Aletank
Ajuda modulo para Pioneer 308
Ola pessoal.
Bom é o seguinte estou indo no paraguay para comprar 2 subwoofers pioneer 308 e gostaria de saber um modulo para tocar ele, mas tocar eles no maximo mesmo.
Alguns set's que vi tem pessoas que usam o Explosound 6000D, Roadstar 1200d, BA-1500D ou PowerOne agora a pergunta qual desses tocaria 2 no maximo? ou teria outro modulo melhor?
Como o som vai ser apenas interno a caixa vai ter 55L livres para cada falante com um duto de 4 por 30cm e um kit 2 vias que possuo já no carro.
Bom brigadão ai quem puder ajudar na questão do modulo abraçs.
Fla Aletank...
Na minha opiniao o Explosound 6000D tem um custoxbeneficio bem melhor que qualquer outro e dizem ainda ser um pouco mais forte que o RS 1200d
Ficaria legal o explosound com os pioneers (D4 para 1ohm) em caixas de 55l, bastante subgrave =D
Abraço, mas espera a opiniao dos mais experientes ai antes de definir a compra, abraço!
Intão moçada é como eu falei oque eu quero mesmo é ver os pioneer frita no maximo hahah, mas prezo pela qualidade do modulo não conheço bem os XingLings se me entendem ;D e o preço do modulo não ligo muito.
Mas vlw ai as dicas
  Em 06/02/2010 at 18:36, Aletank disse:
Mas vlw ai as dicas
Cara... 2 opcoes OTIMAS que posso lhe dar:
1- SD1000.1d
2- RS1200D
Olhando pelo lado comercial e pela garantia, pega intao o SD1000.
Ambos vao "fritar no maximo" seus 308! hehehhe :mac1
O roadstar é mais vantajoso se ele morar perto do PY ou tiver um bom "importador" ;)
Eu ja ouvi a receita de bolo com Booster 1500D e com o roadstar 1200D
Eu iria de roadstar 1200D, mesmo se precisar fazer reforço no aterramento!
Qual seu alternador e sua bateria? Se tiver pouca bateria com esses amplificadores "importados" sem led de clip você vai mandar muita distorção!
Eu tive o explosound XM-6000D.2 e já usei o roadstar 1200D o 6000D toca mais forte aparentemente, e custa no paraguai 133 doláres!!! É muito barato! E ainda tem voltímetro e controle de ganho!
O meu 6000D judiava muito dos meus dois 308, isso com 60A de bateria que tinha na época! Os 308 são bem sensíveis eu achei!!! Até power one no bridge toca forte eles!
Abrass!
  Em 06/02/2010 at 23:54, Yuri Schwarz disse:
Abrass!
e como são.. estou tocando o meu unico 308 d4, por enquanto, no meu amp que será para voz.. e que está mandando teoricos 120wrms para.. e acredite, minha namorada quando viu, perguntou se nao ia desmontar o carro rsrsrsrs...
imagina quando chegar o meu 6000d.. to contando as horas.. PAC demora demais!!
  Em 06/02/2010 at 21:18, Rodrigo Lima E2K disse:
se preço não é problema, procura por qualquer fosgate que tenha algo em torno de 1000wrms..
Ow sonho... aí até eu babo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk peeense num sonho de consumo.. tocar o T9 num fosgatezin da vida ;) rs
idem.. tive um 200ix.. e o bixo já era ignorantinho.. imagina um de 1000wrms ?? rsrsrsrs
Editado por Rodrigo Lima E2K
  Em 07/02/2010 at 00:57, blOom disse:
Sera que seria diferente, colocar uma fosgate MONO para tocar seu T9?
Mudaria muito em relacao a SD?
  Em 07/02/2010 at 12:44, Aletank disse:
No caso de compra de um roadstar 1200D os pioneers teriam de ser D2 ou D4?
Brigadão ai =)
D4
Brigadão ai =)
D4... liga tudo em paralelo fechando 1ohm final no RS1200D
Cara na boa, quase metade dos tópicos aqui do SPL são falando de 307,308. Usa a busca :legal: , ajuda ao fórum não cair rs.
  Em 07/02/2010 at 17:59, Barroso disse:
verdade... 60% do forum spl é falando sobre sub pioneer!
As vezes até te esclarece mais rapido buscando e lendo, doque criando um novo tópico, e esperar as pessoas responderem! :legal:
  Em 07/02/2010 at 05:31, cris_oenning disse:
Cara.. todo sub toca mono! Colocar sub em estereo não compensa no final das contas!
Bicho.. um fosgate 800a2 é tão ignorante.. que toca lado-a-lado com nossos SD2300 e similares.. vai entender.......
  Em 07/02/2010 at 18:53, blOom disse:
é aquela coisa.. potencia sem controle não serve para nada...
o problema é que o fosgate tem os dois de sobra.. potencia e controle rsrsrsrs...
sem falar que os testes feitos aqui no forum comprovam que normalmente os fosgate tem mais potencia do que o declarado.. enquanto que com a maioria dos outros amps.. como o sd mesmo, tem potencia a menos que o declarado.
  Em 08/02/2010 at 02:50, Rodrigo Lima E2K disse:
Mas uq eu digo eh... um fosgate de ~1000wrms testados (mais do q o declarado) toca mais q um stetsom/soundigital de ~1800wrms testados!
cara, com o explosound 6000D, pode ter certeza, q da pra fritar os 308, literalmente hahahaha
eu achei um ampli com uma qualidade boa até, pelo preço e potencia, otimo CxB, mas claro q não troco por um bom ampli gringo, como fosgate, kicker ou mtx de ~1000w
