Patrick-Rs
1 Som do carro
Ola galera... Agora que comprei meu Pionner Deh 9080bt quero colocar modulo e woofer, corneta...
kero uma dica de som , minha ideia é
1 Woofer de 15 , 2 cornetas e 2 s.teweter de inicio oque acham???
kero no maximo uns 1000 Rms de grave que toque bem pra fora...
Deem umas dicas
OSB : Bateria 150 ah + 60 original rolleyes.gif
se deixar o ganho dos drivers baixinho da pra fazer depois quando ele se empolgar (oq é inevitável...rs), ele coloca mais um woofer e aí já tem voz pra acompanhar...
Po cara como costumam dizer aqui no rio.... Tem quanto pra perder...rs pra gastar com o som?
Cara.. "1000wrms de graves".. isso não quer dizer absolutamente nada! Se forem 1000wrms de um par de Whorn derruba garrafas das prateleiras de um supermercado a 10mts de distância... mas se forem 1000wrms de um par de "woofer pancadão", só faz "tuc tuc tuc" a uns 3 mts! Acima disso, some!
Fala o quanto de espaço pretende usar, a quantidade de falantes e juntando com o que pretende gastar (2k por enquanto) a gente vê o que fazer!
Outra coisa, observe os sons grandes.. a proporção é inversa! O correto é 4:2:1... ou seja.. 4 graves pra cada 2 médios pra cada 1 drive ti (ou drive + tw)... vc tá fazendo justamente o contrário, e rumando ao típico som "pamonheiro" :(
Intaum , Quero utilizar algo que tenha um grave forte que treme tudoe que vá longe , posso utilizar todo porta mala
Amigo, acho que só com um woofer vc ñ vai conseguir isso, já que vc quer um de 1000 rms, pq ñ 2 wpu? pense bem, depois vc troca ou pega outros mais fortes!
Boa sorte em seu projeto!!!!
Boa!!! É um set classico e que não faz feio! 2 WPUs, 4 drives tipo D200 e 2 tw tipo ST200 (tudo selenium)
Ñ faz feio mesmo, lembro muito bem o quanto 2 "arlen profissional" me faziam feliz, e esses selenium são bem mais fortes!!!!! Wpu são excelentes
Editado por klarisson
+ so em woofer + voz vai chegar a mil
ae iria, de + um amplificador pros woofers( media de 800) + um pra voz (media de 500)
ae teria + as caixas,+ os cabos
chuto EU
que pra brinca,iria 3 conto,senao mais!
ou ele começa com
1 woofer,duas cornetas e um ST
SD1000 ~500
par WPU ~600
4 D200 ~ 180
2 ST200 ~ 80
Fosgate 4.6x ~ 300
total ~1600
Isso pelo valor que eu conseguiria por aqui! Sendo que SD, fosgate e WPU usados porém em perfeito estado. Os demais, novos!
sd1000 = 500 ok
wpu = seria os de 450 rms tornado ????
4 d200 = nao seria melhor so 2 d250x??
2 st200= ok
Fosgate 4x6 = 2 X 120W @ 4 OHMS BRIDGED não conheço esse modulo é bom???
Tornado não! PEga WPU 1509 ou similar mesmo! Foge de "tornado", não é bom!
D200!! Foge de D250x.. ela grita MUITO! É melhor 4 equilibradas e atenuadas do que 2 gritonas! (se tiver como botar 2 D405, melhor ainda... mas é CARA demais!)
Fosgate? Um dos melhores amps q se pode comprar por menos de 500,00! (Se não o melhor)... eu uso e recomendo! Se bem que... QUALQUER amp toca teu som! MAssss.. se botar um fosgate, vai ter um 'algo mais' :legal:
Seria essE????
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-125...09-450w-rms-_JM
ele é 8 ohm 2 em paralelo ficaria 4 ohm o sd não toca em 2 ohm???
esse woofer nao vai fica akele TUC TUC Né , ele é de gravão???
esse mesmo, o SD tu pega o de 4ohms e o woofer tudo depende da caixa, mas wpu é gravao mesmo
Blz muito obrigado galera , vou ver aki tudo certinho^^
Quem vende um fosgate 4.6 ???? LoL
Editado por Patrick-Rs
Esse wpu dá um gravão gostoso... e toca MUITO prum woofer de 450wrms! Faz mto woofer de 600~1000wrms passar vergonha!!!
A caixa vc pode fazer essa:
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :95
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :15
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :48 HZ
SPL PICO :122,6
Não tem erro! Pode até fazer um pouco menor.. mas essa que citei vai tirar 100% dele!
No mais, bota pra acompanhar: 4 d200, 2 st 200 e um amp pra eles! []-[]
no lugar do sd 1000 pode pegar um sd 1500 em 2ohms mermo em 4ohms deve mandar uns 1200 e ja fica pra um up que vc quiser no futuro a diferenca eh pouco do 1k pro 1.5k
Uma caixa bem interessante e pequena pro WPU 1509:
"75 litros 2 dutos de 10X25cm de comprimento para cada camera, subsonico em ~40hz e corte de frequancia Low Pass em ~250 HZ"
se for pra fase uma caixa dessas , vo gasta quanto + ou -???? esse sd 1500 me interesa pois mais alem vo fase um up^^ so que mais pa frente
SD 1500.1D >>>R$ 809,00 (versão 2 e 4 ohms)
ta meio caro nao????
Dá uma garimpada.. aqui no fórum por exemplo.. tenta falar com o Saulo da Soungital... tenta ver se consegue um precinho menor!
essa caixa que o bloom flw dependendo do carro da pra colocar a corneteira em cima e ficar na linha do tampao ;)
ql vai ser o carro por curiosidade?
rapz 809 eh o preço q o vendendor coloca ;) rola conversa sempre...
o preco do sd1000 por 500 foi um usado acho que por isso que vc ta achando caro o sd1500
procura outros users que vendem e conversa direito
o preco q vc viu foi do boardbrasil neh?? eu recomendo ele
o carro é um gol g4 , sim vi o preço no anuncio dele , vou pesquisar aki os itens da lista, pois recem comprei o deh 9080bt ^^
qual mais ou menos iria ser as medidas da caixa pros woofer??? 75 ou 95 por woofer ??? L X A X P
Outra coisa esse modulo
http://www.dbsound.ind.br/portal/espe400.php
399,00 com o mesmo carinha do soundigital , ai iria possivelmente rolar um desconto^^
parece ser bom ^^ para tocar as cornetas e os s teweter
