Diego Alves
((AJUDA))CAIXA PARA 2 P3 DE 15"
Galeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
preciso fazer a caixa pros P3 de 15"
CAIXA RECOMENDADA DO MANUAL
75L pra cada Sub e 1 duto de 4" x 24cm...
faço a caixa nessas especificações mesmo??
DESCRIÇÃO DO SUB
ROCKFORD FOSGATE P3 DE 15" irá fechar em 4ohms no SD
Fs (Hz): 22.0
Re (Ohms): 6.60
Le (mH): 6.0
Qts: 0.599
Qes: 0.660
Qms: 6.50
Cms (m/N): 0.161
Vas (L): 141.0
Mms (g): 325.4
Mmd (g): 299.4
Rms (kg/s): 6.8
Airload (g): 12.8
No (%): 0.25
SPL (dB - 1W/1M): 86.0
BL (T*M): 21.1
*Xmax10 (mm): 16.2
Sd (cm2): 790
vlwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Editado por Diego Alves
Acho que você gosta de SPL né, vai de MTX então. Vai sentir o P3 meio manco no spl, e muito forte no subgrave. :legal:
Sabendo seu "perfil" eu iria eu 2 L5/L7 15" !
Não coloquei os Kicker pq não to achando os de 15" no PY
e como eu vou direto....vou pegar o P3 ou o MTX láhh :rolleyes:
Hehehe...Então Cesar agora quero que fique forte pros 2 lados...forte entre subgrave e grave...e não somente forte no grave como q ta hj...
por isso quero algo mais gostoso de ouvir e com qualidade...
Diego pq vc não testa 4 DD1508 em uma caixa de 100L ou mais deve ficar legal!!!!
Por causa de $$ véio...não posso gastar quase nda com som...pq to comprando um terreno e ai vc ja viu...hehehe
Vai de p3 =P
Mas procure os D2.... P3d215
só tem os D4 Jãooooooo...
mais mesmo assim..na minha SD vai mandar uns 1000rms pra cada...
acho q ja tocaria forte
=D
p3 eu nunca ouvi (de 15)...
Mas os p2 que o guto tinha destruia! Eu iria nos p3 sem dúvidas...
ééé...pensei bem...vou de P3 mesmo
vai ser o melhor custo beneficio pra mim...
vlww galeraaaaaaaaa
vlww galeraaaaaaaaa
Boa sorte no projeto vai ficar muito bom vai destruir o golzinho!!!!
pega logo 2 9515.. [""] e mete no SD3000
E olha, que a caixa nao ocupa a mala inteira, propriamente dita...
A minha por exemplo está passando uns 3cm do encosto do banco, e com o banco fechado ainda...
Cris, não leve a mal, mas se eu tivesse que apostar, acho que o projeto do Diego toca mais e melhor que o seu.
ashiuashuia...sem $$ man...
COMPREI um terreno ontem...e vou ter q dar uns troco a vista :rolleyes:
vou de P3 mesmo...tomara q tenha os lazarentos láhhh...
e o problema do meu gol em relação ao o seu...é q a parte de cima do porta malas é muito estreita...acho q não da pra fazer a caixa passando nem por decreto...sem dizer q tem uma bolha na tampa pelo lado de dentro, por causa do sistema de limpador traseiro....
e escolhi os 2 P3 pela litragem tbm...no manual ta pedindo 75L pra cada...exatamente o tanto q eu tenho disponivel...hohohoho...
Tomara q fique bom Jão...pq vai ser um bom tempo sem mecher em som... pasmafaute
ja ouvi P3 de 12" tocar...mais de 15" nunca...nem aqui no forum lembro de alguem q montou...será bom pra ter uma idéia...hehehehe
Bom, depois que eu líí a seu post, FIQUEI com MEDO!
Pq a grana que eu gastei por esse SET, era pra TOCAR.
Realmente eu fiquei com medo mesmo.
Não por vc dizer isso e akilo. ehhe, nao leve a mal tbm.
MAs, pelo SET... se nao ficar TOP, na mesma semana desmonto e monto trio. sinceramente...
Carma Cris...vc vai conseguir a façanha de desmontar inteiro seu G4...
relaxaa....
seu SET vai ficar muiiiiiiiiiiito monstro... :rolleyes:
relaxaa....
hehehe... me voltou na cabeça, 12 pioneer 308. o que era antes do pensamento mtx. hehehe
Diego, quanto seria 12 308 com você sem o frete? + ou - mesmo...
Para quem usa 4 tetech no carro, acho que tu vai sentir muita falta de SPL em... E arriscar caixa pequenas pra eles não sei se seria uma boa opção, negócio é que eles servem pra tocar só hip hop mesmo e destroem por sinal!
Pelo que tu falou esta com limitação no orçamento, T9 pode não ser a opção, mas e os T7 por ex devem ser uma boa pedida...
Ja tive 1 T9...e toca muiiiito subgrave e com um Timbre muito showww...
eu até pensei eu comprar outro T9, porem meu orçamento ta extremamente curto...
Os T7 não acha mais pra vender...somente a linha nova agora que é a TR 7515...
OPTEI PELOS P3, por causa do do grave ser mais macio...agora não quero coisa absurda no SPL...
quero um som gostoso de ouvir, e acho q nesse quesito os P3 levam vantagem...alem de ser mais barato que o TR 7515...
então to atrás do Custo x Beneficio mesmo....em vista q não posso gastar com som...
c não tivesse comprado o Terreno q fechei ontem, eu até pensaria em algo mais forte...porem o q mata tbm é o PM do meu carro...
e como eu vou de 15 em 15 dias pro PY, não posso tirar o banco e nem fazer nda q seje de muito dificil de tirar...isso q ta me quebrando as pernas tbm... pasmafaute
Confirmei com minha vendedora e tem o P3 láhh...c tiver até eu ir eu compro...em ultimo caso compro o TR 7515 =D
Antes você estava loucão e só queria montar set com SPL sem dar bola para o subgrave né... Mas se mudou de gosto com certeza os P3 vão agradar! hehehe Ainda mais por ser de 15"
exatamentee...rsrsrs
é q antes eu ia de vez em quando pro PY...agora to indo com mais frequencia...
e tirar tudo aquilo da mala direto ta fo**... =/
vamos ver com ovai ficar...hohoho
