Markto
Instalação Astra 3 way stereo.
Sempre aprendendo... !
Eh que nunca vi, pega uma B&W 800 series, nao tem disso hehe. Tem outrs coisas que envolvem como o apoio do tweeter no fundo da caixa mas sem alinhamento de bobinas. Tw até mais a diante do mid e woofers
ps: e essa caixa de turbina ae, serve no meu carro? kkkk
:mac1
hehe não quer nada heim!! daqui uns tempos o pessoal vai comprar caixas JBL e pindurar no painel!!=D
Markto
pow que sistema show de bola em!! esse eu queria ouvir...
Aê Cabelo, eu tbém quero ver como que vai ficar!
é meu primeiro 3way..
Markto
Peitinhos, parcialmente prontos e sem acabamento. pelo menos 500ml. Devo ou não providenciar umas telas...se eu achar ou fazer, ctza.
Uploaded with ImageShack.us
olhando por fora...o acabamento original é bege claro. Mas pelo jeito chamará muita atenção. Vou procurar tecido flocado preto.
Foto geral
é isso pessoal!
Markto
:rever1:
top top top
eaw markto,
Tava vendo as fotos, mas como esse full tb eh bonito hein, coisa linda mesmo, dá até doh de tampar ele com tela.
att,
marcelo
Ta ficando massa!!!
Achei q fosse ficar maior mas ta bom, e ja vai furando ai... deixa o ar correr!
Cara, passei fibra, mandei 2 camadas em cima e 3 camadas de por dentro da coluna.. kkkkkkk Pedra!
Vamo ver se amanha da tempo de ja ouvir ;D
:rever1:
top top top
eaw markto,
att,
marcelo
Daê Japa ficou top!! mas to pensando aqui como resolver um problema. O revestimento. Não tem revestimento automotivo que faça as curvas do peitinho...
e as telas...fica lindo sem né!!
abs
Markto
Ta ficando massa!!!
orra mew, agilizou heim!
tava pensando, pra testar o full...tenho a opção de ligar ele sem o tweety. assim ele ficaria free air. Depois só colocar o tweety no lugar que ficará selado. facim pra testar.
Mas o que me preocupou hoje cedo foi o revestimento. Não da pra contornar o peitinho sem ficar errugado. Então to vendo que só poderá ser pintura ou tecido mesmo.
vamos ver
Markto
Estão ficando bons os peitinhos. Para revestimento acho que a pintura seria uma opção pois realmente revestir não seria fácil. Eu nem tentei e fui para a pintura depois de algumas opiniões.
então Virlei, acho que só poderá ser pintura. apenas tentei esticar o tecido e não deu mesmo.
quanto pagou pra pintarem? compensaria eu fazer um diy dessa pintura?
abs
Markto
Markto, provavelmente vão te cobrar algo em torno de 50 ou 60 dependendo do que tu vai deixar para o pintor fazer. O negócio é deixar o mais lisinho possível para o pintos só precisar aplicar primer e tinta. Os meus paguei no conjunto do serviço pois tive que mandar fazer funilaria e pintar paralama, parachoque, e alguns pipocados e riscos que mandei tirar no carro.
Eu não tenho manha e nem equipamentos para pintar mesmo. Só se tiver algum conhecido que tenha os equipamentos, aí dá para tentar.
vlw a dica.
Tenho compressor de ar e ta facil pra arrumar uma pistola. Só preciso saber se seria viável, porque terei que comprar uma quantia X de PU. e se compensa...só pesquisando.
Caso contrário terei que mandar o funileito mesmo. Courvin ali ta descartado mesmo.
vlw
Markto
Rogers
Ve como seria isso, ja que tem acesso a parte dos equipamentos... nos podemos rachar o material, visto que provavelmente eu vá pra pintura ja que a minha coluna vai ficar ainda mais irregular..
:blink:
abs
Rogers
:blink:
abs
tá. pelo que sei, precisaremos de um selador plástico, fundo PU, que deve ser uma tinta epóxi, pra tampar alguns riscos e tals.. + tinta na cor pretendida. vou pesquisar e te falo se vira ou não
Markto
Gustavo, eu discordo disso ai...
Se alinhamento de falantes fosse necessario as melhores caixas seriam feitas com alinhamento de bobinas entre falantes. O que nao é feito e nunca vi nenhum comentario de fabricante hi-end mencionar isso. Enfim, mesmo que tivesse alguma diferença acho que nao seria audivel, aindam mais num carro.
E pelo que sei som num woofer soh começa no cone assim como no domo (ex) de um tw...
Soh opiniao propria, mas q o forum esta pobre esta e nunca foi tao chato postar algo aqui, da vontade de nao postar mais nada.
Em parte concordo contigo ..
Mas não seja tao generalista..
Eu pesquiso muito sobre home theater tambem...
Olhe as caixas da Wilson audio que dá surra em B&W!
