hoguga
Vale a pena trocar 2 307 por 1 tornado 18" ?
o cara quer o tornado? compra filho!
ta igual aquele teu amigo que tu fala... cara.. nao pega essa mulher... vai te ferrar... e o maluco pega... então.. compra o tornado!
se eu fosse trocar meus tornados hoje, trocaria pelo 815/818sds, SÓ!
e o Bruthus 1600?
pessoal tah falando mto bem dele....
agora to em duvida..brutos ou tornado? :s
jah vendi meus 307.. 550 na caixa.. :)
portanto, isso foi resolvido...
agora estou na duvida sobre oq comprar... um tornado de 18 ou um Bruthus 1600..
Muito estranho essa forma q a selenium calcula a litragem:
Se fosse assim, " minha caixa" teria 116l :
altura: 59
Prof: 43
larg: 46
59*43*46 / 1000 = 116,7 l
Agora pelo site da Bravox: 92,54 l
:rolleyes:
hoguga, vc só esqueceu um importantíssimo detalhe. Pra fazer a conta do volume, vc tem q considerar as dimensões INTERNAS da caixa, cara... A sua primeira conta tá certíssima, é exatamente o q a gente aprende na escola para calcular volume. Só que ela não leva em consideração a espessura da madeira utilizada pra construir a caixa. Pra vc obter os mesmos 116,7 litros no site da bravox, experimente colocar 0 (zero) no campo E (Espessura). :legal:
:rolleyes:
pois eh..mas agora eu nao sei oq a Selenium considera exatamente. Esse manual eh mto vago...
tipo..devo mi basear por essa maneira "errada" e buscar os 100l dessa forma entao?
Eles ignoram completamente a espessura da madeira usada. afff
Não tem maneira errada, as duas tão corretas, se vc medisse sua caixa POR DENTRO e calculasse usando a fórmula da Selenium, ia chegar nos mesmos 92,54 litros q o site da Bravox mostrou. Os dois (e qualquer pessoa no universo que for calcular volume) usam a mesma fórmula, o site da Bravox apenas te facilita o trabalho de ter q descontar a espessura da caixa.
Quer ver por conta própria? pega as dimensões q vc falou e desconte a espessura da madeira:
59 - 3,6 = 55,4
43 - 3,6 = 39,4
46 - 3,6 = 42,4
Repare q eu tirei 3cm de cada dimensão, correspondentes à soma das espessuras (1,8 + 1,8 = 3,6) de cima+baixo,direita+esquerda,fundo+frente
então a fórmula fica:
56*40*43 / 1000 = 92.549024 :legal:
O que a Selenium considera tá ali escrito, logo acima do desenho das caixas: instruções para cálculo do volume (INTERNO) de caixa.
Apenas se certifique que as dimensões q vc passou estão corretas (inclusive a espessura).
Resumindo, se as dimensões q vc passou são essas mesmo, o seu volume é 92,54.
59 - 3,6 = 55,4
43 - 3,6 = 39,4
46 - 3,6 = 42,4
sim, eu entendi oq vc ker dizer... mas a questao nao eh essa. A questao eh oq eu devo considerar?
tipo...eles recomendam 100 litros. Certo? entao, usando a formula deles, sem descontar a madeira, eu tenho 116l com essas medidas.
Eh assim q devo "tentar" chegar nos 100l ou atraves da formula q a bravox utiliza?
Na verdade,a selenium ensina a calcular a volume da caixa por fora.
Resumindo... eles querem 100l por fora ou por dentro?
Editado por hoguga
Cara, eu acho q vc tá lendo tudo muito rápido e não tá prestando atenção: A Selenium escreve ali, SETE vezes, q é volume interno e as dimensões são internas. QUALQUER fabricante sempre vai te indicar o volume interno, pois é esse q conta.
Olha a sua imagem de novo aqui:
Se eles querem 100L por fora ou por dentro? Bem, até onde eu sei, interno = por dentro
Falow
Falow
prestei atençao sim...
agora mi diz..como vc vai calcular a litragem interna sem descontar a espessura da madeira?
o manual ensina como se calcula a litragem EXTERNA, mas pede para vc usar 100 l internos... :S
(a * b * c ) / 1000
bom, mas vamos esquecer isso. Eles recomendam 100l ou 130l internos. Perfeito.
