Andrei_SPL
[ HELP ] MTX 9515 preciso ajuda
PELO AMOR DE DEUS. ESTOU DESESPERADO
MEU SET:
1-MTX 9515-04
AMP. MTX TA 91002
CD PLAYER PIONEER PREMIER 4800MP
2 PAR DE 6X9 PIONEER COM MODULO ORITRON PARA ELES E CABOS RCA STREET WIRES ZN7 PRAS VOZ
BATERIA MOURA 60 AMPERES COFRE
BATERIA HELIAR 150 AMP EXTRA
FIAÇÃO 35MM
RCA DO SUB É UM NORMAL
O CARRO É UM PEUGEOT 307,
estou muito triste com o sub pois ela nao toca metade do que eu esperava então concluo ao ver voces falarem tao bem dele que algo esta esta errado, ja fui em 2 instaladores, um em minha cidade interior e outra em uma cidade maior. ambos pelo que vi nao entendem de MTX, pelo amor de deus HELP´.
Primeira coisa:
Como esta a caixa? ( Volume e Sintonia )
Segunda:
Como esta regulado? ( Cortes de frequencia )
Eu partiria disso. rs, principalmente o primeiro fator :D.
meu cd player queimou a frnete e em breve passo todas as informaçoes dos cortes e regulagens, que ja encomendei outra pela emrcado livre, ja deve estar chegando.....
mas tu acha que so regulagem e caixa pdoe mudar tudo isso?
eu achei que o modulo nao empurrava o sub por nao casa 100 por cento, ou faltava bateria
Me parece que bateria você tem suficiente, este MTX, pelas especificações deve ser um cavalo suficiente pra empurrar o T9.
E pelo que o pessoal diz aqui no fórum, qualquer erro ou acerto na caixa do T9 já faz uma grande diferença. Procura o Bloom e o Wendell, eles podem te falar melhor das caixas para o T9 ( jaja eles aparecem ai rs ).
Isso deve ser a caixa.
O resto ta tudo certinho.
quantos litros tem a caixa?
Medidas? Duto? mm expessura madeira?
Quem vai te ajudar 110% eh o user Wendell...
O cara eh fo** pra fazer caixa.
Se, vc falando com ele, e ele disser que a caixa esta errada... Mude! Quase certeza que eh isso.
Ao nao ser que o estalador do sistema fez algo de errado aiii... pasmafaute
Pra começar acho problema é este teu modulo é um TA91002 bridged em 4ohms 1000RMS a 14.4v teu falande não ta tirando todo o proveito do modulo pois ele é um T9515-04 se fosse um T9515-44 faria o amplificado tocar em 2ohms liberando assim 1500w a 14.4v ai ja é uma coisa muito grave a se pensar
a proxima é a caixa vc tem a original?
depois regulagem no radio
flw da uma olha ai no teu som e posta ai pra nos poder t ajudar mais.
brother, oolha a minha historia a 6 mesews atars levei o som nun instalador de minha cidade o cara nao entendia naada, fez uma caixa todaerrada, fiação 21mm o sub tocava menos que um de 12. quando vi isso perguntei quanto que dava e mandei ele tirar tudo.
Agora em dezembro fui em um instalador em passo fudo, cidade proxima da minha esse cara ja entende mais, compete SPl e tals,só que o cara derrubou um pano com tiner no meu sub e manchou inteiro. Ele meprometeu me dar um novo e assim foi quarta feira desta semana chegou meu sub NOVO lá.
o som ficou legal, mas nada de fora do normal, o maximo que acontece é tremer o retrovisor um poquinho.
