dweiks
Mega Capacitor Blitz 3.0 Não apaga.
Aew comprei uma mega capacitor 3.0 da blitz Zerado!
Ele fica com os leds e o mostrador digital ligado 24horas, quando ocila energia ele pisca!
Queria saber se é defeito? e se tem como resolver este problema para ele desligar? se tem como resolver por instalação ou substituindo alguma peça nele?
Ou vou ter que trocar de mega capacito?
Qual o Melhor Custo X Beneficio?
Abrass Galera!!
Aew Galera, Hoje um colega meu disse que se trocar um CI que tem na parte de sima do capacitor por um mais fraco ele disse que o MC começa a desarmar normal?
sera que é verdade?
alguem conhece uma solução para este problema??? :banghead :banghead :banghead
Poisé, se mais alguem puder ajudar..
tbm comprei um Mega Capacitor Blitz BZCAPT30 Triangular.
Eu nem liguei ainda...
mas eu dei uma lida de como ligar o MC. mas a duvida é,
ele realmente não tem um Remote da vida. e isso vai deixar ele ligado 24h.
Alguma solução sem ter q " TROCAR PEÇA ou CORTAR OS LED´s.
Respondendo...
Acabei de testar o meu MC. o mesmo q falei logo acima...
logo após desligar o som, e a tenção ficar estavel por mais de um minuto
o mostrador digital se apagou, e os leds se reduziram em 50% da luminosidade...
é como se ele tivesse desligado..
ja esperimentou deixar um tempo sem mecher?
tem certeza q fica 24h com o mostrador digital aceso??
falow ae
se vc pesquisar aqui no forum vc vai achar a solucao, ja vi uns 2 topicos falando do mesmo problema, so nao lembro qual foi a solucao!!
mas procura ae que vcs acham
boa sorte :legal:
Respondendo...
falow ae
Amigao, durante a semana trabalho de moto, ai meu carro fica uma semana parado! chego no horario de almoço e vou la ver e la esta o capacitor com o mostradir digital marcando entre seus 12 a 13V ... e o leds ligados...
como disse, usando os leds piscam, depois de um tempo parado eles param de piscar porem o mostrador e os leds continuam acesos... Vou acabar é trocando De MC... Abrass mano!!!
nem adianta essa linha nova de capacitores pelo menos da blitz nao desliga mesmo a nao ser que faça alguma modificação eletronica nele.
que modificação seria esta??
tem alguma sujestao??
abrass!!!
Pelo menos o meu fica um tempo ligado e depois desliga(qdo carregado)!!!Quando eu abro a porta ou o porta malas a tensão cai um pouco da bateria e ele acende na hora por causa das luzes de conveniencia, e ele liga de novamente.....isso é normal......tem que ver se ele realmente nao desliga qdo o carro está desligado ou é voce q nao ve!!!
Editado por Guilherme_Vital
Eu tive esse mesmo problema. Os modelos antigos desse capacitor apagam os leds e o indicador de tensão após um período de tensão estabilizada, porém nos modelos mais novos fica ligados o tempo todo, o que gera um consumo de energia da bateria, além do incomodo daqueles leds ligados. Se você tem uma noção de eletrônica pode fazer o mesmo que eu fiz, ou seja, desmonte o capacitor e localize na placa eletrônica as duas trilhas que alimenta os leds e o indicador de tensão, faça uma raspagem interrompendo assim a alimentação desse circuitos, em seguida solde um cabo (como a corrente do circuito do led e indicador são baixo, pode usar um cabo de 0.5 a 1 mm) para alimentar esse circuitos, depois é só definir como será acionados os leds (opção: 1 - Usar a saída 12 Vcc do CD/DVD Player. 2 – Usar a alimentação do farol. 3 - Colocar uma chave liga/desliga. 4 - Optar por deixar eles desligado mantendo somente a função do capacitor) enfim neste caso pode-se usar a imaginação, sendo que no meu caso usei a alimentação da lâmpada do porta-malas, já que só quero que os leds e a indicação de tensão só acendam quando o porta-malas estiver aberto. Deu certo e ficou muito bom.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
BEM GALERA, BOTO FÉ QUE É MUITA DOR DE CABEÇA PRA POUCA COISA.... SOLUÇÃO DO PROBLEMA RAPIDO E SIMPLES:
- TROCAR DE MEGA CAPACITOR..KASKSKAAS
ABRASS A TODOS!!!
Abrass Galera!!
Bom ...
o Mega Capacitor vai conectado entre a Bateria e o Amplificador (mais próximo possível do Amplificador)logo ele esta sendo alimentado o tempo todo ... para desligar o mostrador ele teria que ter uma chave liga/desliga se ele não tiver não tem importância pois o consumo desse mostrador é muito baixo !!!
Se desligar ele ele descarrega ai não é bom não !!!
Explica melhor essa oscilação de energia ... é quando esta com o som ligado ???
Abraço !!!
João Otávio
Cara no meu caso e diferente,meu megacapacitor so liga quando o grave puxa muito ou seja o volume e ate o 62 qdo ta entre 30~40 ele acende eu queria tipo um remoto mais nao tem pra na hora q ligar o som ele ja ligar.