Voltando ao assunto.
Eu queria fazer uma caixa com 2 de 18", mas jah desisti. Tenho mto pouco espaço..
Entao, vou colocar somente 01..
Estou entre 4 modelos:
Tornado 18" 18SW3A 1100 rms 4 ohms
589,00
Subao 18SW3P 800 rms 8 ohms
551,00
15SW3P 15" 800WRMS 8ohms
539,00
>>>> talvez possa pegar esse modelo de 15" e colocar mais um futuramente, visto q a caixa nao precisa ser tao grande quanto os de 18" <<<<
Bruthus 18" 800rms 4 ohms
468,00
E aih pessoal...Qual seria a melhor opçao.. ?
PS.
Lembrando q meu SD1800 em 4 ohms.
Editado por hoguga
Ja pensou na hipotese de pegar um Oversound SUB800 de 18" ?!?!?!? Dizem que o SUB800 é realmente um SUBÃO....desce muito bem, mas não é superior ao SW1P.
Mas ja percebi que tu ta bem pendente pro lado o Tornado!
(a * b * c ) / 1000
Ai meu pai...
O manual mostra apenas a fórmula universal de cálculo de volume.
Use o site da Bravox, já falei, os dois usam a mesma fórmula (e a ÚNICA q existe) pra calcular volume. A vantagem é que lá vc põe qual espessura de madeira pretende usar, é simples e rápido. O volume q ele te mostra é o interno, exatamente o q vc quer.
Agora, se vc é teimoso e quer usar o manual da Selenium, vc pode fazer a conta do volume interno e aí simplesmente - DEPOIS DE FEITA A CONTA - vc soma espessura x 2 a cada dimensão (altura, largura e profundidade), pra ter o tamanho exato da caixa por fora.
pensei sim...mas o problema eh o preço. Ele custa quase 600 reais..
acredito q seja melhor pegar o tornado por esse valor. Em vista da garantia, marca e assistencia.
notei outro detalhe: Volume equivalente do Falante Vas 350 L
VAS do tornado eh 126l. Ou seja, a caixa pra esse sub precisa ser bem grande tb. Correto?
Pontos fortes q eu ouvi "por aih":
Tornado:
o mais potente de todos. 1100rms.
Precisa de uma caixa relativamente pequena. 100l
Bruthus:
Custo beneficio
Subao:
Sub grave mais forte de todos; (negativo: a caixa precisa ser mto grande.)
Omg.. acabei de postar todos os parametros, mostrando que o SW1P leva vantagem em quase tudo (só perde por pedir caixa maior)... e a galera ainda insiste no erro!
É nessas horas q eu queria chamar o Paulo Duto pra tomar um chimarrão! [^] (poucos aqui vão entender)
eu to é tomando terere faz tempo já!
simulei as caixas recomendas pelo selenium para o tornado de 18..
a de 130l tem sintonia em 55hz. Pico de 5,7db em 70hz.
a caixa com 100l tem sintonia em 75( ?! q lixo..pqp)...pico de 8,7db em 88hz.
Resumindo...acredito q a caixa ideal, no meu caso, teria 130l, sintonia em 45hz. 3 dutos de 4" por 20cm;
pico 3,3db em 66hz
Editado por hoguga
Eu sou do acordo que: só puvindo pra tirar as comclusões... mas tornado é selenium e como todos sabem selenium é sinonimo de qualidade garantida.
Meu amigo tem um tornado desses de 1.100WRMS n ocarro dele e quando abre o portamala apavora :rever1:
véiiiiiiiiii
seguinte (momento sinceridade kkkkk)
ja tive 2 sub800 over de 18" em 230 litros
agora tenho 2 tornado 18" em 220 litros
apenas 10 litros de diferença
EU IRIA DE OVER =/
véiiiiiiiiii
EU IRIA DE OVER =/
o problema eh q meu sd1800 libera 1400rms em 8hms...o sub800 nao vai aguenta. :(
outra coisa..
estou simulando o tornando aqui..cara, eu nao acredito q esse falante aguente 1100rms. Ele passa o xmax com qualquer caixa(aplicando 1100 rms)...
