lucas.apoli
Duto fazendo muito barulho de vento
Ae galera,
Eu tenho 2 Uxp's ligados em um Corzus PWR2004.
Minha caixa é de apoximadamente 46 ltros para cada sub.
Meu duto é de 4' com 10 cm de comprimento.
O meu problema é que os dutos estao fazendo muito barulho de ar, parece ate que tem un plastico na frente deles, mas as saidas estao livres, até porque os dutos estao na parte superior da caixa.
Tem alguma coisa de errado no meu set pra acontecer isso?
Sera o comprimento do duto esta muito curto?
Abração a todos!
o grave ta bom dentro do carro?
se sim, nem esquenta, geralmente só escuta isso quando abre o porta mala, meus subs sempre tiveram esse barulho também, eu nao tenho certeza, mas provavelmente é pela sintonia da caixa ( fora do recomendado) como eu sempre setei os hz da caixa pelo duto pra dar pico no SPL, nunca esquentei a cabeça icon_mrgreen.gif
Tem que aumentar os dutos =P
Aumentar diâmetro ou comprimento?
Cara essa caixa ta te agradando? A sintonia esta mais ou menos em 54 Hz. [""] . Tenta mudar esse duto pra 4" x 28cm e ve se continua soprando. :legal:
E outra coisa tambem cara, ele pra dentro ta tocando legal, dentro não da nem pra escultar muito o barulho do duto,
mas quando abre a male o barulho almenta bastante e eles não tao tocando nadaaaaa pra fora, eu so esculto o barulho do vento do duto.
Montei esse som quase agoora.
me ajuda aii!
Valeu
Pra falar a verdade pra voce eu nao to me agrandando muito nao, porque quando eu abro a mala ele nao ta tocando nada mesmo, a 5 metros de distancia voce esculta mais o som do barulho do duto do que o proprio grave!
O problema ai estaria aonde?
No tamanho da caixa ou no duto?
ou os dois!?
hsaiuhsauia
abraçao
como esta sua regulagem ??/ no cd e no amp ?? ;) ?
É, minha regulagem ta no amp e no aparelho, o aparelho é um pioneer DEH-5980IB
O modulo tem 2 canais de 400rms em bridge, o ganho ta em uns 70%!
:S
Editado por lucas.apoli
é, sua caixa está em 54hz com um pico animal, deve ser por isso q ta horrivel pra fora... ele nao toca mto, mas é pra ouvir um grave sim, fraco mais é pra ouvir.
nos calculos, 1 duto de 4" teria q ser de 43cm, ou vc poe um duto de 3" por 22, pra abaixar o pico dessa caixa.
fica em 32hz , minimo sem pico. ( pico = SPL em 50hz forte demais ( +6db) = dor de cabeça ouvindo som )
absss
recomendo caixa maior pra UXP
eu uso 55L duto 4'x24cm e o subgrave é lindo e SPL firme mas claro pra fora
toca bem mais fraco ,mas da pra ouvir!
O duto está perto do fundo da caixa não? O meu estava com sobra de 15cm e soprava muito, agora usei um joelho (curva) e parou de soprar!!! :D
Galera, é certeza que é o duto meu deus, ta só o duto mesmo preto, é o tamanho que ele vem e vc tem que sintonizar, aumenta o "comprimento" do duto e não o diâmetro, não por eqto, pois talvez resolva apenas aumentando o comprimento, coloca uns 40cm e ve como fica, se achar que ta tocando muito só pra dentro vai diminuindo até ficar do seu gosto.
Abs
Mário
Editado por mariosgj
absss
Abs
Mário
humm, pra dentro ele ta tocando razoavelmente bem.
E pra melhorar o som externo eu teria que diminuir o pico da minha caixa aumentado o comprimento do duto ne isso?
Como meu duto é de 4' ficaria ruim eu tentar colocar um de 3' ne, se eu colocace um duto de apx. 30 cm sera que ja melhorava o som externo e o barulho de ar?
Até porque o comprimento da parte de cima da minha caixa so tem 30 cm, o duto deve ficar a que distancia do fundo da caixa?
E uma parte dele tambem pode ficar para fora da caixa?
Meu objetivo é um som forte dentro e o maximo que for possivel pra fora tambem, e claro, com menos ruido de ar.
Valeu mesmo galera!
abração
Uma curva? Mas essa curva ta na parte externa da caixa é?
vlw!
meche no duto mesmo ! com cuidado pq se nao vc nao consegue achar o ponto certo !!!!!! vlw ai :legal:
vlw!
Interna da caixa!
Compre um joelho de PVC de 100mm (custa uns 2 reais cada) e junte ao duto pode prender com fita isolante, passe ao redor na junção do duto com o joelho. Garanto que vai parar de soprar, o meu som tinha o mesmo problema, só consegui resolver com o duto e o joelho! Abrass!
Beleza galera, obrigado mesmo pela ajuda!
Vo fazer isso caso continue do um toque aki!
Valeuu!
Aumenta o diametro.
O duto ja é de 4"
aumentar o diametro mais ainda?
eu tentaria aumentar o comprimento primeiro.. ou se possivel fazer uma caixa maior como ja foi citado e os respectivos dutos indicados :legal:
Então faça um ressonador interno e um externo...
Melhora MUITO o fluxo de ar.
O que é ressonador interno e externo? :S
vlw!
Não achei nenhuma foto rápida para exemplificar.
Mas basicamente é um arredondamento da ponta, como se fosse uma corneta..
Semelhante a essa parte verde da corneta abaixo =P
Com ele o fluxo de ar melhora, pois não formam vórtices com a passagem de ar.... Se for bem feito (não tem segredo =P) a diferença é brutal, até em SPL melhora.
Interna da caixa!
Eu fiz isso tbm... e melhorou muito...
Comprei uma curva longa de 90º... porém paguei 20 conto... (Só encontrei de marca rrs)
mas éh um cano que tem uns 50 cm... vc corta no meio e mete fita isolante mesmo...
ou se nao tiver problema, taca pra fora o PVC mesmo, não precisa de curva,
