Danillo_carmo
DD 1512 equivale a quantos cara preta?
ai galera to afim de montar um somzin , entao tenho a curiosidade,, 1 subwoofer Digital Designs 1512 800rms toca mais que dois pioneer 308 400rms cada, ou equivale a qts? em subgrave qual é melhor?, e em caixa com 55l para cada sub , esses subs da DD sao bons?os prós e contras? bate bem pra fora?
Editado por Danillo_carmo
Eu chutaria que equivale a uns 10 cara preta. :unsure:
Então cara eu tenho 2 cara preta ligado num Stetsom 1K6D casando certinho com o amp, um amigo aqui de Santos-SP tem um SD2000 2Ohms empurrando um DD1512 S4 ou seja mandando 1400rms, e digo toca mais que meus 2 pioneer, mas assim o meu carro é um spacefox o dele é um pug 206 então não posso dar certeza que toca mais, so to falando da minha experiencia...
Ah uma coisa, o meu por ja ter mais de 1 ano de uso, toca muito mais macio que o dele, vamo ve quando o dele amacia legal, mas toca macio tbm e desce legal, mais que os meus...
Mário
Mário
concerteza o dd toka mais é muito + pressao um deve toka por 2 cara preta
Mário
Fisicamente pelo deslocamento de ar , 2 subwoofers de 12 de 400wrms cada , tocam mais se aplicados 800wrms que um sub de 12 de 800wrms
SPL? 2 cara preta tocam igual ou mais que um DD 1512
Subgrave os DD's ESPANCAM os cara preta
Ja tive DD e cara preta :)
qual cara preta, o boi da cara preta... daquela musica... "boi boi boi, boi da CARA PRETA, pega esse minino que tem medo de careta"
rsrs
rsrs
esse?
E estava com 02 DD 1512 numa SD3000, vendi e hoje estou com 4 308 na SD3000.
Os 4 308 têm mais pegada e dão mais SPL, os 02 1512 desciam mais (aplicando muito potencia).
Quanto a troca não me arrependo, e não trocaria hoje 04 308 pelos 02 1512, pelo fato do custo dos 308.
Se der pau em um Sub e só vender o queimado (R$ 80,00) e mais R$ 90,00 compro outro.
Ja o DD 1512 o cara que eu vendi gastou (R$ 127,00 na própria DD) quando a bobina queimou.
Os DD agüentam bem acima da potencia declarada, respondem bem em varias faixas sobe bem e desce muito bem tem um som muito gostoso.
Depois que você escuta o DD o som dos 308 parece ser feio, acredito pelo fato do cone dos DD ser papelão, o som fica com melhor qualidade.
rsrs
kkkk
se vc aplicar a mesma potencia em ambos, levando em consideraçao que sao quase a mesma sensibilidade. Diga-se que tocariam igual...
Mas sao subs com finalidades diferentes. o 307 rende legal pra fora e o custo eh quase de graça. Ja o 1512 eh o dobro do preço o 307 (ou 308 que seja...)
Isso de comparar " equivale a quantos sub" e besteira pura. Acho que so vale a troca quando vc chegar a tal ponto que vc ja acertou muito bem a caixa, os cortes e tudo mais e nao tem mais onde subir com aquele equipamento... agora que vc ja chegou no LIMITE dele vc deveria pegar algo com mais
Eu sou competidor da DD e defendo a marca. Mas dizer que 1 1512 toca mais que 8 pioneer eh um grande exageiro.
DD eh pra grave interno, sao subs desenvolvidos pra Subgrave e SPL e nao pra trio.
10 eu não sei mas 8 eu garanto
só para deixar registrado, eu tava brincando tá
não sou tao burro tbm
kkkkkkk
axei mto interessante seu post,pode dar mais detalhes de qnt potencia tava recebendo os 2 dds e os 4x308???qnt d bateria nos sistemas tbm??vc axa entao q os dd tocava mais forte subgrav? abrass obrigado
editado
malz respondi tudo errado, =P
Editado por mariosgj
os 2 DD's recebiam 3000w de potência.. contra 1500w os 4 308.. olha so a diferença de potencia aplicada... hoje ele ta usando o sd3000 em 4 ohms.. entao os subs devem estar recebendo algo proximo a 2000w...
Depois que eu ouvi um DD de 8" tocando, fiquei besta com as respostas agressivas desse sub em baixíssimas frequências, botei fé nesses subs DD depois disso!
E olha, em matérias de subgraves, os DD em caixas bem preparadas e aplicando potência de acordo com a necessidade do sub e o do gosto do usuário, esses subs DD botam no chinelo muito subwoofers famosos!
Tava deste jeito mesmo.
Beleza Ernany,
Refiz as ligações dos SUBS e realmente ficaram muito melhor.
Só pra dividir com a galera:
Eu estava com 4 308 D2 ligados:
02 em uma serie + 02 em outra serie fechando em paralelo no amplificador. (4 ohms).
Como a caixa é câmara única eles não estavam batendo iguais, algumas vezes ate dando um estralo quando a bobina bate no fundo.
Sugestão do Ernany: ligar 02 em paralelo + 02 em paralelo fechando uma serie depois: (4 ohms) .
E não é que fez toda a diferença, agora os SUBS estão batendo iguais, mesmo erguendo o volume não da mais aquele estralo.
vlw pelas respostas, entao a grande vantagem nos 308 eh aplicar menos potencia, menor alimentaçao e custo,unica coisa eh a caixa grande pros 4 subs. ai alex num rola fazere video do seu som??? abraçao
A sensibilidade dos pioneer foi medida a 2.83v... se pegar a sens real dele é de ~87db!