EDIT
eu coloquei 8ohms..por isso deu merd@...hehehe
agora ficou bom..
PS.
Alguem sabe como fazer o BassBox descontar o volume de 3 dutos? aqui ele soh desconta 01. Estou usando a ultima versao.
Editado por hoguga
...e ia se dar mal!
:banghead
Ok.. vamos analisar os dois:
Sens.:
94db do Tornado
97db do SW1P
..ou seja, com a mesma potência aplicada, o SW1P toca O DOBRO! Ponto pro SW1P
(mesmo suportando 1100wrms, o tornado precisaria de uns 2000wrms pra tocar igual ao SW1P com 800wrms aplicados!)
Comp. Termica @ 0db:
3,4db do Tornado
3,3db do SW1P
..pouca diferença, mas o SW1P sofre menos compressão! Ponto pro SW1P
FS:
41hz do Tornado
37hz do SW1P
...o tornado tá mais pra MISTO e o SW1P pra SUB mesmo.. Ponto pro SW1P
Qts:
0.55 do Tornado
0.44 do SW1P
...o tornado é mais 'duro' e tende a embolar mais. Ponto pro SW1P
Vas:
126 l do Tornado
232 l do SW1P
...o tornado precisa de caixa menor pra render tudo que pode. Ponto pro Tornado!
X-max:
7,75mm do Tornado
9,3mm do SW1P
...o SW1P excursiona mais sem tirar a bobina do gap! Resultado: menos aquecimento, mais resistencia. Ponto pro SW1P
BL
18,7 do Tornado
21 do SW1p
...o SW1P tem o "motor" mais parrudo.. dispensa comentários. Ponto pro SW1P.
Enfim, vamo deixar de dar palpite apenas por falar! Isso tá fazendo com que muita gente competente deixe de postar por ter seus comentários (que foram analisados e elaborados com critério e estudo) abafados por um monte de "eu acho". Vamos analisar as opções com calma antes de postar! :legal:
tava em questao o 307 X tornado.... pra for eu vo de tornado facil facil.... mas vc falo agora de Sw1p que é O MONSTRO da selenium... nao tem nem como comparar né!!!
mas cara
vc vai colocar 1 tornado 1100 pra 1800w certo? "sobra 700w"
1 over de 800 recebendo 1400, "sobra 600" qual problema?
sim..mas eu tenho somente 155A de bateria.. Com essa alimentaçao, o sd nao deve entregar mais doq 1300 ~ 1400rms.. Mesmo na impedancia correta.
Acabei de fechar a compra do tornado na mundomax...569 no boleto..Lugar mais barato q achei.. ;)
mesmo se entregasse 1k ja tava bom no over
mas beleza, comprou o tornado, faz a caixa
e dai só []-[] []-[]
ahamm...mas assim...
se o sd entregar 1300 pra o tornado, fica sussa... ele aguenta.... Agora se mandar 1300 para o over, jah era.... hehe
simulei uns over de 15 aqui, nossa, o tornado dah um pau.. Sem comparaçao.
O subao 18SW1P eh gringo.... mas eh mto caro, precisa uma caixa enorme e ganha do tornando somente abaixo dos 45~42hz...alias, ganho por pouco, diga-se de passagem.
15-800, bruthus 1600 e eros sao mtos "secos" para o meu gosto.... sub800 eu nao gostei da simulaçao tb... O tornado ficou bem proximo dos meus 307 no subgrave... E ainda ganhei um spl cavalar.. =D
Editado por hoguga
:rever1::rever1:[]-[]
Bom dia,
OLha por mais que vc esteje pegando o torndado de 18", vc ira perder o sub-grave, aquele grave bem estendido que o pioneer consegue responder. São falantes diferentes.
