Rodrigo Lima E2K
Proteção plastica em volta do imã do pioneer 308
Pessoal, o sub pioneer 308 vem com uma proteção plastica em volta do ima, que aparentemente nao tem qualquer finalidade a nao ser estetica...
posso remove-la ? pois esta atrapalhando um pouco na hora de montar na caixa, pois pega em uma das paredes dependendo da posição que coloco o sub.. só encaixa se eu rodar o sub de maneira que o logo do auto falante fique de lado..
Editado por Rodrigo Lima E2K
Pessoal, o sub pioneer 308 vem com uma proteção plastica em volta do ima, que aparecentemente nao tem qualquer finalidade a nao ser estetica...
USer do PA... +1 pro forum! :mac1
Cara... Eh melhor Serrar mais um pouco a caixa para que o ima entre normalmente, doque tirar a originalidade do sub! Neah nao? ;)
Realmente nao tem funcionalidade nenhuma Rodrigo, e no seu caso que ta prezando pelo espaço, nao vejo problema algum em tirar a proteção, toca sem problema algum, é meramente estético. Ainda melhora um pouco (ta, quase nada, mas ajuda)na questão do volume ocupado pelo sub.
serra a caixa por causa de uma peca de plástico inútil?
pode tirar o plástico, eu sempre tiro essas protecoes de todos subs
opa, 2 a 1...
Bom, não queria mecher na madeira, até pq a que ta pegando é lateral, ou seja, eu teria que afinar a madeira ali onde ta pegando.. nada muito complicado, mas se nao serve pra nada a proteção plastica mesmo, acho que o ideal, pensando em resultado, seria retira-la... a caixa ta ficando bruta viu, bem travadinha e selada...
e ai parceiro.. muitas ondas em castanhal ???
opa, ta empatado rsrsrsrs 1 a 1...
eu nunca tirei proteção nenhuma e nem precisei algum dia!
Mas, se o povo disse que pode, manda balaaa!!
Castanhal? Sim... Muita onda hehe!
arranca esse trem fora XD
e ae rodrigo, como tá o restante do set? amp. oq vc usa p/ empurrar esses cara pretas?e as baterías? :legal:
Editado por gilgeo
pra falar a verdade, eles colocam essa proteção no ìmã pra impressionar os leigos, ou pessoas sem muito conhecimento com som, q compram pela aparência.... mas o sub é bom e toca muito bem em caixas como litragens correta.... pois essa proteção nada serve mesmo pq a parte sensível fica na frente!!!!!! pode arrancar sim, mas guarda pra recolocar pra vc poder vender... rsrss abç
será apenas um 308, d4, empurrado por um explosound 6000d..
arranca essa po*** de plastico rpz
montei uma cx dutada certa vez com estes w308, e tocando, no teste, parecia que um dos subs, tavam zuados, com o grave forte ficava batendo algo na cx, resultado, tirei os subs equando olho, eles estavam com este plastico partido, no transporte dos correios, retirei e cabou
isso é somente de enfeite mesmo
Pode retirar sem problema algum, já retirei dos 307 que eu tinha tbm só por curiosidade pra ver o tamanho dos imãs... (imã duplo), só não se assuste com o calibre do fio que liga os bornes da bobina, e que ficam escondidos por trás da peça plástica.
pode tirar como todo mundo falo, nao serve pra nada
agora em relacao a melhorar desempenho e talz.. relaxa q a diferenca vai ser minima
eu tentaria remover com agua raz, se serra e martelar pra tirar vai, depois vai ser meio dificil vender, tem cara que nao compra nao sub se essa proteçao
:pirou:
é aparafusado rapaz.. nao precisa martelar nada.. só preciso de uma chave alen que de la.. mais nada..
quanto a vender, acho que isso nao vai ser tao cedo nao.. nem penso na revenda.
eu vou fazer o mesmo o paini nao da funda na minha caixa com a proteção
só tenho um problema
eu não comprei o sub ainda :banghead ahahahahahah
po galera, montei tudo, e acabei esquecendo da foto.. mas nao tem nada demais, achei ate mais bonito sem..
depois posto foto da caixa... ainda nao istalei no carro.. mas no quintal de casa tocou forte rsrsrs
