georgemagao
Modulo de 1800rms pra 2 Bruthus 1600
Alo rapaziada,
Vejo que pra meu SET nao posso me arriscar em pegar modulo acima de 1800RMS;pois so terei uma unica BATERIA de 60ah pra empurrar 2 Bruthus de 800rms.mesmo tendo uma FONTE de 140ah;mas penso quando nao estiver de fonte liga e dirigindo o carro com aquele volume meio alto,o modulo nao ser bem alimentado e correndo o risco de entrar em modo de protecao.
#Opcao de modulo 1800rms seria DPS 2900 de 1800rms em bright 2ohms....alguem teria outra alternativa? :legal:
FELIZ NATAL PRA TODOS!!!
Alo rapaziada,
usa o SD2.000.1d sem riscos de errar
qualquer coisa MP :legal:
Eu nao posso melhor a bateria pq o carro é de uso trabalho,mas terei uma fonte de 140ah....
claro entendo
so axo que 60ah seja bem fraca pra alimentar uma sd2000
mesmo com o carro em movimento e tudo mais
é so isso que eu axo
abraços Dr.
O que é MC?...Eu irei tentar pegar o DPS 2900 mesmo...ele eu sei que nao teria problema;mas ele esta meio utrapasado pela tecnologia dos outros modulos do tipo sub sonico e etc...
Megacapacitor não ia ajudar no seu caso, pois o MC puxa energia rápida na hora da batida... Então basicamente, ele ia puxar de onde não tem :P
Melhor pensar em uma bateria mesmo... Não pode fazer um espaço na caixa pra por uma bateria auxiliar, pelo menos 90Ah?
rapz assim como tem gente q fala q a cada 1000rms 1 farad tem outros q falam 1 farad a cada 500rms
teve uns testes aki se nao me engano sobre MC e nao era o q declarava tbm e tal
entao por via das duvidas melhor sobrar do q faltar
xan_ mc armazena energia...nao deixa a tensao cair assim no grave nao vai ter queda de tensao
so q com 60ah de bateria nao vai melhorar muita coisa nao
tu ate tem razao ninguem
so pegar o exemplo de um amplificador,quantos amplificadores vao dar a potencia declarada..poucos!
tu tem algum MC com otimo custo beneficio pra indicar tarcio?que seja de 2farad
abs
Infelismente nao terei como colocar bateria aux....meu carro é fiat mille e a caixa é 90litros...so cabe os modulos atras do banco tirando fino na caixa.....bateria d 90ah teria a IMPACT mas nao vender por essa regiao metropolitana do Recife e menor frente fica por 110,00...inviavel...vou pegar uma Heliar rancing 65ah e vamos ve no q rola...pois de carro parado tenho fonte de 140ah.
