costafinkel
COMPRO NAR DE 10" OU 12" E QUAL CAIXA ? N.A.R.
Pessoal, ja comprei um kit 2 vias, um amp, um mp3, e os cabos. Agora so falta o sub e a caixa.
Eu gosto mais de rock n' roll, por isso estou em duvida entre um N.A.R. de 10" ou um de 12". A diferença é de apenas 20,00 R$ aqui na minha cidade, onde ficaria mais em conta pois nao terei que pagar frete.
E agora - 10" ou 12" ? Espaço nao é um grande problema. Ja ouvi falar que o de 10" é melhor pra rock n' roll porque tem uma resposta mais rapida, porem ja me disseram tambem que o de 12" tem mais qualidade??
E a caixa? MDF ou Fibra? Faço ela voltada para o parachoque traseiro, ou na lateral onde ocuparia menos espaço??
nao conheço os NAR, mas normalmente os de 10" tem mais ataque e resposta rapida em relaçao aos de 12", portanto deve ser melhor pra rock, quanto a caixa eu faria uma em MDF selada pra tocar rock bem, faria de fibra só se a estetica fosse muito importante...
Como seu carro é pequeno e seu gosto musical é rock, prefira o de 10 em caixa selada de mdf, 15mm é suficiente.
Esqueça o de 12, pra tocar bem ele exige uma caixa muito grande, que mataria o seu porta malas.
O Título parece classificados :vts
Eu mandaria uma MP para o Andre Juqueira se fosse você.. Ele entende de NAR xP
Se for fazer selada, use MDF grosso! Selada vibra mais que dutada, eu optaria por mdf 20...
Qual é o modelo que vc quer pegar? 10SW2(120Wrms)ou 12SW2 (180Wrms)? Ou 10SW3 (300Wrms) ou 12SW3 (300Wrms)?
Já ouvi ambos os modelos 10SW2 e 12SW2, o N.A.R de 10" tem bastante ataque, desce legal, e em dutadas, ele não embola muito se for ouvir músicas de batidas rápidas como rock'n'roll! Já o N.A.R de 12" tem mais SPL, desce mais, mas pode embolar na dutada se for ouvir rock'n'roll.
Dos modelos novos de 300Wrms, só ouvi o N.A.R de 15", era um que eu tinha ehehhe. Tocava legal, só que os modelos SW3 só vem na configuração 6+6ohms.
terminei pegando o 10SW2 usado por 160,00. Comprei aqui em salvador mesmo, entao tambem nao paguei frete. Fiz um bom negocio?
Fez ótimo negócio.
Você já comprou o SW2, mas respondendo a pergunta anterior, a ligação do SW3 é a seguinte:
Se tiver apenas um sub, ligue as 2 bobinas em paralelo e a impedância será de 3 Ohms. A maioria dos amplificadores suportam um bridge com essa impedância.
A outra opção é ligar 3 subs e despejar 1000W em 1 ou 4 Ohms. Uma caixa que recomendo é 3 10SW3 em uma caixa selada de 45 litros apenas. O grave fica muito forte.
Andre,
cara, fiquei meio em duvida.
Espaço nao é um grande problema pra mim.. Será que eu deveria ter pego o de 12" ? Pra mim, o que quero é um sub que tenha a melhor qualidade para hard rock anos 70.. Peguei o de 10" nao porque ele ocupa menos espaço, mas porque achei que ele seria mais indicado para o meu caso.. E ai, será que fiz besteira e deveria tentar trocar por um de 12" ?
Vi varias pessoas falando que no meu caso o de 10" seria melhor.. E outra dizendo que o de 12" ainda se sairia melhor pra tocar hard rock por ter mais SPL..
