Po, mas 140L eh tranquilasso de tirar do celta.
com MDF de 25mm e amps atraz do banco??
pelo o que calculei vai ser meio apertado olha as medidas do pm inteiro..
93.5cm de largura
63cm em baixo
41cm em cima
48cm de altura
:rolleyes:
Vai colocar o sub e o duto como?
A bateria vai ficar onde?
Vai tirar o tampao?
Se for ficar somente a caixa na mala e sem tampao, faz ela retangular, tudo pra cima, um duto só com ressonador, tipo aquela imagem que eu postei anteriormente.
Vai tirar o tampao?
o projeto é para a bateria ficar atraz do banco do motorista, os amps atraz do banco traseiro e a caixa retangular ateh a altura do tampao..
vou usar sem tampao,só nao quero mecher no encosto do banco traseiro!!
a new max vou comprar dia 26, jah troquei e-mails com o fábio e quando for pra blumenau ele vai me avisar onde fica a loja dele... compra 90% decidida!!
Velho antes de eu comprar minha XS eu quase comprei essa NewMax...e ia comprar direto com a Nexmax.. entra em contato com eles, de repente vc consegue um preço melhor direto com o fabricante
Já que vai ficar sem tampao sobe a caixa ate dar a litragem.
Com 93.5x41x55cm vai ficar aproximado a litragem.
bateria, no lugar do step, faz um encosto de banco, com o modulo e o sub, do mesmo jeito que o morgado falou
HAHAHA sabia que era o bicho papao de 550wrms..........
no lugar do step não rola, viajo direto com o carro e se furar o pneu me fufi... rsrsrsrs
se não fizer inteira retangular faço um pouco inclinada!!
Ou FIUK...ahsuaishasuai
véio...olha a caixa q eu tinha os P3 de 15"...ela aproveita mais o espaço e os amps ficavam atrás do banco...
acho q seria o ideal pra ti viu...=D
Vou aguardar chegar o amp stereo dai vou fixalos atraz do banco e vou tirar as medias certinho!!!
mais gostei mto da sua caixa!!
nao gostei da frase que tem depois das specs do produto...
:banghead :banghead :banghead
hahahahaha
qual essa???
"Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo" (Lei Federal n°11.291/06)
rsrsrs
Nem eu... hehehe
Mas isso ali não é 2 vias né? eh so um coaxial.
eh 2 vias sim, gostei do preço 300 mangos, ta igual ao bravox cs-60d!
fiuk, qual 2 vias q vc usava antes?? ja ouvi esse kit da pioneer e gostei
achei um bom CxB, mais depende de qual kit vc usava antes pra comparar tbm
masss tipo, lembro q comprei esse kit da pioneer e o nar de kevlar e gostei mais do nar
mas o ts e176c eh um BOM kit sim, melhor q os selenium da vida. Iria sem medo nele
Cara no momento estou somente com 1 par de midbass do kit da hinor.. rsrsrs
jah usei o mtx 6001 gostei do medio e não gostei do tw...
estou com ideia de pegar esse ou o bravox cd60d, qual sera melhor???
estou com planos futuros de fazer igual o rogisom e colocar 4 pares iguais!!
valew pela ajuda!!
entao, se vc ta em duvida entre o cs60d e o tse176 eu iria de bravox mesmo
iria pelo seguinte, o mid da bravox eu achei o som + limpo seila mas o "tuita" do kit da pioneer eu achei beeem menos estridente
masss nada que uma zobel nao resolva tbm
tanto o bravox como o pioneer vao tocar mto parecido, o melhor mesmo seria vc escutar os dois e ver qual te agrada mais, pois os 2 vao te agradar com ctzaaa (ainda mais que vc so tava usando o mid)
esse mid da hinor q vc usava eram os impact??
valew pela ajuda, não, os cruzader de 5"!!
o rfediuk pq vc não vai de kit duas vias da DD 6,5? eles tocam muito bem!!! e vai ficar bem legal para acompanhar o DD9515!
achei meio carinho... e pra mais tarde por + 3 pares me quebra as pernas!!
Já não conseguia ouvir musica com UM cs60d em volume alto por causa do tweeter... fico imaginando 3~4 deles.
Eu no seu lugar ao invés de usar 4 bravox usaria "só" 2 com qualidade superior...
