Andrei_SPL
[ HELP ] MTX 9515 preciso ajuda
obs 3: preciso de mais voz, o kit original do carro mais 4 6x9 pioneer nao dão conta ! alguma indicação? algo usado seria muito bom pra mim, hehehe
4 6x9 pioneer(que grita pra caramba) e o kit original não acompanham o grave? caramba, ainda fala que ta fraco o som
Acho que o caso dele nem é quantidade, e sim, amplificação! Se ele botasse os 4 6x9 bem alimentados, não ficaria tanta diferença! ;)
Cara... o projeto q o wendell bolou e eu faria hoje é o seguinte: 100lts livres, 1 duto de 40x5x44cm.. fb em 35z f3 em 28hz!
rsrs
erro do server
Editado por wendell_rm
rsrs
eu hoje uso a caixa da T9 sintonizada em exatos >>> 26,5hz a F3 nem falarei hauahauah
e o player sintonizado entre 40 a 63hz, dependendo da musica e ta com um subgrave que treme até o MARTELINHO DO TIMPANO :vts
rsrs
Tu ta cortando o T9 em 40hz? E o kit, pra acompanhar isso??? O.O
edit: Digo isso pq a diferença de SPL fica claríssima de 50hz (meu caso) pra ~60hz (onde o kit entra)... quando tem batida nos 40hz ou mais baixo estronda tudo.. qdo é batida nos 60~80hz, fica uns 6 a 10dbs mais baixo PELO MENOS!
Editado por blOom
o kit, uso o beyma com ima de neodimio, o RFK-62, em volume moderado, corto ele sim, em 40hz, mas se for aumentar muito o volume, sub o corte do sub para 50/63hz e o kit tambem, pelo cross 3 vias do 880PRS
ahh, o kit está instalado em um PEZAO de 9L selado
bloom, voce tem as medidas detalhadas da caixa, que aqui os intaladores sao bem fracos dae para nao ter erro né, e disperdicar uma chapa de mdf que eu vou comprar... vaaleu
as medidas estão no topico do CesarDRK
tem varios topicos com as medidas, e litragem quanto a chapa quase sempre perde um pouco, e normal rsrs :legal:
Editado por Balaio_BASS
fala no topico do cesar ter um arquivo em pdf, ams da erro aquele arquivo vo tentar pelas medidas então, e assim
olhei as regulagens do som, o player ta cortando em 80 hz, da pra baixar bastante mas nao compreendo muito não.
e se liga o loud fica foorte o negocio, pelo que vi meu problema é caixa mesmo, e em aprtes o modulo,.
valeeu.
queria indicação de algum kit 2 vias top pra eu comprar..
O projeto ta nas primeiras páginas! =)
http://autoforum.com...ic=136232&st=25
o projeto em pdf nao achei, mas o seguinte se seguir as medidas passadas pelo cesardx nessa foto da certo?
ae regulo o som em 60 hz, deixo o loud em off pra mandar menos distorção e pronto.
só falta outro modulo dae. correto?
a duvida é se seguir este link com esta imagem é o caminha, e em quantos hz regular o cd player
cara começa com a caixa...faz uma melhor amigo meu usa uma igual essa que vou ti passar e toca MUITO bem..
120 Litros internos e 3 dutos de 4" com 45cm de comprimento.... usa MDF de 25mm é 100% de certeza que vai tocar legal!!! :legal:
