GUST4V0
Tratamento das portas - Feltro vs Manta Asfaltica
Seguinte galera, fui fazer um orçamento para tratar as portas do meu carro(GOL G5) e a loja pediu 150 reais pra tratar as 2 portas da frente( Feltro + mao de obra) e 600 reais para tratar as 2 com manta asfaltica(manta + mao de obra) ***PREÇO ABSURDO***
entao vi q eles querem em torno de 150 reais de mao de obra para aplicar a manta, entao pensei em comprar a manta e levar pra instalar...mas ae o kra me falou q o feltro tb tira o ruido da porta e da mais acústica, será isso verdade?
Entao, estou em duvida de qual eh a melhor maneira de tratar as portas, manta ou feltro?
Peço que tente dar respostas mais técnicas, nao baseadas no axismo...ate pq a loja(SOM MENDONÇA) eh de muita confiança, conhecida inclusive por alguns desse forum...
eu fiz um misto dos dois no meu, manta para dar rigidez e feltro para dar acústica (na verdade, abafar o som externo).
Eu diria que ambos tem propósitos diferentes, sendo manta para evitar vibração e feltro para evitar ruído. Claro que qualquer um dos dois melhora muito, em relação a não ter nada.
A Som Mendonça realmente é muito boa.
O que você pode fazer é primeiro aplicar manta na lata, e depois feltro na parte interna.
Até porque você não pode aplicar feltro na folha externa da porta, porque molha muito.
Aplica manta na folha externa, e na interna você aplica manta. No forro plástico pode colar o feltro.
Feltro sozinho na porta, e nada, é a mesma coisa...
Se quer algo mais efetivo, barato e que não dependa de prática, tampouco habilidade, faça uma tampa de papelão grosso, e cole por cima do plástico que veda a porta. Se puder colocar 2 folhas de papelão, melhor ainda.
A melhor opção seria vc mesmo fazer. Possuo um Gol G5 tbm e apesar de nem saber da existencia da manta(fikei sabendo aki pelo forum), eu mesmo pus e o resultado, na minha opiniao ficou muito bom. Apliquei na parte interna e externa. No forro da porta ainda vou por o feltro. Só não fiz ainda por falta de espaço/tempo/paciencia. Gastei em torno de 100 reais. Enxe o saco, gruda tudo, dói a mão dependendo da tesoura q vc usa pra cortar. Mas nada como vc mesmo fazer e não gastar esse absurdo que tão pedindo.
eu ate pensei em aplicar sozinho, porem tempo eh uma coisa q eu nao tenho...
durante a semana nem pensar, e final de semana eh fo**..mas pagar 600 reais, nunca.
vou instalar o som sem tratar a porta, depois vejo oq eu faço...jah vi q o feltro nao vale a pena...
galera, alguem sabe quais sao as melhores marcas de manta asfaltica?
e onde eu posso encontra-las?
ah, tem q ser a manta adesiva...nao pretendo pagar um preço absurdo pela manta, entao nao precisa ser a manta mais top...
abraços
GUST4V0,
Tenho o Gol G5, eu mesmo apliquei a manta no meu, só assim fica mais em conta, mas dá trabalho e demora.
Antes de colocar a manta, fiz um teste tampando os buracos com pedaços de fórmica que arranjei em madeireira de restos mesmos que iam jogar fora. Colei com fita bem forte e a difereça para sem nada é muito grande! para econimizar enquanto vc cria coragem, pode funcionar, é mais ou menos a idéia do papelão do Kleberlpa, só que a fórmica é mais reistente a umidade e tal, não sendo tão pesado assim.
Mas a manta melhora ainda mais as coisas.
Onde eu consigo essa manta da marca Seladin?
Outra coisa, qnts m² de manta vai para tratar a lata interna e externa das 2 portas do GOL G5?
É só você medir a porta que vai saber.
Um rolo de 5m2 da pra 2 portas (fazendo várias camadas), e ainda deve sobrar um pouco.
Só procurar que você acha o site/telefone da Seladin. Tem anúncio no próprio forum.
