Rajjax
Clarion DXZ785 x Alpine 9887
Aproveitando, poderiam perguntar qual o tipo de filtro que é implementado no x-over. Valeu.
Como assim qual é o tipo de filtro? e qual crossover? o do player DXZ-785USB? Vc. quer saber qual o chip que eles usam pra DSP?
Isso mesmo Pad, se o filtro do xover do dxz-785usb é do tipo bessel, butterworth ou linkwitz.
Já procurei muito sobre isso na WEB, mas não achei nada.
Editado por n_s_kodama
Eu realmente não sei, mas isso aí vai estar embutido no chip de DSP. sabendo qual é o chip, é só procurar o datasheet... ou informações do fabricante... O manual da Clarion fica devendo muito em especificações....
Jim R wrote re: Car stereos that bypass your iPod's built-in digital-to-analog converter
on Fri, May 8 2009 11:35 AM
Thanks for all the comments. I'll do my best to answer the questions here, but remember, you can always call 1-800-555-8260 to speak with an expert.
1) Does a car stereo's DAC work with preamp outputs, as well as the internal amp? Yes.
2) How do you know if your car stereo is bypassing the iPod's DAC? If you have a newer head unit that connects directly to your iPod via USB, it is most likely bypassing the iPod's built-in DAC. Our research team verifies this for the head units Crutchfield sells, and we will soon begin to consistently display this data in our product presentations. Meanwhile, if you aren't sure about a specific head unit, call 1-800-555-8260 and speak with one of our Personal Advisors.
Fonte: Crutchfield
Palmas pro Admilson! Um dos poucos que eu conheci no champs :)
Entendo que eles não sabem e estão chutando.
Quando a pessoa não sabe e está chutando, ela diz: maybe, perhaps...não "MOST LIKELY". O cara, usou "most likely" e não "for sure", porque ele não quer fazer parecer que conhece todas as HUs do mercado...Se eu fosse da parte técnica de uma grande loja online, que deve vender centenas de HUs por mês, eu não ia chutar assim...
vamos parar de discutir o sexo dos anjos e alguem(com timpanos experientes) me faz um favor:
pega um ipod com musica lossless(apple lossless, wav, etc) pluga num 785usb e ve se tem diferença audivel do CD pro IPOD.
Pra mim o que importa é que o som vindo do CD, Ipod, Vinyl ou K7 tenha a mesma qualidade e as mesmas propriedades....
Se faz bypass ou nao, tanto faz. Se o som que eu escutar for o mesmo :mac1
Bota uns mp3zão e para de frescura :vts
Eu só acredito vendo!
eu acredito mais nas palavras do pad :rever1: do que no meu ouvido pasmafaute ... hahahaha
somente para informação:
http://www.diymobileaudio.com/forum/diy-mobile-audio-sq-forum/75620-dxz785usb-portable-harddrive-issues.html
um cara no DIY utiliza um HDD externo e toca apple lossless direto do HDD!!
será que isso é mais um argumento para o 785usb fazer dac do ipod, ou é um fato que nao significa nada?
bom, se nao fizer dac do ipod, eu compro um hdd externo e coloco os arquivos dentro... hehehe
Não significa nada, um hd não tem DAC :vts
mas sera que isso nao quer dizer que por usb o player usa o dac interno?
(to vendo que isso aqui eh que nem discutir politica, futebol e religiao.... cada um acredita no que quer! hahaha)
Isso significa que ele consegue usar o dac interno para USB, não que usa necessariamente.
Pelo que leio por ae, para fazer isso, precisa de uma conexão full speed com o ipod (para mim não faz sentido, já que é usb 2.0 até onde sei). Enfim, ou é marketing dos fabricantes, ou nem todo player dá bypass.
Enfim, para mim o dac do ipod é bom o suficiente.
conexão full-speed é a velocidade máxima da USB 1.1 (12Mbps) a USB 2.0 faz 480Mbps...(*1) Ou seja, a USB 2.0 dá e sobra. O outro tipo de conexão do Ipod seria a Firewire (original do iPod). A Firewire tem velocidade máxima de 400Mbps. Como elas têm arquiteturas diferentes, a Firewire, apesar da menor velocidade em relação à USB 2.0, tem desempenho sustentado um pouco melhor. (*2)
Nem todo player faz bypass, é claro, porém, os mais modernos com conexão USB 2.0 direto no iPod, FAZEM. Não tem nada demais nisso... é até óbvio. Se ele "consegue usar o DAC interno para USB", por quê não o faria no iPod (via usb)?? Pra não magoar o Steve Jobs??
*referências:
(1)http://www.infowester.com/usb.php
(2)http://www.usb-ware.com/firewire-vs-usb.htm
Tem algumas coisas no clarion que eu acho que poderiam melhorar, mas talvez seja isso que faça ele ser "barato" em relaçao a outros players da mesma categoria.
O EQ de 3 bandas, enquanto os alpines tem 5 a 7 bandas.
3 ordens de slope -6, -12 e -18 enquanto os pio tb fazem slope de -24dB
Os intervalos de corte de frequencia no clarion sao meio longos, por exemplo de 3,15 KHz pra 4 Khz e de 4 khz pra 5khz sem intermediarios...
E menos importante, perde feio em design pros alpines
