Cyro
Teste de Amplificadores: 5.1k Vs DLS A7 Vs F#1
Olá pessoas, o forum está muito parado ultimamente e resolvi postar esse breve review.
Como estava com três amplificadores em casa, resolvi aproveitar o feriado para testa-los no meu carro.
Testei cada amp por aproximadamente 30 minutos com basicamente três CDs (eram os que estavam na disqueteira do DRZ)
Taylor Swift - Fearless (Faixa 1)
Engenheiros do Hawaii - Acustico MTV (Faixa 2)
Dire Straits - Your latest trick (tirado de SACD) crédito pro abreu
O sistema é o seguinte:
DRZ9255
Morel Elate 3 vias
LRx5.1k (referência)
10w6v2
Rcas Monster XLN401 e M850
Speaker Knukonceptz CL3
The Cap 5 farad
LRx.5.1k
Era o que estava usando no carro ha alguns meses. Estou usando o cross do kit em bi-amp.
2x60 (Midrange e Tweeter)
2x160 (Midbass)
1x1050 (Subwoofer)
Impressoes:
Com o cross do kit em 0db do twt e mid achava um agudo um pouco fechado, entao estava usando em +2db no cross para ambos. O som estava muito bom, agudo aberto mas equilibrado, midbass presente tocando junto. E o subwoofer estava excelente (selada, 21L), descendo bem e tocando forte quando preciso.
DLS A7
Bem, liguei o A7 da mesma forma que estava o LRx.
2x70 (Midrange e twt)
2x70 (Midbass)
1x440 (Subwoofer)
Impressões:
Assim que liguei ja notei uma clara diferença nos agudos. Agudos mais abertos que a Audison, desliquei a eq que estava usando e mesmo assim ainda ficou mais aberto que o LRx. Senti uma melhora nos agudos em relação a Audison , nada absurdo mas uma melhora razoavel. Mais definicao e detalhamento (também nem tanto rsrsrs). Em relacao ao médio grave senti que os mids estavam rendendo um pouco menos que na Audison, até natural devido a potencia aplicada ser praticamente a metade. A surpresa ficou pelo sub, esperava uma perda brutal de spl com o DLS, mas nao foi isso que aconteceu, praticamente nao notei diferença em relacao a audison. Das duas uma, ou a Audson nao tem os 750 teoricos ou a DLS manda mais que os 440 declarados.
F#1 MRV-F900
Resolvi testar o monstrinho, mas nossa que trabalho que me deu. Tive que tirar bi-amp do cross do kit, os parafusos do cross tinham caido, tive que tirar o step para acha-los heheeheh. Enfim, depois de uma hora ocnsegui ligar tudo.
2x100 Morel Elate 3 vias (manual fala 100 e certificado de potencia 130)
1x400 (Subwoofer)
Impressões:
Percebi de cara duas coisas, primeiro a doida do TA, o cantor nao estava no meio e sim bem na frente da minha cabeça (natural né, o TA tava regulado pra bi-amp). Alem disso os agudos ficaram bem mais abertos, com o cross do kit em +2db os agudos estavam saltados demais, fadigantes mesmo. Mudei o midrange e o tweeter para 0db e tive uma melhora significativa. Midbass estavam mais ou menos como os do DLS. O subwoofer perdeu mto em spl, peso... Senti falta de grave e tive que aumentar um pouco no DRZ. NAo consegui regular o TA de jeito nenhum, parecia que nao alterava nada quando afastava o lado direito (Low Right). Só consegui ajeitar mesmo grosseiramente com uso do balance (+2 Right). Resolvi entao colocar o DRZ no modo Direct. O som nao mudou radicalmente mas a mudanca foi bem significativa, ganhei bastante em qualidade de agudos, porem nao tinha mais nenhum corte, e como o amp nao tem cross seria inviavel (midbass HPF em full e sub LPF em full tbm).
O resultado do F#1 nao foi exatamente o que eu esperava, esperava bem mais do amp (tudo bem que ja eram 14hrs e eu estava com fome e ja sem paciencia de regular).
