-=wcg=-
Projeto Omega suprema com 16 subs
celtinha do nany coube 8...acredito que na suprema supere os 12..telvez 14!
do nany era o gol, o celta era do andre. Paaaaa saudade de andar pros lado de Goias.
Legal mesmo é ver um som montado certinho onde os subs pulam tudo igual e rende pra ca*****, negada do forum nao tem nocao de mala fechad ou mala aberta. Nesse ponto ai tanto faz, de mala aberta ainda fica melhor pq libera mais o grave!
Bem diferente dos abelvoks da vida que os pleyboy deixam o carro lá, assinam o cheque e os cara só montam um monte de modulo do paraguay com duto solto e mal acabado... de qualquer jeito.
Olha como os pioneer tao pulando na video. 90% do que vemos os cara nem conseguem tirar tudo que o sub (que é fragil por sinal) pode oferecer.
nany mais uma vez de parabens.
abracos
Po, muito legal o projeto; mas o que achei melhor ainda foi aquela parati com os Cadence.
Lembrei desse projeto outro dia, nao sei pq... Aquele la fico BRUTO.
sem carnaval, kits duas vias, subs 'espaço-benefício'...
mas é de se entender q são finalidades diferentes, heh'...
no mais, EXCELENTES TRABALHOS!
falto só o tratamento do carro
mt barulho d lata vibrando
Quando eu fui na loja aqui em Goiânia onde foi montado esse som, a Fusion Audio Design, o cara lá na loja tinha dito que o teto dessa Suprema tinha sido todo tratado. Só não sei se outras partes do carro também foram...
show, não tem muito oq falar, a não ser q o trampo ta de 1°, pq forte, isso não se tem duvidas
Esse tipo de som é normal em gyn
parabens nany por mudar a cabeça dos roadstarzeiro e usar amplificadores nacionais.
e o melhor de tudo, usar 1 ampli pra tudo, nada de a cada 4 subs tocando diferente uhasuhasuhas
Justo o porque dos amplificadores nacionais com impendancia baixa, acima de 3kwrms e consumo de bateria baixo.
qual gringo que se enquadraria ai pra tocar os 16 ?
Nao conheço algum
Nao conheço algum
tbm não sei.
mas ai gringo pelo q vejo funciona bem linkados (vide SMD), ja RS1200D não... :vts
mas a opção CxB ai seria nacional mesmo, é igual pra trio, nacional fica com um CxB melhor até.
tbm não sei.
tem outros na faixa de 5K e ate mais, gringos.. SMD usa praticamente fosgate.