Curte o alinhamento dos falantes, ele segue um pouco esta ideia fazendo caixas em formato de tronco de piramide.
http://www.wilsonaudio.com/product_html/watch_center.html
http://www.wilsonaudio.com/product_html/sasha_cabinet.html
Concordo contigo o forum realmente esta chato, as pessoas nao tentam contribuir apenas leem, extraem o que precisam e saem fora...
Mandei a ideia para ver se alguem tentava algo diferente no 3way!
Como nao pretendo tao cedo fazer isto no meu carro...
Foi so uma ideia, nao sou dono da razao..
Abs
Edit: Erru de protugueis!
Editado por gustavomp3
hehe
cara vç falou tudo ai. Eu procuro ajudar muita gente aqui. Dou os meus pitacos, mas não sei muito sobre. Tem muita gente que manja mesmo e tão nem ai. Só colhem...
Mas, pelo desenho que colocou é por ai mesmo. Seria correto alinhar , por problemas de fase e tudo mais. Mas, dentro do carro, eu acho impossivel. Primeiro, por questão de espaço. depois, se pensar que o midbass está la no pé, ja cai por terra esses alinhamentos. Na verdade, procuro instalar de modo que fique discreto e com boa qualidade. Nessa instalação, ja estou fazendo um mínimo de deixar pelo menos os fulls e tweetys no mesmo plate, bem próximos, aliás, tem isso tbém, a distância entre os centros dos falantes tbém roga na fase .. essas coisa.
Cara, pra mim, dentro do carro é impossivel de ter um som sem reflexões e problemas de fase. tente contornar isso e seja feliz!
abs
Markto
E por ai a ideia...
Mas do jeito que colocou no seu carro vc poderia colocar o tweeter um pouco recuado..
Sei que seria um trabalho miseravel...
Mas num custa tentar melhores artificios...
Parabens pelo projeto que ta ficando show!
Eu ainda vou pegar essa manha do acabamento com vc's!
Abs
E por ai a ideia...
Abs
heheh manha nada fi!! poderia colocar um pouco recado, daria pouco trabalho a mais realmente, mas caberia. Mas ta ficando bonitinho...deixa ele lá por enquanto...digo, se bobear, logo desmonto e faço tudo de novo!
depois que vç começa quer terminar logo...e depois perde a graça e quer começar de novo!
vlw
Markto
Markto tava quietim demais.. sabia que vinha algo assim!!! kkkkkk......
legal, acompanhando a aventura por aqui! :legal:
Coisa de loko mesmo...to igual a ALL....a gente nunca para!! :vts
Markto
Acredito que compensa mandar pintar e ficariam mais bonitas ainda se der pra fazer a pintura texturizada pq aí fica mais parecido com o painel. Parabems pelo belo trabalho, muuuito show mesmo, tanto pezinhos como peitinhos. Abraço
vlw Lacerda obrigado.
Quanto ao acabamento, pesquisei sobre a pintura. No caso dos pezinhos, ficou tranquilo o courvin preto, aliás, com textura idêntica ao acabamento original. Quanto aos peitinhos, como eles ficaram relativamente grandes, em partes claro, se colocar a cor original, quando visto de frente ou de fora, chamarão muito a atenção. Por isso já optei pela cor preta. isso está decidido. O preto disfarça, não chamará tanto a atenção pra eles. Opção de pintura seria muito boa, mas pelo que andei vendo, poderei revestir com tecido flocado preto. Peitinhos de moça.... não ficarão tão turbinados assim! :vts
O resultado será muito bom. Logo farei o revestimento e postarei fotos pra galera!
abs
Markto
Caraaaaaaaaaaaaa tenho que te falar... ta ficando LINDO DE MAISSS isso ae... quero escutar a brincadeira logo logo ein!!!
Bom.. tava lendo alguns posts e tal... e resolvi falar alguma coisa tambem =P
Em relação as pessoas entrarem pegarem a informação que precisam e ir embora... isso realmente deixa muita gente que contribui frustrado... mais fazer o que isso é a natureza humana... normalmente não sabem nem falar obrigado...
Desculpa se eu não falo muito por ae... mais é que eu não conheço muito das coisas... então não falo por isso... =D
Markto te conta... chego meu AudiSon =D coisa FINA ein...
e sabado? alguma coisa? nada? me avisa ae!!! abraçoooo
Japa gueizão!!
é bem isso, galera chega roubando mesmo!
chegou o audison?? quero ver heim!!
sabadão fomos no Rafa, e sabadão tamo lá de novo!
Ô fi, vou levar o Xtant pra voçê mew! vamo instalá tudo isso aí!!
abs
Markto
Japa gueizão!!
abs
Markto
Éééééééé leva simmmm
éééééééé chego o AudiSon!!!!
éééééééé já instaleiiiii
éééééééé NOISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!! AUHUAHuHAuhAH
ve la no meu topico depois as fotos do bixinho =D
Rapaz coluna com peitinho flocado sem dúvida alguma é a opção mais top. Sucesso aí. Abraço hand26
vo pra la ver ja! []-[]
Markto