Tipo assim e ja aconteceu 2x eu ta andando de carro ouvindo som e o grave CORTAR ,ficar so a voz, entao eu espero alguns minutos o grave volta.
deixa chegar a frente do som falo com certinho as especificaçoes das regulagens, e a caixa atual é mdf de 18mm com uns 80 litros e 2 dutos embaixo um cada lado do sub, mas isso passo as medidas bemertinhas hoje de tarde..
pra mim pouca potencia pro sub, e provavelmente uma caixa mau feita. mede a caixa ai e passa as informacoes pro pessoal aqui que assim fica mais facil.
sim sim, hoje de meio dia faço isso. mas um detalhe, o cara colocou a bateria auxiliar atras do bando do motorista
e puxou um cabo 35mm até a bateria do cofre eligou nela, eu tava pensando se o problema nao é o alternador ser de 60 amperes sei la, colocar outro nao sei seda, ou um mais forte. pq tenho medo de colocar outra batera e o alternador nao vencer carregar
Faça a caixa do tópico do Cesar...é tiro e queda...
eu tinha um sub desse em Stetsom 2K5D, mandando teóricos 1800rms pro sub...e tocava muito subgrave...eu só sentia falta do SPL...mais ai é questão de gosto mesmo...
eu acredito q pode ser a caixa mesmo...pq mesmo com 1000rms do modulo da MTX era pra tocar muiiiito bem...
falo isso pq ja testei um Kicker L7 10" num MTX JH600 (600rms) e cara, tremia tudo, excursionava um pouco o parabrisa e disparei até alguns alarmes...
então acho q o seu problema ai é a CAIXA e regulagens...
c não me engano a medidas da Caixa era essa: 85 x 48 x 41 (C x A x L)em MDF de 30mm dando 117L livres...a abertura do duto era de 5cm...de ponta a ponta o comprimento do duto era 45 x 18cm...
é só pegar as medidas da chapa q ele mandou cortar q vc monta a caixa certim...
primeira coisa cara
refaz a caixa
depois parte para a regulagem e parte para tirar tudo desse modulo
te digo que vai resolver
sobre regulagem..aki no forum o pessoal pode te orientar em como regular e tals,juntamente com o player
obs..que cidade tu mora proximo a passo fundo?nao vai dizer que é getulio vargas?rsrsrsrs
caixa feita em mdf 18mm, com frente de 64 cm
profundidade39
altura 42cm 2 dutas em baixo um cada lado do sub
de 10 cm dia diametro e 26 cm de profundidade dos dutos
esta é a caixa
Galera tem como me ajudar e passar um projeto de caixa legal pra mim ?estou bem desanimado por nao ter um instalador que realmente inteda. obrigado pela ajuda
recebi sua MP mas não respondi logo pois, o forum tava MORTO rsrrs
precido das seguintes informações para identificar o problema, poste aqui mesmo no topico, não precisa ser por MP não:
1 - MEDIDAS externas da cx atual, e espessura das chapas de madeira usada
2 - medidas do duto
3 - Fiação usada para ligar o sub no modulo
4 - fiação do modulo para bateria
5 - tipo de musica que escuta geralmente
6 - qual o carro, pois para quem não sabe, influencia e muito na resposta da cx
7 - espaço disponivel da mala(medidas) para fazer outra caixa, caso necessario
no aguardo :legal:
Opa vi que vc é de getulio vargas meu vizinho de cidade kkkkkkkkkkk!!!!!!
Eu fiz uma caixa de 137 litros brutos medidas externas 1 duto quadrado de 4,5cm x46cm e 47cm de profundidade mdf de 22mm ,eu achei q fico bom ,que stilo de musica vc escuta ,qualquer coisa marcamo e vc vem a Passo Fundo daew vc ve se vc se agrada da caixa ,daew ja medimos teu porta malas e bolemo com os cara aki do forum uma caixa pra vc ve aew qual quer coisa so da um toque.
