Colaço
Midbass só funciona quando força pra dentro o cone!
Então pessoal, o midbass só funciona quando forço o cone para baixo, se a musica for muito parada, n tiver muita batida ele para de funcionar, o que será que deve ta acontecendo?
pode ser um mal contato na cordoalha ou a bobina esta indo pro saco.
já verificou se os cabos/ligações tão tudo certinho??
Rapaz, está tudo ok, deve ser algo dentro do midbass mesmo, como o amigo disce.
Caso venha a ser a cordalha, to em algum grande problema?
O provável é que seja a cordoalha mesmo. Mas não é grande problema, pois qualquer técnico troca ela.
Só tome cuidado com a instalação. Esse tipo de problema normalmente ocorre na hora de instalar e o caboclo fica 2 horas com o ferro de solda esquentando o terminal. Tudo bem que solda fria dá mal contato, mas não precisa exagerar.
amigão, eu tava dando uma curtida pah, é realmente a cordolha, quando eu ponho a cordalha pra baixo volta a tocar, amanhã mesmo vou a procura de um técnico, obrigado.
um trabalho facil e rapido de fazer.
Se ele tiver uma boa noção de uso do ferro de solda, é sim! Caso contrário........ ;) rsrs
Pessoal, segundo o unico cara que entende deste tipo de coisa aqui na minha cidade, o que está quebrado é a cordalha da bobina, segundo ele n tem como trocar, e ai pessoal, o que acham? Ele me apareceu meio ignorante, sei lá.
Se ele não lhe inspirou confiança, busque uma segunda opinião.
