Wilson Godoi - S9 Customs
[Honda New Civic] Projeto S9 Customs
Posted (edited)
cara tenho um new civic, e esse e meu maior problema com isso, o grave e meio complicado passar, tanto que tive que cortar o painel do meu carro para que entrasse pelo menos um pouco e mesmo assim ainda nao entra com eu queria, a vontade que dar e de retirar todo o painel..
Bom dia pessoal
Os mid-bass HEX funcionam muito bem em porta tratada, não é a primeira vez que instalamos assim e o resultado é muito satisfatório como mid descendo bem e fazendo uma boa transição com o sub.
Quanto ao subwoofer o JL 10W3V3 tem um grave forte sem perder dinamica, acredito que ficara bom com o HEX , lembrando que a idéia é SQ e não SPL.
Com relação a caixa optei pela caixa de estepe(ja esta sendo construida em breve fotos), já fiz 4 tipos de caixa para o NEW Civic,band-pass,caixa de MDF,caixa lateral de fibra e caixa de estepe.Minha opinião sobre elas,caixa lateral de fibra e caixa de MDF apresentaram grande dificuldade para os graves entrarem na cabine,caixa band-pass excelente para quem precisa de SPL sem a necessidade de frequencias muito baixas, a caixa band-pass tem um filtro Hi-pass natural por isso nao responde as frequencias mais baixas,caixa de estepe excelente para quem busca SQ, desce muito bem e o grave passa com facilidade para a cabine, nesta caixa alem de ouvirmos frequencias atraves de deslocamento de moléculas de ar ouvimos tambem frequencias atraves de vibração de sólidos(chassis).Bom estas são minhas humildes opiniões considerando essas caixas em carros sedan, em outros tipos de carros as coisas mudam.
Edited by Wilson Godoi - S9 Customs
Posted
Esse tópico promete heim?
Muito boa iniciativa Wilson!
Esse acabamento do painel 2DIM compraram pronto ou vocês fizeram?
Obrigado Marcelomoti.
Esse painel nós importamos, nele acompanha o painel ,chicote e conector da antena.Com isso não precisamos danificar nem o painel nem os chicotes originais ,tudo original, assim não temos problemas com a garantia de fabrica.
Posted
...caixa de estepe excelente para quem busca SQ, desce muito bem e o grave passa com facilidade para a cabine, nesta caixa alem de ouvirmos frequencias atraves de deslocamento de moléculas de ar ouvimos tambem frequencias atraves de vibração de sólidos(chassis).Bom estas são minhas humildes opiniões considerando essas caixas em carros sedan, em outros tipos de carros as coisas mudam.
Tambem ja pude constatar na pratica, assim como o wilson, esta teoria explicada acima. Com resultados satisfatorios. Boa ideia!
Posted
Não duvido que caixa de step seja melhor, mas não acredito na teoria apresentada.
Se um dia eu tivesse um carro e um projeto SQ, com certeza faria uma caixa assim :vts Mas apenas pela praticidade e comodidade mesmo..
Posted
cada carro funciona melhor de um jeito, assim como cada falante tem seu volume ideal, que pode nao caber no buraco do step etc. Mas o acoplamento eh algo interessante sim, tanto no banco traseiro como no step
Posted
Pessoal segue novas fotos.
Agora do porta-malas, a caixa de estepe e o assoalho já estão prontos, na lateral esquerda do assoalho foi feito um compartimento para armazenar o macaco e do lado direito a chave de roda, ferramentas etc.
No assoalho temos uma tampa para acesso ao estepe e subwoofer JL Audio 10W3V3 logo abaixo.
Posted
Excelente trabalho, parabéns.
Pergunta: como é a propagação do grave nessa instalação? carro sedan + caixa selada embaixo do step, e ainda a tampa por cima? Fica um SQ ou da pra esperar um grave bem forte dentro do carro?
Markto
Posted (edited)
Markto
Como citei acima este tipo de caixa funciona muito bem em sedans para sistemas SQ,o fato de ter o estepe e a tampa acima do subwoofer não atrapalha a propagação do grave,veja nas fotos que a tampa do assoalho esta vazada com o simbolo da JL,mas se sua intenção for mais para SPL vai de band-pass.
Posted
Interessante esta constatação, pois aqui no Fórum sempre li que sedan era um problema para passar o grave pra dentro da cabine e com caixa selada então... é sempre bom ver novas experiências sendo relatadas por aqui.
E parabéns pelo alto nível de acabamento que sempre vejo nos projetos executados pela sua loja.
Abs.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