Impressões gerais:
Tanto o 5.1k e o DLS A7 são otimas opções para um sistema 3way ou 4way passivo ou ativo. O 5.1k tem a vantagem dos canais B mais fortes, canal de sub mais forte (será?). Porem tem a disvantagem de nao fazer bridge. Já o DLS me parece um pouco superior nos médios e agudos. Já tem a disvantagem dos canais stereo nao serem tao fortes (principalmente pros midbass em relacao ao Audison). Acho que o F#1 merece mais atencao do que dediquei a ele, mexer melhor no TA e no DRZ e ver o que se conseque. Alem do que nao era uma condicao justa ja que ele sao 4 canais. Claro que esse simples review não tem o objetivo de dizer quem é melhor ou pior, apenas de mostrar o comportamento deles no meu sistema.
Se fosse para escolher um dos três para usar tudo como está ficaria com o DLS (por pouco) e depois com o 5.1k. Como vendi o 5.1k e vou enviar segunda, resolvi testar o DLS por uns dias.
Algumas fotos do teste, nao reparem na bagunça eheeheheeh
Fiquei com inveja da fonte do Fabio, como queria estar na minha cama fazendo isso com o Split ligado eheheheh.
Abraço a todos e boa semana santa!
hand26
Meu Cyro, voce tirou muitas duvidas minhas perante a isso. DLS nao é tão cavalo que nem o audison, so que pelo visto vale o que custa.
Um abraço. Vou ler dinovo depois. Regula o F1 pra postar o que achou pra galera.
obs: Isso dai é um W6?
Editado por H2o0
Sim é um W6.
Bem interessante o teste. Considerando que o 5.1k tem canais classe A, estranho ele ser menor que o A7, ja que teoricamente precisa de maior área de dissipação de calor. O F#1 tem apenas 15Kg, levinho ele.
De qualquer forma bem bacana para orientar o pessoal. O sistema é de respeito, então a opinião é bem valida.
Legal!! Realmente cansa esse troca-troca de amp...depois desse trabalhao []-[] []-[]
Cada vez mais vejo pessoas elogiando os DLS... e o unico que eu ouvi tocava muito bem....bem natural.
E a opcao de usar so um amp e sempre bem vinda, ne!
Ah esqueci de comentar, pra qm acompanhou meu topico da 5.1k e o do abreu.
Liguei o cross com bi-amp tudo passivo e o DLS funcionou perfeitamente.
Acredito que seja realmente aquele lance que o Kleber falou, como a DLS tem os 4 canais canais ela "compartilha" o mesmo negativo igual ao cross...
Fala Davi! Nem deu certo,da pra ver na foto, fiz o que voce falou mas depois nao tenho por onde passa-lo. Minha caixa é um pouco mais alta que a sua, mas td bem. Valeu pela ajuda heheheeh
abs
Show de bola !!!
testes são sempre bem vindos !!!
E ai Cyro, desenrolou o lance do cabo do w6 ?
Essa questão do canal de SUB do audison é bem curiosa mesmo. Tive a mesma oportunidade, sair de um Lrx 5.1K pra um A5, e as impressões foram exatamente as mesmas.
Editado por Strayed
Bem legal o teste.
Parabéns pela dedicação e paciência em postar aqui.
Minha sugestão é a seguinte se vc for tentar fazer os testes de novo: deixe o sub desligado, assim vc pode comparar o F900 com os demais - todos bi-amp.
De qualquer forma, sempre que faço uma troca de amplificadores para testar deixo o sub desligado (independente se eu tenho ou não um canal sobrando). NMHO, assim fica bem mais fácil de perceber as diferenças entre eles. []-[]
É Eduardo tambem faço isso
para avaliar o stereo desligo o sub, é a unica forma de fazer e perceber mais claramente as diferencas.
Ia fazer exatamente o que voce falou mas tava sem paciencia eheheheh
Agora nao da mais.
Ja vendi 5.1k e DLS A7. To só com o F#1. Vou liga-lo hoje a noite.
Bem legal o teste.
O DLS é uma otima compra com certeza.
Optei pelo F#1 por questoes sentimentais ehehehe
Era o amp dos meus sonhos.
Vou usar o 3 vias Alpine F#1 SPX-Z18T
Falta tambem ganhar na loteria
Devil´s mode OFF
rsrssrrsrsrs
agora so falta o combo DVI/PXI/TMI
(devil's mode ON) :)