Fica cerca de R$90 o rolo senão me engano mais o frete.
No meu carro eu tenho Vedacit e Seladin... Gostei mais da seladin, e é mais barata.
Tb tenho seladin no meu. Além de mais barata, ela tb é mais espessa (3mm contra 1mm da vedacit). E 600 conto tá caro mesmo
só aroveito pra dizer, que nao acho tao absurdo assim o valo pedito para o tratamento..
ja vi portas tratadas por ai por pessoas sem experiencia, e que, depois de faitas, se voce precisar de manutençção em algumas coisas do carro, vc simplesmente esta fud***... um bom profissional vai saber fazer o melhor tratamento em sua porta sabendo aplicar soluçoes que nao venham a trazer dores de cabeça pra voce depois, deja em descolamento de manta grudando em vidro, ou depois vc nao conseguir dar uma manutenção em maquina de vidro ou trava fiação etc e tal.. vc tb terá garantia do serviço..
nao digo que esta barato, mas tb nao está um absurdo.. eu cobraria cerca de 450,00.. tente um desconto, negocie o preço..
[]'s
Pode aplicar no forro também.
Só cuida para ele não ficar mto pesado/"grosso" a ponto de não encaixar perfeitamente.
Uma alternativa para o feltro é a espuma acústica.
Da uma pesquisada aqui no forum que já foi discutido bastante.
Recomendo fazer o tratamento quando for instalar o kit, assim só desmonta a porta uma vez. Quanto menos desmontar melhor.
Os 600 reais q eles estao pedindo eh com o material e mao de obra...falaram q a manta eh muito cara, por isso o preço...
soh mao de obra parece q fica em torno de 150 reais...
150 mao de obra + 90 reais a manta ate q nao eh caro, mas pelo q eu entendi, seria apenas 1 hora e meia de mao de obra em cada porta, para fazer a aplicaçao da manta.
nao eh pouco tempo para ficar um trabalho bem feito?
depois, eles nao costumam fazer esse tipo de serviço, falaram q eu fui um dos poucos a requisitar esse serviço a eles...
A aplicação, dependendo da porta, é razoavelmente rápida.
Material... Bom, usando VEDACIT fica caro mesmo, acho que paguei 5 vezes o preço da Seladin.... E é mais fina... Aproveita e indica a seladin para o pessoal :vts
Bem, vou comprar a manta e levar junto com o resto do som, vamos ver oq eles conseguem fazer pra mim...hehehe
Essa marca seladin, vi o anuncio aqui no forum mas nao consegui acessar um site q vendesse ela...achei um apenas com informaçoes tecnicas...poderiam me mandar o link de onde comprar?
abraços
depende da manta muda o valor sim..
pergunte qual eles usam..
se for fazer com manta renomada é muito mais caro meso.. dynamat entao.... é bom ue dynamat faz menos sujeira, mas o metro quadrado passa dos 200 reais
Pow... é so ter tempo... não tem segredo aplicar manta... Esse fds fiz a porta dianteira direita, e dps vou fazer na esquerda, so arranjar um tempinho... To querendo postar fotos mas ta fo**, o cabo de dados do celular quebrou... ai ta dando para passar nada...
A manta da uma ajudinha viu...Não faz milagres, mas ajuda!
Flw!
Evitar que a porta vibre em primeiro lugar.
Tentar dar mais acústica em segundo (depende da porta, algumas portas são boas naturalmente, outras ruins naturalmente).
Tirar ruídos é consequencia, com ela mais rígida, vibra menos e dá menos ruído.
a função nao é unica..
dependendo da construção da porta, voce pode vedar buracos que façam esta porta se comportar quase que como uma caixa selada (nao pode selar totalmente pois precisa manter o escoamento de água da porta).
voce faz isolamento acustico também, diminuindo a condução de som e reverbaçoes nessa porta. (para isso é ideal no carro todo)
porfim, voce aumenta a massa da porta, aumentando assim sua frequencia de ressonancia, eliminando vibraçoes nas mais baixas frequencias, onde voce aumenta a probabilidade das estacionárias destruindo o medio grave..
