depende do ponto de vista.. já q vai acabar com todo o espaço do carro para traz dos bancos dianteiros ehehe,, cabe algumas baterias a mais.. exajero é sim... más nem tanto tb né. possivelmente praparava pra um futuro Up.. tb. com 9515 ou 18...
9518 seria meu sonho...
mais antes de comprar esse 3515
eu queria colocar 8 pares de 1508
será que daria SPL??? :rolleyes:
se for montar esse absurdo de set kkk põe 2 agm de 150 Amperes ( dura muito mais tempo e carregam mais facil alem de manter tb mais tempo tokando com tensão estavel compensa muito).. cabos 50mm se for uma 5k.. ( com 3518 é só sub grave mesmo.. musicas rapidas deve embolar absurdo,, mas pros fanaticos por subgraves tá perfeito)
com serteza ! afinal 16 subs desses, q apesar do tamanho nunca fazem feio ! fora a velocidade , o ataque do som... resposta violenta de cima a baixo !, dentro do carro seria um terror ficar lá dentro sei lá... mais peso brutal é 2 3518, como disse antes se encaixa melhor só com hip hop..
desculpa ...eu errei não são 8 pares e sim 8 subwoofers ...sendo empurrado por stetsom 7k
mesmo assim seria muito deslocamento de ar.. e muito rapido viu kkkkkkkkk porem eu apostaria em 4 1515..
agora vamos la:
eu ja tenho 1 3515
qual sairia melhor:
4 1515
2 3515
2 3518
8 1508
curto gravão, hip hop e bass test
2 3515 e 5k2.. com 2 AGM de 150A.. ficaria muito mais muito forte !
pra laskar mesmo seria 2 3518... mas daí a caixa seria monstro tb.
eu digo que meu próximo up vai ser o ultimo em SPL... porque só com o que eu tenho, tem música que fico surdo... depois quero partir pra SQ...
:mac1
então essa é minha duvida em relação a caixa
como ja tenho um 3515 acho que pego mais 1 evendo meu 2k5 e pego 5k2
se meu carro não fosse tão pequeno iria de 3518 :banghead
:mac1
pretende montar qual equipamento ?
:mac1
amigão eu nunca sairia do SPL pra SQ...eu curto muito o gravão...rsrsrs
pois é.. monta um irmão pra ele ué...
vai usando o novo durante um mes pra amaciar primeiro , d boas..
depois liga o par fexando assim a impedancia correta na 5k...
vo usar DD tanto no sub quanto no kit 2 vias, mas até agora nao comecei porque tenho que vender o meu set atual pra comprar os proximos equips... :banghead
eu tava querendo fazer um set de SQ no carro do velho, mas ele num quer, quer dizer, minha mãe não deixa, hsaushauhsa
eu também curto mesmo só SPL, mas queria diversificar um pouco, depois voltaria pra SPL de novo... sabe que o cara poe um set novo mas toca uns meses enjoa né.. hehehehe, som é vício!!!!!!!!!!!!
Editado por André Monteiro
é verdade...mais oque tem em mente??
eu não queria contar.. hehehe fazer um segredinho que nem o rfediuk ta fazendo sabe :rolleyes:
mas já vou adintar pra vocês ==>> 2 DD 1508
só não decidi o amp, pois o orçamento é ultramegasuperhipercaraleo apertado...
primeiramente eu pegaria 1 1508 e uma bateria nova... depois outro 1508 e o amp pra tocar... depois o kit e o amp pro stereo....
mas to vendo que só vou começar lá em janeiro ainda :(
cara faz isso mesmo... compra um irmão e pega o 5k2 alimenta com uns 300a agm e está ótimo..
2 3518 igual aos do rogi requerem muito espaço fisico, a não ser que vc esteja disposto a fazer uma caixa gigante e perder metade do carro rsrsrs...
PS: muitos sets com DD aparecendo hein!!
então amigão
na verdade eu tenho esse fiestinha pra montar som SPL e com muito Grave...
e tenho um golf que eu uso pra viajar , sair e tal...que tem um som mais calminho...rsrrsrsrs ( 1 DD1508 )
ja no fiesta faço som forte e uso apenas pra trabalhar e quando tem encontro então não ligo se perder todo o espaço...mais to quase comprando mais um 3515
um DD 3515 não deve ficar muito atraz do 3518... faz a caixa com 200 litros brutos pra um par de 3515.. voltados pra cima.. sintonia padrão mesmo ou um pouco abaixo tipo 37hz.. não fica exato por não fornecerem os parametros mas já dá uma bela aproximada com oq tem disponivel.. não tem erro o fiestinha vai desmontar por completo.. talvez seja melhor até pensar em manta asfaltica no tratamento de teto PM e as veses as portas tb.. quanto menos vibração mais nitido e forte fica o som.
que diga eu, com meu rex de 10" o meu clio tá uma sinfonia de barulho, é lata e plástico cantando pra tudo quanto é lado :banghead
é verdade .. vibração encomoda d+, fora q atrapalha no som tb.. carrinhos nacionais quase a maioria, praticamente não aguentam nada.. só dando os pulos mesmo e fazendo um tratamento com manta.. coisa chata, mas é nessessario. e tem resultado.
nas portas ja tem manta asfaltica
agora realmente vo precisar de manta no teto e no PM
eu ja tinho mais 3 REX 8pol. 650wrms ja tremia tudo imagina 2 3515
então tá facil.. e com serteza vai precisar fazer isso. uma ideia meio louka minha... fico imaginando se era possivel 2 3515 em box LT kkkkk acho q não caberia nem em sonho a caixa dentro de um carro normal...
talvez um proximo set meu seria um sub apenas de 15" numa LT, q todos sabemos q já foi mais doq aprovada pelos menbros aqui ! até com pionner 308 rendeu bem heheh
creio que as portas sejam o pior problemas, cantam muito, shauhsuahsua, até sem o som ligado, só com a vibração do carro ligado já ta tudo batendo... espero no proximo set dar uma tratada pelo menos nas portas e no pm pra aliviar a barulheira...
