F_brave
DIY- Reforma e Pintura de rodas 17" em Grafite
Reforma de Rodas + Pintura Personalizada.
Fala povo...
Então, ja faz algum tempo que venho querendo reformar as minhas rodas da Scorro S-173, modelo Pace, e além de reformar também queria dar uma modificada no visual delas...algo diferente, ja que se trata de um modelo de grande aceitação no mercado...por isso optei por uma tonalidade escura...Grafite.
Pois bem...vamos ao trampo...rs
O que iremo usar neste trabalho:
- Lixa 380...umas 4 ou 5 folhas.
- Lixa 600...5 folhas no minimo.
- Primer e endurecedor do mesmo.
- Thinner para diluir.
- Tinta Grafite Ghandaal
- Compressor e revolver de pintura
Aqui estão as rodas prontas pra começar o processo de personalização:
*** Não encontrei as fotos da reforma dos raladinhos que algumas das rodas tinham, porem é algo simples, as imperfeições das rodas foram resolvidas com a aplicação de massa plastica e após isto lixadas para nivelamento...sem segredo.
- Primeiramente tiramos o atual acabamento das rodas usando lixa 380:
- Não é preciso lixar as rodas ao extremo, apenas para retirar a camada de acabamento que ela ja tem, para que o prime possa aderir com mais facilidade:
- Aqui podemos ver que a roda ficou bem opaca, sem praticamente brilho algum, e olha que ela tinha pintura prata com acabamento em verniz e face dimantada...era um brilho só...
- Agora iremos iniciar o proceso de aplicação do Primer:
- O Primer é o fundo para que possamos pintar a roda e a tinta segurar, por isso é importante dar no minimo 2 camadas de Primer:
- Não é preciso esperar muito tempo entre uma mão e outra de Primer, ao final da 1º mão na 4º roda, ja podemos recomeçar a 2º mão de Primer:
- Aqui ja estão as 4 rodas cobertas com 2 mãos de Primer:
*Nesta foto da pra ver bem como ela esta totalmente coberta com Primer após as 2 camadas aplicadas:
Depois de finalizado o processo de aplicação do Primer, é interessante deixar as rodas secarem bem...se possivel sob o sol para que secagem seja completa.
O Proximo passo agora é a preparação para a roda receber a tinta.
- Com uma lixa d'agua 600 vamos lixar a roda até que a suerficie fique lisa e agradavel ao toque:
- Por ser uma roda raiada optamos por caprichar mais em lixar bem a face da roda, raios, centro e bordas, deixando estas partes com acabamento bem liso, para que assim se destquem mais que o restante:
Agora é hora de aplicar a tinta nas rodas.
Como queriamos uma pintura escura, mas não simplesmente a cor Preta, a cor escolhida foi o Grafite Ghandaal perolizado...após escollher a tinta no catalogo pedimos para que fosse adicionado uma quantidade de prata durante a preparação da tinta, para que a cor ficasse com ainda mais porções perolizadas. A tinta foi preparada assim para poder dar um efeito a mais nas rodas, junto com o lance de lixar algumas partes das rodas apenas, mais pra frente explicamos o porque daquele processo e este da tinta.
- Aplicamos a tinta Grafite **** nas rodas com o uso de um compressor...1º mão de tinta:
- Assim como o fundo das rodas, o acabamento da tinta também foi feito com a aplicação de 2 mãos completas de tinta em toda a superficie das rodas e ao final uma 3º mão de tinta apenas na face das rodas:
Aqui ja é possivel conferir a pintura da roda e a diferença que ela tem na claridade e na sombra:
Após a aplicação da tinta, finalizamos este passo do processo. Mais uma vez seria interessante deixar a tinta secar bem, deixa-las sob o sol quente é uma boa pedida ja que quanto mais seca ela estiver, mais curada será a camada de tinta.
Ela assim ja está interessante, com acabamento fosco, porem este projeto não é com rodas foscas, então vamos ao proximo passo.
Aplicação do verniz.
- Antes de aplicar o verniz é legal deixar a roda sob o sol novamente, para ela aquecer e assim receber o verniz:
- O verniz se aplicado em exagero e em apenas um local pode acabar estragando porque irá escorrer e isso irá destruir todo trabalho que ja tivemos. Então optamos por aplicar varias camadas de verniz...primeiramente apenas uma nuvem de verniz sobre a roda, para "sujar" ela de verniz, e nas camadas seguintes com mais intensidade, para ai sim, ir cobrindo a superficie da roda com o verniz.
Bem, após finalizar a aplicação do verniz é só deixar secar beeeem e levar para algum profissinal para que as rodas sejam montadas COM CUIDADO para não zuar todo trabalho que tivemos em pintar as rodas...:P
Agora vamos explicar porque caprichamos mais na hora de passar lixa 600 apenas na face das rodas e em seu interior demos apenas uma quebrada de lixa. Não sei se é possivel notar a diferença nas fotos, mas na face das rodas a pintura ficou bem mais lisa e a cor cinza em maior destaque, com efeito profundo, ja no interior das rodas, onde a superficie não foi bastante lixada é possivel notar uma diminuição gradativa da tonalidade, deixando assim o interior das rodas com um tom grafite mais fraco. Apesar de querer rodas escuras, não queria que a roda fosse muito "lisa", mas que elas tivesem uma diferença no efeito delas sob a luz do sol...as fotos não estão lá aquela maravilha porque hoje o dia esta meio nublado...
