Barrabás
AJUDA COM FALANTE AMASSADO
Daew Galera!
Meu problema eh o seguinte:
Comprei 4 eros MB 2.2k, e o tanso do meu amigou botou os dedos e acabou amassando
um deles (a calota central, onde esta Escrito MB 2.2K).
Ja procurei na net, e o que o pessoal manda fazer eh furar o falante com agulha, ou
puxar com aspirador.
O aspirador eu ja tentei e nao deu certo. furar o falante acho que nao vale a pena e
nem trocar a calota.
Tentei tb puxa-lo com cola quente, mas a cola solto antes dele voltar para o lugar.
estou pensando em usar um desuntupidor de pia, pos meu amigo conseguiu deixa-lo menos
amassado com o desintupidor, mas o dele tava velho e estragou.
Sera que alguem tem alguma outra dica.
Vlw.
Puxa...que zica heim...
Mas já aconteceu comigo, era um BP de 15", ele acabou rolando da mala e amassou a calota.
Solução?
Conhece aquelas fitas durex groça???
Então, vá colocando bastante fita na calota central e deixando um pedaço para vc puxar, repita o procedimento algumas vezes até se achar seguro de não desgrudar a fita...
Depois puxe a fita com cuidado rente a calota central...
Pra mim foi a solução.
[']s
a ideia do durex é boa..mas tenta com silvertape!
nao sei qual aspirador tu tentou
mas tem os grandes de postos que sao bem fortes..pode resolver tb
Valeu, vou tentar essa.
Mas quanto a Furar o falante será a utima opçao, pois acho que nao compensa.
mas valeu, eh a opniao de cada um.
obrigado.
depois respondo se deu certo alguma das soluçoes.
Antes de amassar a calota central do que furar a borda ou cone!
Comigo, sempre acontecia de furar a borda dos alto-falantes :banghead
Meu Sub Selenium Bass 12" estava amassado também( A parte central), furei com a agulha e puxei!
Funfou de boa.....
Depois passei um pingo de cola no furo!
Vai tranquilo.
Abraços,
silver tape com certeza gruda bem se deixar por um tempo, mas se tiver muito amassado ja nao sei se resolve
nossa ja amassaram a calota de um bravox premium bem antigo, mas soh com ele tocando dpois de alguns dias a calota voltou ao normal sozinho axo q eh pelo excursionamento sei lá, mas tenta com aspirador meu tio fez e deu certo tbm.
Amigo, faz o seguinte, caso seu falante tenha o furo de ventilação atrás pelo imã, pode soprar contra a calota que com certeza ela voltará à posição original !!!
Grande abraço. :legal:
cara quando fui fazer o ultimo upgrade no meu som estava bem la limpando um dos WPU de 15 e pimba pregue o dedop tem querer na calota e amassou... ai o amigo meu q monta som comigo mando eu da uma chupada kkkkkkkkkk eu não entendi e deixei pra ele fazer, ele simplesmente boto a boca sertin o buraco e deu uma chupadinha huahauhauhuahauha num é q deu certo fico novo de novo hahah
abraços
Melhor coisa é a agulha mesmo, faz um furo e deita a agulha um pouco e vai empurrando pra cima, pelo menos nas vezes que tentei deu certo, se não der tem uma saída mais drástica, tira o woofer da caixa vira a bunda dele pra cima ai vc vai ver uma telinha no meio, se achar q consegue empurrar aquela telinha e depois tira ela la de dentro vai fundo, depois é só pegar alguma coisa e empurrar a calota por dentro do woofer :legal:
Edit: DuDu ta mais comportado no avatar em hehe
Editado por Saulo_SounDigital
SEMPRE usei agulha e deu certo...
PS: Eu ja ia comentar do avatar do Dudu...rsrs.. ta mais comportado mesmo.... :vts
RESOLVIDO!!!!
Valeu a todos que deram suas dicas!
Jah estava quase metendo a agulho na calota do eros quando resolvi tira-lo da caixa
e tirei a telinha de traz do imã, assim consegui desamassa-lo. foi o melhor forma
que achei, pois o aspiraros, o durex e outras tecnicas nao resolveram o meu problema.
Mas enfim, valeu a todos que deram as suas dicas.
Abraço.
Flw
RESOLVIDO!!!!
Abraço.
Flw
aspirador de po... simples...
resposta em topico mais conhecida como
"so li o primeiro post o resto nao importa" :legal:
bom..pelo menos resolveu ne..isso que importa
agora so curtir os MB[]-[]
Desamassei um bp de 12" com dupla face... só pra acrescentar ao topico...
não ficou rachado onde amassou depois de desamassar ?
---- editado ---
Editado por marcelomoti
usuário nervoso
Exatamente amigo. Somente o primeiro topico...
FODDA-SE o resto...
Porque ? nao gostou do meu post ?
calma gente o marcelo ta estressado pq ele comprou um tarams hoje!
dai agente tem q dar um desconto neh?
ola fediuk. Sou novo nessas coisas de som. o que seria um taramps ?
Nao é mais facil compra outra calota central ? Oo
tipo leva numa eletronica pede pratira a acalota com CUIDADO desamassa e cola denovo....
caso nao conseguisse desamassar trocaria a calota central mesmo ou deixaria normal mesmo pois, ela nao interfere alguma coisa no som
Não, ficou bom. so um muito observador para ver que nao ficou bem perfeitinho igual aos outros!
