rapmaster666
Agora são os cabos RCA
Eu iria de knukonceptz, comprei esse cabo e se não me engano me custou r$75.00 e o cabo é show de bola. ta ai o link abração
http://cgi.ebay.com/KnuKonceptz-Twisted-Pair-4-Channel-Smoke-RCA-Cable-20ft_W0QQitemZ380209425843QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item58863f6db3
Cara parece ser muito bem construido e tá com otimo preço, vc comprou no ebay mesmo, como que compra por lá, tem que ter cartão internacional?
o Praia ja me disse q os cabos RCA taramps são ótimos, estava com essa mesma duvida tbm, falei com ele, ele me orientou comprar sem medo....
dai comprei 5 RCA taramps, 2 de 5M e 3 de 3M... estão todos la em casa a uma semana, mas nõ testei ainda... mas q são lindos e robustos os cabos são... encostei em um xiling q tenho..afff... diferença gritante, no material, expessura, aparencia, conectores..etc..
mas testa ai e diz o q achou
O Streetwires tem aparência de frágil, e é muito bom.
Nem sempre aparência significa tanto... Muito menos espessura, já que 0,5mm² de fio já basta, muitas vezes.
Um cabo de rede, por exemplo, daria para fazer um cabo 4 canais sem problema nenhum.
Então tava vendo o preço deles, são da mtx né?
Essa do cabo de rede tbm ja vi por aqui, mas nao sei de ninguem que fez não, tavam até discutindo sobre usar para ligar os falantes.
tava pensando justamente nisso.... muitos usam os RGC, mas pelo que entendi os de rede possuem uma qualidade melhor, principalemnte para altas frequencias, será que dá certo ??? alguem já fez??? é necessário uma malha de aluminio para evitar interferência ??
Caraa=arece ser muito bem construido e tá com otimo preço, vc comprou no ebay mesmo, como que compra por lá, tem que ter cartão internacional?
comprei esse cabo nessa loja em que te passei esse link. Sim para compra-lo vc precisa ter cartão internacional e cadastro no pay pal. qualquer coisa da um toque que eu te ensino a comprar. abração
São da MTX sim, os de rede algumas pessoas usam, acho que no htforum tem mais referência sobre ele. Dá um trabalho infernal, pois precisa blindar....
custo x benefício é KNUKONCEPTZ
Discordo, paguei 25 USD no 4 canais da streetwires.
Dá certo sim, precisa de uma malha externa para evitar ruído. De alumínio não pega solda, de cobre é caro. Não é um cabo simples de montar, mas o resultado parece ficar bom.
Decidido!!!!!
MTX Streetwires ZN7250 2CH 5M e ZN7450 4CH 5M R$ 115,00.
Decidi por eles pois são similares aos monster que vendem por aqui, aos Stesom e Taramps, com a vantagem de serem mais maleaveis e não deve ficar aquele bolo de cabos atras do player e é MTX coisa ruim não deve ser.
Obrigado a todos por mais essa força, logo mais to de volta com mais duvidas.
Só esqueceu de mencionar onde comprou. Também estou precisando de um cabo 2 canais 5 metros.
Hoje uso dois Stetsom e não tenho nada a reclamar. Na época paguei 45 em casa.. já devia ter comprado o terceiro.. hehe
E 30 no Knu Krystal 4 canais e 6 metros (http://cgi.ebay.com/KnuKonceptz-Twisted-Pair-4-Channel-Smoke-RCA-Cable-20ft_W0QQitemZ380209425843QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item58863f6db3) indica que não tem um bom custo x benefício? Nunca comparei os dois, mas o Knu que foi o que eu já vi e ouvi me surpreendeu positivamente. Tanto que mandei vir um Toslink eKS da Knu para testar...
Tb vi tocando e me surpreendi, por isso tb mandei vir dois pares para mim. Construção muito bem feita, agora estou pensando em pegar os speakers cable
Para não criar um tópico novo ou desenterrar esse.
Vi as sugestões de outros cabos famosos feitas no tópico.
Mas gostaria de saber se alguém usar esses cabos Stetsom e Taramps se recomendam?
São bons ou perdem muito para os importados, não estou dizendo as linhas TOP dos cabos importados, mas as linhas básicas e intermediárias.
tb quero saber.... hj peguei um par de 5 metros, parece bem construido o conector pelo que li aqui é sto angelo mas achei ele meio mal acabado, talvez mal acabado nao seria a melhor descricao, o metal usado nao eh lisinho é meio enrugadinho, nunca vi um santo angelo mas pro tanto que falam, se for sto angelo mesmo, esperava mais...
Editado por astra-taranis
Eu uso os taramps e te digo que são super bem construidos e tem um preço excelente.
A simples titulo de comparação , peguei um multimetro e fui medir a resistencia em ohms em alguns xing ling e depois no taramps,
Todos de 05 metros , os xing ling de ponta a ponta (pino central) apresentavam uma resistencia de 8 a 12 ohms .
Já o taramps apresentou 0,5 ohm de resistência :legal:
EDIT: o multi não é vagaba e foi descontado o valor das pontas
Editado por rick demolidor
Meu irmão fez este teste num Stetsom que ele tem de 5m também, e apresentou o mesmo resultado, se não me engano foi 0,4 ohm até.
Para não criar outro tópico, revivendo esse.
Estou querendo compra um RCA para o Estereo. SD250 para tocar 2 kits 2 vias.
Qual seria melhor, Taramps, Stetson ou Monster? Todos estão na mesma faixa de preço a não ser o monster que tem 4m e os outros 5m.
Estou com medo deste 4m não chegarem ao porta malas.
Pro sub uso um BOsS aqui e está de boa por enquanto. Acham que devo trocar ele?
Eu acho estes cabos meio "caros" por serem nacionais... Veja com o "pr_nor" quanto ele te faz os Knukonceptz... To usando eles e são coisa boa... Passei junto com o cabo de energia por falta de espaço e naaaaada de ruido. Cabo top mesmo
Até q não ta tão caro, sai por volta de 50,00 no ML.
é mais ou menos o valor dos Knu com o cara que vende aqui no forum. Paguei 60 pila em um de 6 metros com ele, e o cabo alem de ser muito bunito, é bem bom... 0 de ruido
