Baboo
Tweeters Residenciais pra uso em SQ
Fábio, acho que teve uma confusãozinha ai... O que eu falei é o ND28, que é de 1" e 1/8", é um pouco maior que o ND20... O ND20 é o que custa 7.50USD, e realmente pelo que dizem é imbatível nessa faixa de preço. O ND28 é 19.50USD, tem um pouco mais depotência, e pelo tamanho maior acredito conseguir-se fazer um corte um pouco mais baixo...
Para SQ puro eu usaria tranquilo o ND20, mas como o camarada curte SPL, falei do ND28...
Abs!
Se não sabe o que fala, é melhor ficar quieto ... você já incomodou com seu cérebro lento em outra oportunidade ...
:vts
cada um no seu quadrado!!
Abs!
Desculpe a falha e obrigado pelo toque/correcao! abs
Editado por Fabio Arisa
Um outro tweeter barato e que não deve fazer feio é esse aqui
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_250&products_id=8352
acho que da pra fazer corte nele la pelos 2khz, pelo grafico pelo menos, aparentemente daria pra fazer antes ate.
Eu tenho um par desse tweeter: domo de titâneo é bem forte e apela no ataque dos pratos. É muito sensível, demais até. Se usar o ganho dele no zero, com certeza o dos mids terá no minimo 60%. Isso faz com que dificulte demais o casamento mid e tweeter. Tweeter de presença, detalha bem a música, mas não deixa de ter o timbre metálico. Corte legal dele é em HP3,2Khz podendo descer à 2,5Khz tranquilamente, caso não tenha um mid que suba o suficiente.
Markto
Acho que é uma boa opcao pelo tamanho reduzido...
alves, eu tenho esse tweeter.
toca bem hein. perto da versao de plate grande, caracteristicas parecidas
No diyma tem alguns comparativos de tweeters, entre alguns desses comparativos figura o XT25 que foi citado, ele normalmente fica entre os 3 primeiros. Trata-se de opiniões, os resultados são subjetivos.
Eu tou pensando em pegar um par desse Vifa XT25 pq além de ser pouco menor, já dá p/cortar em 2khz (tenho visto vários tweeters c/recomendação p/3,5-4khz, até mais). Ou seja, tanto fica bom p/usar num 3 vias (dependendo do midrange/full) quanto fica bom num 2 vias.
PS.: Será q fica bom c/os antigos full Samsung de R$25? :rolleyes:
Editado por Alves
Imagino que sim, vai cortar o full em quantos hz lowpass?
Ñ sei... foi uma idéia. Se casasse, mas o tw sendo melhor q o full, acho q o corte seria uns 2-4khz. Já se o full fosse melhor q o tw, deixaria só p/mais altas... Só testando c/o full p/saber o corte mesmo.
Editado por Alves
acredito que nao fica bom.
e o corte eu iria com 3.5k 12db
Pq Arisa? :unsure:
E esse corte, vc ñ recomendaria 2khz/12db p/2 vias? Pelo q andei olhando a FS dele daria até p/fazer mais baixo, mas como "números ñ dizem tudo" (especs), arredondei p/+.
Editado por Alves
Não sei quanto ao gráfico desse full, mas os que andei olhando, mesmo em off-axis chega em 7khz ainda "plano". Então da pra cortar o tw bem alto, mas se for optar por 2 vias creio que esse tw em torno de 2,5khz / 12dB é possivel que fique bom.
