viniciusaleixo
Band Pass 6 Ordem [FOTOS]
Beleza de caixa!! Uma dúvida... tenho dois de 15" 200Wrms 8ohms... será que dá certo montar uma desta para grave e ligar cada falante em uma saída da potência?
Acompanhando projeto!!
Po eu nao sou a pessoa mais indicada pra te responder, mas o falante tem q ter um bl razoavel, e um qts tb aceitavel, mas da uma simulada, e ve oq vai dar...
Abraco...
Esta ficando bacana mas, a cola branca e/ou cola de madeira e a fibra/resina aderem muito pouco sobre essa formica que cobre o mdf, eu ja usei mdf assim , mas tive que meter a lixadeira na formica(nos lugares onde as madeiras se juntam) até aparecer a madeira...
ACEITAMOS DOAÇÕES EM GALERA: cone de corneta, fio, fita isolante, colo, MDF, qualquer porcaria.. suhaishiasuh até 1 real vai!!! se cada 1 do forum der 50 centavos já dá uma grana boa... uiahisuhaisuhaisuh
Eu einh...
Tinha outra impressão de você...
Slot,
vai ter que fazer pelo menos um travamento na camara "central" aí dessa caixa, um daqueles tipo colméia, tem muito mdf ainda??
Tem mdf sim, mas pequenas partes, mas nao entendi muito, poderia me explicar como q faz isso? rs
Abraco..
vai estar tocando ate o carnaval ?
To chegando ai sabado e ja vou bater ai na sua casa.
Sabado eu ja vou ter saido...
Mas me liga, vai ficar aqui ateh q dia?
Rapaz, essa caixa deve demorar a ficar pronta, a madeira pra fechar ela, ta na casa do tarcizio... rs e preciso comprar mais fibra e resina, e a verba e curta..rs mas vamo devagar e sempre neh..rs
Me da uma ligada...
Abraco..
eu vi essa caixa na casa do vinicius. KKKK da pra morar dentro da band pass e colocar uma geladeira e uma cama de casal dentro... KK
Mas o trampo de de 1º. :legal: (no nivel do SPL aqui no estado né ??)
o fo** das bp e que nao da pra ver o bixo pulando ai num sabe-se +- se esta passando o x-max so quando ele bate la no fundo rsrrsrsrs
solução acrilico ou blindex na prente ai iria fica bao, mas vai q o grave nao fica tao la essas coisas e dificil essa caixa mas vai dar certo.
Fazendo bem devagar...rs
Como estou sem resina e fibra, resolvi fazer a lateral dos dutos...
Cortando a 2 lateral...
Bateria carregando, da tempo de desenhar um pouco...rs
Conferindo a lateral... rs ta a caixa esta tomando formato neh? rs
Conferindo a posicao dos dutos... vai ficar um canhao neh? rs
Amanha vou ver se compro um compaso, pq tenhu q fazer esses cortes de dutos bem bem mais bem feito mesmo...rs
Abraco pra galera...
