shimi
Duvidas Instalação SD3k
Pessoal,
comprei um SD3K para colocar no som do meu carro...
por enqto ele irá tocar 2 UXP D2... (o ernani vai me ajudar na montagem da caixa, rsrsrs)
fiz o teste hj (liguei o sd3k em 1 UXP só, pois já tenho a caixa pra 1 sub) e o som ficou uma mer**... o modulo clipava muito cedo, isso com o ganho no minimo...
ah, a unidade principal é um DVD SONY XAV-W1
agora vem as perguntas...
qto de bateria vou precisar?
ql a bitola do fio terra e o de alimentação?
posso ligar o terra direto no negativo da bateria?
valeu ai pela ajuda...
cara no que posso te ajudar
as ligaçõs do sub no amplificador estao corretas?como estao ligados?
bateria..use a regra de potencia do amplificador sd3000k=300ah de bateria
cabo de alimentação..usaria pelo menos 35mm..nada menos que isso MESMO..daria pra usar 50mm..mas sera que o 3k daria pra botar o de 50mm?
sobre ligar no negativo da bateria..eu dispenso isso pq vai usar muito cabo..
Clipando cedo? Quanto ah de bateria estava usando?
Baterias? Bom, recomendo NO MINIMO (pra começo de conversa) uma aux de 150ah só pro SD... o ideal seriam duas!
Bitola? 21mm se a bateria tiver do lado do amp.. 35mm se for mais de 1m! O mesmo pro neg e pos!
Ligar o terra na bateria? Pode! Agora, se fala o terra do amp na bat da frente, haja cabo! rsrs
o ampli tá ligado na Saida RCA SUB do DVD
cabo de alimentação e terra fiz o teste com 10mm.
o terra do modulo vou ligar no cinto de segurança... acho que pode né, rsrs
valeu ai pela ajuda... de turbo eu entendo, agora de som sou uma negação, kkkkkkkkkkkkkk
bateria original do carro... 60ah
vou atras de uma auxiliar de 150ah... me indica alguma marca?
cabos vou colocar os de 35 mm entao....
o terra posso fazer no cinto de segurança?
o pior é q meu primo tem um HT 600 que eu ouvi e que tocou muito melhor q o meu SD...
isso usando minha caixa.. kkkkkkkkkkkkkkkk
Mas o dele pode estar bem alimentado! ;o)
tomara que seja isso...
se bem que ele usa uma bat de 45ah
bom, esse fds vo correr atras das coisas...
se num ficar bom vcs vao ver logo logo um topico nos classificados, uaeuheuheuueh
valeu ai a ajuda
ah mais uma duvida...
o SD tem 2 saidas negativas e 2 positivas (alto falantes)...
to com 2 sub de bobina dupla de 2Ohms cada... vou ligar as bobinas em serie (total 4 Ohms) e os 2 Subs em paralelo (final 2 Ohms). Como ligo isso no SD... tipo ligo cada sub 4 Ohms em cada saida ou ligo tudo em 2Ohms em uma saida, ai a outra saida fica vazia..
será q consegui explicar?
rsrrsrsrs
Editado por shimi
cara faz o cabeamento de 35mm, em vez de pegar uma bat de 150Ah pega logo uma de 200Ah ou uma stroker de 300Ah, e de quantos volts é saída de seu player? de repente o ganho pode estar alto, por isso estar clipando, dá uma olhada nas regulagens no player ve se não têm loud ligado, bass em excesso, cabeamento do sub , mínimo 4mm, e seu sub são versão de 400 ou 500 rms? têm q usar com bastante moderação! :legal: , afinal são 3000Rms p/ teóricos 1000 de sub hand26
pessoal, terminei de instalar o som hoje...
coloquei uma bateria de 150ah nova, cabos todos de 35mm... liguei 1 uxp só e não gostei do resultado...
ja verifiquei tudo e tá tudo certo...
tem alguem de SP ai que manja de som e pode ver se o som tá normal... vai ver eu sou muito exigente
valeu.
valeu.
rererere eu sou de santo andre se quizer aprecer por aqui posso ajuda-lo, ja tive este set não tem como ficar ruim...so se tiver muita coisa errada........
po mano, demoro...
moro perto de diadema...
esse fds vou terminar de instalar certinho...
colocar os disjuntores de 200ah, fixar o modulo... ai a gente marca, pode ser?
valeu ai, abs
