antnbarao
Como Começou tudo !atualizado pag 7 novas fotos PANTHER
Muito show. Mas e então, como tocam?
Digamos razoavel pra uns kits de 320,00 o par + caixa DIY +Amp diy by Miguel Nabuco ainda ta faltando o sub chegou o panther de 8 pol que quero testar tanto no carro como no residencial uma caixa selada de 20litros ,vou testar o sub hoje numa caixa provisoria pois estou ansioso pelos resultados ainda falta muita coisa pra melhorar é aos pouco mesmo a sala ainda ta muito viva isso influencia muito no sistema no mais acho que é isso como nunca fico queito vou montar as sublimes mas agora com os kits do AKRON pro futuro deixa as caixas amaciarem
Vão as fotos da fabricação da caixa selada de 20 litros, falta apenas o acabamento que sera feito com o mesmo material das books
Editado por antnbarao
Acompanhando e ansioso para saber sua opinião sobre o sub.
Valeu amigo mas novidades
Comprei pra colocar no carro dois sub de 8 pol ALTO MOBILI FALL STAFF e ja testei na caixa que sera do panther rsrsrs
o sub é simplesmente maravilhoso a melhor coisa que ja ouvi ate hoje !!! e o volume é apenas 11 litrs pra cada sub com o qtc em 0,7 maximamente plano
Bom pessoal estou finalizando o set hoje tudo pronto agora é trabalhar na sala .Ainda ta muito viva vou refazer toda a instalação eletrica colocar cortinas bem pesada tentar deixar mais morta possivel
Por hora é só falta comprar uma LCD de 32 pol pra ficar tudo show :legal:
Ficaram bonitas mesmo as caixas hein Antonio!!! Show mesmo, ficou TOP o conjunto caixas+sub+pedestais. E este sub aí não tá derrubando as coisas da estante não??? rs.... usei por muito tempo minhas caixas anteriores 'embutidas' em outro móvel (aiwa 8" + móvel com espaço, igual ao seu) e não podia levantar muito o volume, tudo que estava nele começava a tremer junto...
O dia em que eu tiver minha casa própria (casa, apto, o que for) vou querer dar um trato legal na acústica tbem. Hj moro no aluguel, então nem dá pra inventar muita coisa... mas qdo for imóvel próprio, vou tentar um tapete grosso, cortinas pesadas, alguma tapeçaria ao fundo do sofá, estas coisas.
abração, e novamente, parabéns pelo set!! :legal:
Eu também achei estranho o sub aí. Inclusive testaria alguns posicionamentos na sala para ver como se comporta.
É quase um "entre o céu e a terra há mais que nossa vã acústica". O que você pode tentar fazer também são uns basstraps DIY. É possível e não muito complicado, mas é bom dar uma boa olhada na teoria.
E já sendo chato, também colocaria os pedestais mais para a frente e um pouco mais longe da estante.
Postou Ontem, 21:28
Obrigado Ricardo tu sempre deu maior força nesse projeto desde o começo lembra????Rsrrs
Te pertubei muito e hoje esta pronto graça ao meu esforço e a ajuada do pessoal do Forum :legal:
Sobre o sub ele tá bem baixo mesmo a intenção era justamente apenas completar os medios ele fica bem atenuado por este motivo escolhi o sub de 8 pol
sobre a sala agora vou trabalhar nela deixa-la bem morta mesmo :legal:
Mais ou menos quanto Pad ???
Qual a angulação e a distancia do ponto de audição as books ficariam melhor ???
Sobre o sub poderia colocar no chão sem problema :legal:
Cara, ficou legal o trmapo hein.
Espero que a qualidade esteja satisfatória, porque é muito bom ver um filme com uma boa qualidade de áudio.
Agora é só trocar a TV daqui uns tempos e ter um autêntico CINEMA EM CASA.
Com certeza amigo vai rolar uma LCD rsrrsr
falta só o real
Ops não tinha visto a pergunta. Dependendo da caixa, recomendam 30-100cm de qualquer parede. Eu tentaria deixar 30 da lateral, e um pouco mais da do fundo para afastar da estante.
Faça o teste, mesmo que fique visualmente estranho.
Pô Antônio. Primeiro propaganda política... agora novela. Quando tirar a foto, joga um dvd pelo menos.... hehehehe
Está ficando bom hein !
Tem razão mas quando percebo ja tirei as fotos ai ja foi rsrsrrsrsrs
Já fiz e não percebi tanta diferencia pelos menos não ouvi rsrsrrsrrs
Mas muito obrigado pela dica
Bom, as vezes é questão de costume para percebe as diferenças. Devem ser sutis, a não ser que estivesse muito ruim. Mas se nao deu a diferença então vai pela estética mesmo.
Levantando a curva de resposta de alguns equipamentos residenciais e regulagem dos ganhos com o ociloscopio
<p>
[url="