Uma coisa q aprendi foi q vale a grana que os caras pedem pra reformar rodas...porque o lance é chato e dificil...rs
É isso ai pessoal, não sei se deu pra dar uma força pra alguem que estivesse afim de pintar as suas rodas, mas acho que ja da pra ter uma base.
Abraços.
:mac1
Parabéns, ficou Otimo!! Bela Roda!
tinha pensado que a minha tinha ficado escura d+ mas fico igual a cor da sua roda
todo mundo elogia as rodas, suas fico bom, que carro que elas estão?
Editado por eduardinho
Muito bom o guia! Valeu!
Literalmente uma mão na roda para quem quer experimentar.
Valeu brow!!!
Parabéns pela paciência de criar o tópico e tirar foto do "passo-a-passo"...
Ficou bem legal as rodas, só faltou as fotos dela montada no carro, kkk
Como foi uma coisa feita com calma...quando tinha tempo entre os dias d trabalho e o feriado, deu pra fazer as fotos passo a passo e depois montar td...
Valeu mano, o tom do cinza não chega a ser muito escuro, mas por ser palitada e pelas fotos em ambiente não muito bom, parece mais escuro do que realmente é. Tbm pintei a capa do retrovisor na cor das rodas, em uma superficie continua fica mais facil notar a tonalidade...mas eu curti muito fiko bem legal.
Estas rodas estão no carro do meu pai, uma Palio Weekend Adventure G3.
Flwss hand26
Ficou legal man parabens
Só algumas dicas:
pelas fotos as laterais dos palitos deu a umpressão de ter ficado esfumaçada, tipo uma pueira grossa de tinta, para evitar isso a cada demão de tinta quando estiver seca logico, voce passa o pano pega pó da 3m ou norton que retira a camada que empoeirou, isso apenas na base poliester viu no verniz não pode
E sobre deixar as rodas no sol para esquentar que voce mencionou eu naum aconselho pois contamina a base, a tinta em si é sensivel e adere sujeira facil, por isso quando o fizer mantenha a peça até o fim do trabalho em local descontaminado e limpo ok?
Mas voce teve o mais importante, vontade e determinação isso fez seu trampo ficar muito bom.
Só algumas dicas:
Opa valeu.
Sobre as dicas...as laterais dos palitos estão desta maneira pois era como queriamos, pois as rodas tem apenas a face envernizada e polida, ja o restante é levemente fosco, quando encomendamos a tinta, pedimos para adicionar uma pigmentação meio cromo/prata pra ter um efeito na pintura, e esse efeito fica mais visivel com uma superficie "esfumaçada"...isso não foi um "erro" de percurso e sim uma opção na hora de trabalhar as rodas.
Mas valeu pelas dicas. ;)
Ficou show o serviço! :legal:
Valeu Brow!
E sobre as rodas no carro, aqui estão:
Flwss :mac1
A intendi, caraca man fico do mal essa week em parabens
Valeu Brow...era essa a ideia na week mesmo...ficar bem Motherfucker...rs...
MurderdOut RLZ!rs
Ficou legal, mas num carro preto usaria outra cor.
Realmente, em carro preto fika cuma coisa bem "monocromatica"...mas eu queria um visual invocado pro carro, o carro ja é uma weekend, bem viatuda...rs...ai um visual dark reforça mais ainda esse lance meio "G.O.E Style"...rs
Pessoalmente fica interessante...rs
Flwss :mac1
PQP, ficou animal essa Week...
Pretende seguir mesmo esse estilo?
Então eu faria duas coisas:
Primeiro, pintaria a grade dianteira de preto também, assim como pintaria também o próprio símbolo da Fiat...
Na trasei, não sei como está, mas eu colocaria um film G5 nas lanteras, de manha iria ficar preto, mas a noite não afetaria em nada a iluminação...
Com isso sim vc estar com Murdered na veia, heheh...
Abre um tópico com fotos desse carro ae...
Abraço;;;
parabens pelo topico.. muito util para qm está querendo arriscar
parabens mesmo..
topicos assim eh sempre bem vindos!
Valeu mano...como aqui em casa curtimos fazer uns trampos assim as vezes, vira e meche rola um Home Made...rs...
Fora as rodas, o som do meu carro, do carro do meu pai, o revestimento do painel do carro do meu pai em CarbonCoat, tudo feito em casa...rs
[]s
Se ele nunca teve, recomendo o g50 :vts
Então, ja tivemos film no parabrisa e sempre que iamos para o litoral eramos parados e obrigados OU a retirar OU a deixar um "cafézinho" pru coxa...ai desistimos de film no parabrisa...rs
Abraço;;;
Valeu brow, esse estilo "MurderedOUT é muito F*#@...eu acho invocado demais, to curtindo.
Sobre os lances q tu disse...a grade dianteira tenho a intenção de pintar, só preciso achar uma grade original usada para preservar esta para quando formos vender, o simbolo havia pensado em modificar, mas vai dar muito trabalho, ai desisti...rs...nas lanternas, queria colocar film nas partes brancas, mas ainda não estou decidido se faço ou não...tenho q fazer um teste...rs
Estou para fazer umas fotos do carro assim que der um trato na pintura e mandar uma cera nele...ai abro o topico sim ;)
Parabéns... vc pegou o pior modelo de rodas pra fazer esse tipo de serviço heheheh
Valeu mano...realmente esse modelo de roda, para fazer esse trampo é tenso...mas eu acho lindo demais rodas raiadas e o resultado valeu o trampo...fiko bem legal...rs
[]s a tds :mac1
sabe me dizer qual nome daquela cor prata que vem nas roda original e vc poderia falar os valor e qauntidade de tinta que usa
