Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Moica tava pensando em fazer assim pra xegar nos 30hz sera q ficaria bom?
http://img100.imageshack.us/img100/8924/caixarilley1.png
ou então do msm jeito e aumentando a boca pra 12cm e tento a msm profundidade e o msm comprimento mais ai n sei a freq q ficaria
se poder calcule isso ai pra mim q eu n sei
diz ai o q axou
EDIT: O 44,4CM É O TAMANHO INTERNO DO DUTO N É A PAREDE DA CAIXA N, COLOQUEI NO LOCAL ERRADO A NUMERAÇÃO MAIS DA PRA ENTENDER
sem problemas man pode fazer sim o duto desta forma, só arredonda as curvas, e ta bem seco esse sub mano, deve ta com uma frequencia alta bagarai isso ae em
sobre essa mudança no duto tbem não entendo muito não viu man foi mal
Abração
Abração
ai tava com os dutos de 20cm axo q tava nos seus 50~70hz
hj ele ta com os dutos de 50cm tocando 30hz mais soprando
e amanha vou fazer esse outro ai q é 30hz tb
Cara, nao eh so nesse topico que vc eh o meade... Todos que vc comenta é só confusão brother!
è só um alerta! :legal:
bixo na real, para de cair de paraquedas nos posts.... vc é moderador?
no outro eu nem falei com vc e vc já veio causando....
o tópico não é seu, o som não é seu e se o dono do tópico achar ruim, ELE posta uma resposta pra mim dizendo isso blz?
e se eu criei confusão em outros tópicos ( como disse ) me responda NO tópico que eu causei e não aqui, isso desvirtua o tópico do amigo dono do celta.
absss
teve que tirar a proteção plástica do limpador traseiro neh??? o treco que ocupa um espaço desgraçado aquilo!!!
parabens pelo set... bota pra moer uns hiphopgringomotherfuckerasshole ai pra judiar do celta e não os poc poc nervoso!!
uhum
huahauhauahua
coloco direto
depois vou fazer mais videos dele
daki a pouco vai ter um cara na porta de casa com uma arma esperando eu passar, toda vez q volto da faculdade 10 hras da noite disparo o alarme do coitado
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara, seguindo o manual a sua caixa teria de ter 6 dutos de 4" por 46cm de comprimento pra sintonia por volta de 40hz.
Ta com 4 dutos de 4" e 50cm de profundidade tocando entre 35~37hz e n esta soprando
Como vc consegue achar essa frequencia de resposta da caixa, eu tenho uma caixa de 200l um duto de 840cm² com 45cm de profundidade pra 2 dd1515, qual a frequencia que esta minha caixa? Eu percebo que ta tocando alto.
Só pra comparaçao 840cm² seria aproximadamente 10 dutos de 4".
Editado por Leonardo Morgado
Amigo foi o cara da loja q fez o calculo pra mim mais pelo q eu entendo quando maior a saida maior deve ser a profundidade ou o tamanho do duto, no seu caso EU AXO q seja por causa da profundidade
Caraca! 420cm quadrados de área de duto pra um sub de 15! E ainda com uma 14k2d...
Qtos Wrms vc ta mandando, efetivamente, pros subs?
Editado por hiperim
pelos meus calculos 4x dutos 4'' com 50cm = Fb=34hz
Leonardo se eu soubesse calcular a Fb com duto quadrado te falaria mas eu num sei, pergunta pro vxice ou ernany ai eles te dizem!!
abraços mais videos
Editado por victor henrique
Se tu colocar 2 dutos de 6" fica melhor... melhora bem o fluxo de ar, deslocamento do ar vai ficar animal.. e o comprimento deve reduzir poca coisa... deve ficar em 45 cm mais ou menos...
Coloca 2 curvas longas de 90º, ai dá colocar mais uto dentro da caixa, fica mais bonito e melhor!
abraços mais videos
Se for para colocar duto quadrado, é só manter a área dos 4 x 4" e o mesmo comprimento
Ex: 4 X ((5X5)x3,14) = 314 cm (quadrados)
Ai vc pode usar por exemplo um duto quadrado de 40 cm x 8 cm = 320 cm (quadrados) eu arredondei para 320, ai vc coloca 53 cm de duto, não vai fazer tanta diferença!
tbm apoio a ideia de 2 dutos de 6'' se bem q ganham por nao mta coisa de diferença de area dos 4x 4''.... e ainda eles fikam 1 pokinho mais curtos !!! pra vc pensar na ideia ta simulado 2x 6'' por 48cm=fb=35hz
poe mais videos poww
Onde você faz essas simulações?
