Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Lembro uma vez uma dica de um user aqui que fala pra colocar se nao me engano, manta + encher de "cobertor de mendigo", mas isso pra tampa do PM. Acho que só isso nao vai resolver mto nao, coisa ai deve ta mto ignorante!
huahuahuahua, eu fiz o teste, tirei a lampada d teto e puxei o forro do teto um pouco p baixo e fkei segurando e aumentei, a zuada parou. Tem q colocar algo q fique precionando ou q preencha o vazio entre o forro do teto e o teto para evitar deslocamento d ambos. Ai pensei na manta p segurar o teto e o acrilon ou espuma p precionar o forro. Na teoria da certo agora na pratica sera q da? =/
Cara, tá certo que no Pálio o som não era tão forte assim, mas coloquei 2 camas de manta de 2mm e o barulho parou por completo... Não custa nada tentar ne....
a voz dos 8pw3 é mais encorporada, na minha opniao tem mais qualidade do q qualquer 6x9, isso em voz. Tirando q toca muito mais p fora. E em relacao aos tw, geralmente deixo deligado e regulo o medio e o grave a msm altura dos kits duas vias, resumindo os tw, quando ta em som interno, uso os da porta q tem mais qualidade e espalha mais pelo carro sem fkar muito "xiado". Ja fora lgo eles e baixo os kits.
Pow podi crer...
Gostei da bagaça! Parabéns! :legal:
Galera o acrilon não resolveu p**** de nda
Vou colocar manta multi-uso
agora minha duvida é se ela precisa aquecer p colocar no lugar?
alguem q ja usou ela ai mim da uma dica
Vai colocar no teto? Se for, o ideal é aquecer depois do colocada... No teto do meu Pálio eu coloquei e não aqueci... Depois de uns dias fui lá ver e tava meio solto nas partes irregulares...
uhum
aquecer depois?
o certo não é antes n?
Tem ela auto-adesiva, não precisa aquecer, só retirar a pelicula e colar.
É dessa mesmo q tenho aki, mais quais os cuidados durante a instalação?
pq no celta algumas soltaram
po*** cara parabéns pelo set !! [""] :rever1:
Imagino a massagem que deve tá fazendo nos bancos dianteiros,quanto a descolar aqui e ali já tava previsto né rsrsrsrs, essa forração auto colante limpe bem a superfície a ser colada tipo poeira é o que mais contamina ela e depois a faz soltar ela se colada sem contaminação COLA de VERDADE usei elas em veículos de testes em uma montadora e seguraam mesmo mas tem que estar bem limpa a superficie para aplicar.
Superficie limpa, como foi dito, e aplique fazendo pressao.
As minhas nunca soltaram, simplesmente derreteram, aqui é muito frio. :vts
huahuahuahuahauha
ok, vou v aki quando tivcer tempo p fazer isso um fds
tô pensando em mandar forrar o teto de couro, p ficar mais bonito
alguem ja fez isso ou ja viu?
quanto a cor tô pensando se coloco a cor normal dele mesmo (bege) ou branco (se existir)
diz ai o q vcs axam
Se for botar bege era legal (se tiver como) colocar nos bancos e acabamentos das portas tb!
Já vi carros assim e eram TODOS TOP!
Ja pensei em mudar td p bege mais sairia muito caro, bancos, portas, console, caixa, n sairia por menos de 2k n
fica lindo isso é inquestionavel mais é muito caro
Editado por blOom
Tirando quote de imagens
Quando ja se tem boa parte pronta e pode economizar é caro
mais se eu n tivesse banco e portas em couro ainda n seria tão caro mesmo n
XD
Um meio OFF agora, foi o som do carro de meu pai, mais um milagre da showcar e mereceu fotos
nunk tinha visto nenhum carro com 1 8pw3 e um mini tw em cada porta sem mostrar por fora, mais ta ai
OgAAAAL_gFJgURwUfa9tb4DtNCkH0YTQ-7VAQ0DRl8QDkBmtwxQuroB38MvkprQ9o58RqTH8Kl_Q8cykT_GshtI2qisAm1T1UDYiENkCnHmPeeTz4o3aK1TpYGaf.jpg
OgAAAMqR-5tDN0b8Mns0zxFQLWh3zVdZjSNgtw_vLVMCJykjrLj6stkjk-a9Vppan1FZraJo0XMFagCjR4nvciyZYSEAm1T1UAKfRYk_uByb0UllR7EZRjDWmiZb.jpg
OgAAABgh-bTBXtMP70YN-VNnCIWPWLVafz0rOSEDC51uL9-jlJug7RidbeQgOSw-pPn7AZxvqMReXedGHYD2Uhf8irYAm1T1UAVJxKGEAsf4bbHC8-6__02c2GlA.jpg
OgAAAHxGXiEQUqYgViTkwmj4n4PLGDWQJzD9vo7VNY1MP8OaHjuWUe83JIVD2paLmANzqAwu8xdc4gtddoEI8962_kQAm1T1UIh7qbSmggG5m4wuMKTwdeoKD9My.jpg
OgAAAKljEgbM6g-uJYgwhw0VIFc1F4vyhjnKzjpn7KVMJvg8FOyK2M7a3OIk5XrvlrTRDlYmVJXA8AfIhtp3EXT4lzoAm1T1UHfiG34RTml1hWWDF0zOYnPnKO51.jpg
AH! TEM UM SUBZINHO PROTECH LIGTH DE 10" ATRAZ DO BANCO TB
OgAAAEoBzX8b-zYNeigyMXh__o90Ei8f3WJAUcTZ-jhqGeEMkZHig7DcNCD4dtrvAYB-KcfCue1VHfyzVwKsG1iPNXgAm1T1UCUs4Nkrg_Onm5Z9njMqiSfRfLAn.jpg
OgAAAJVa_klShnSVyM9dP6IyqUGa-erpn-BwIggdEi_PwhcY0rYmHcNngKLG_Wja2B7d0vS3lED9IqwivqXnod6YOEcAm1T1UJfJZWpJ_93jNmI_0a9nXkFPstIJ.jpg
Veja se eu entendi direito, o TW ta na frente do woofer?
uhum
bem na frente mesmo, ta tipo um triaxial, só q BEEEM mais forte
XD
uhum
XD
qual o carro do seu pai?
po bem bacana a ideia.
