gustavozappia
Agora é Alpine Type R 1041d
É só consultar o site do fabricante.
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=24
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=15
Ambos são bobina simples de 4 ohms e a potência especificada é a RMS (continuos power handling).
então, eu também pensei isso, só que eu fui pesquisar, e tinha site que falava que era 500rms MÁXIMO o 10w3v3, e um vendedor do fórum falou que não existe a linha 10w1v2 de 300 rms...
:pirou:
edit: erro básico!
Editado por gustavozappia
Bom, eu também já ouvi que o 10w1v2 é 150Wrms, mas puxei o manual dele no site está especificado como "continuos power handling" 300w.
Nominal Power Handling 300 Watt RMS
Car Speaker Function ---------- Subwoofer
Elements --------------- 1-Way
Enclosure ------------------ Non-Enclosed
Car Speaker Type ------ Component
Impedance ---------------- 4 ohm (Dual Coil)
MPN -----------------------10W3V3-4
Mounting Diameter / Length 8.94 In.
Peak Power Handling -------- 600 Watt
Sensitivity -------------- 84.87 dB
Size ---------------------- 10"
Top Mounting Depth ------ 5.88 In.
UPC ---------------------- 699440921510
nominal power handling: 300rms
THERMAL power handling: 500rms
que diacho é THERMAL power handling?!
:pirou:
:banghead
-10w1v2 150rms
-10w3v3 300rms
[]s
RUI
suspeitei desde o princípio!
rapaz, será se o 10w3v3 aguenta um jh600?
mas é pra durar o sub, mais de 10 anos ahauha
abs!
edit: qual marca que meio que chega perto de um JL?!
abs!
abs!
em 2 ohms guenta sim, se dividamente instalado (o que é muito raro hoje em dia). Na maioria das vezes o que estraga/queima um autofalante não é o excesso de potencia, mas sim o excesso de distorção.
Agora em 4 ohms, sem problemas nenhum, mas acho um grande disperdício, o ideal seria usar o sub de 2 ohms.
[]s
RUI
[]s
RUI
hm, pois é, 2ohms mesmo pra lançar em 600rms... mas o medo de queimar é fo**, lançando o dobro de potência..
conhece algum sub que chega perto de um JL Audio?!
abs!!
Cara,
O JL guenta sem problemas, é só não usar loud, bassboot, e coisas do genero. Deixa o ganho bem certinho que vai ficar show!
[]s
RUI
Editado por Rui
O recomendado é sempre confiar no que diz o fabricante. Isso aqui tá no site da JL, sobre o 10W3V3:
Isso significa que você pode mandar até 600W RMS, acima disso vc está na zona de "Warranty void", ou seja, pode zoar seu sub e não estaria coberto pela garantia. Veja que a partir de 300W RMS, ele mostra como "Danger Zone": se vc ficar mandando mais de 300 continuamente, estará forçando o sub, já que o nominal dele é 300...
Editado por rodraguirre
ainda assim dá um medo do ca****
mas vlw Rui!
por isso to procurando um que chegue perto de um JL, uma marca boa, melhor que o p3 da fosgate
alguém sabe?
abs!
Olha Cara,
Se vc tiver condições de comprar este JL, compre e seja feliz! Vai casar certinho com seu amplificador, não precisa ter medo. O sub é excelente. Agora se realmente não quiser, compre um MTX igual a esse meu da assinatura TR7512-44. Esse sub é bruto, muito bom mesmo.
RUI
TS5512 tem outra pegada =P Não é um sub SQ, é mais lerdo que os citados anteriormente. Mas é muito forte e tem um bom timbre. Gosto muito!
Talvez um ts5510 se adapte melhor... Aguenta tranquilo 600Wrms (aliás, aguenta 900W tranquilo)
to com dúvida entre o Swiss do fernandoribas, um TS5512ou10 e um P3...
não sei o q faço :banghead
meu gosto músical é rock, hiphop, e raramente um bass tester pra 'tirar onda'..
:huh:
Type R está na mesma faixa dos outros, novo, importado via ebay :vts
Não sai muito mais não!
Já ouvi Swiss umas 3 vezes... São legais, mas não gostei não =P Parecem que prezam mais visual do que som...
Quase infinitas... :vts
Dá para apelar para pouco conhecidos, renomados, modinhas, visual, tamanho...
No meu caso optei pela primeira vez por visual musicalidade e força... Comprei o TS5510... Na outra vez, optei por caixa pequena, visual e descer muitooo com alguma musicalidade (a frequência que ele vai tocar não precisa de tanta musicalidade...) Comprei o Alpine Type R 10"
Arrisquei ambas as vezes, adorei ambos os subs.
Para que você quer, no fundo?! Descreva o sub perfeito para você, talvez alguns se excluam...
eu quero pelo menos um pouco de qualidade, um sub que desça, que tem bom subgrave e bom SPL!
ele vai ser meu set definitivo, depois vou trocar meu 2 vias, e comprar um amp bem simples pra sq
não importa muito o visual, digamos que visual é brinde! prefiro a funcionalidade!
=p