profundidade39
esta é a caixa
tive dando uma olhada e dei uma simulada rapida n so expreti no assunto de simular caixa mas tentei o maximo deixar nesta caixa uma resposta boa pra tu ver se da diferença
Tenta ai e ve como vai ficar se vai mudar, aumenta estes dutos de 26cm para 38 cm ,dentro da caixa n vai caber pode colocar pra fora mesmo pelo que vi la ja vai mudar bastante ,vai tocar pelo que vi semelhante a recomendada pela mtx testa ai dexa os dutos de 26cm e emccaixa um ali no bocal que fique 12cm pra fora da caixa oks!!!Unica coisa que notei pode ficar soprando os dutos um pouco mas com porta malas fechado nem nota
2 - medidas do duto
no aguardo :legal:
medidas da caixa e do duto e do mdf :
profundidade39
Carro: Peugeot 307 ano 2006
Fiação de alimentação é 35mm,
bateria original mouro 60 amper + um heliar frota 150 ligada por cabos 35mm na original.
OBS: HOJE CHEGOU A FRENTE NOVA, NOTEI QUE SE EU mecher na regulagemdo cd player, e colocar MID OU LOUD toca beem mais, porque tava em OFF !
obs 2: ja aconteceu 2x eu ta andando curtindo um som e grave parar derepente ficar soa voz, ae passa alguns minutos ele volta normalmente.. falta de bateria?
obs 3: preciso de mais voz, o kit original do carro mais 4 6x9 pioneer nao dão conta ! alguma indicação? algo usado seria muito bom pra mim, hehehe
Mas vamos resolver primeiro a caixa =] MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO
profundidade39
tem coisa errada ai... como q nao ta tocando nada se 4 6x9 + kir original não acompanha???? imagino a gritaria desse seu stereo ai!
loud toca mais sim mais envia distorção mais rápido!!
sua caixa está assim:
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: MTX
Comment: Thunder 9500 series
No. of Drivers = 1
Fs = 30,6 Hz
Qms = 3,68
Vas = 75,3 liters
Xmax = 25,5 mm
Sd = 867, sq.cm
Qes = 0,68
Re = 3,66 ohms
Le = 0,8 mH
Z = 4, ohms
Pe = 1000 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
Vb = 71,66 liters
Fb = 43,36 Hz
F3 = 35, Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 260, mm
sem problemas até ser aplicado 1500rms no sub, que começará a soprar os dutos
quanto a está cortando é o modulo que entra em proteção, pois ele não esta suportando o sub, porque está sendo usado o bridge dele que fornece a seguinte configuração, todo modulo em bridge, trabalha forçado, e esquenta mais, observe se ele está quente no momento do corte:
14.4VDC Power
4 Ω 250W x 2
2 Ω 500W x 2
1 Ω 750W x 2
4 Ω Bridged 1000W
2 Ω Bridged 1500W
troque de modulo rsrss
Tudo beem, troque de modulo, mas quem vai comprar o meu HAHAHAHA Pela vendavendo bem barato meeeesmo ! pelo mesmo preço que paguei no paraguay até mesmo.
Segundo,e se agente fazer uma outra caixa, tem como me ajudar nisso? tipo o porta malas e beeeem grande dapra ocupar tudo de booa ! e assim gostei das especificacoes que me mostrou ams eu realmente nao intendo, sou leigo no assunto sei o basico do basico.
queria na real era uma caixa especifica, e ajdua pra regular o player. obrigado
obs: curto bastante eletronica e rap !
Cara.. teu amp vale um bocado! Dá pra trocar por um nacional de 2kwrms facin! Agora, tem q ser 2kwrms em 4ohms!
mas tipo assim, eu queria deixar todo o resto okay primeiro, depois que ta caixa acertada, é so eu chegar e testar outro amplificador, e tentar mais uma bateria 150 amper pra ver como fica.
Então, tem como alguem experiente ae passar um projeto top pro meu 9515 ? vaaaleu ae galera.
obs: quanto ao modulo seria algum de uns 2500 em 4 ohms né? vaaleu
Cara... o projeto q o wendell bolou e eu faria hoje é o seguinte: 100lts livres, 1 duto de 40x5x44cm.. fb em 35z f3 em 28hz!
