100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
Estou montando o mesmo Set que voce cara, e vou colocar um stetsom 5k2 e já esta execelente, tanto o 5k2 ou soundigital Sd5000 está otimo, mais que isso, corre o risco de danificar o sub ou diminuit a vida util dele,
pode ter ctza q com um set desses, voce nao aguenta ficar dentro do carro ate o final de qlqr musica
hehe
abraçoS
Não me desfazendo da rodstar ja q tem modulos bons e baratos que eles fazem, mais como disseram em cima o t9 merece coisa melhor!
Eu por mim colokaria 1 tb só, e pegaria um modulo melhor!
vo faze a caixa original da uma mexidinha aqui ali vo da uma de alemão e vo bota o ba-2500d e mete bateria ja era depois se n fica bom do um geito peso eu quero assim posso baixar mais um poquinho afrente o negocio é gravizão e o carter saindo faisca do chão é show kkkkkk puts vespera de natal to assando uma carne de pescoso e ja to duro de ceva kkkkkkkkkkkk feliz natal pra vcs galeraaaaa ...
tava vendo os videos na net das caixas originais e os comentarios n são muito agradaveis ja que vo gastar com mdf vo faze um negocio descente que vcs acham, os crâneo ai em caixa embarcão nesta comigo sei que vo fica a dezejar no modulo BA-2500d mas vo tenta ja ke aki nimguem viu tocando vai que fica bom kkkkkkk
http://www.stevemeadedesigns.com/board/ind...p?showtopic=141
neste link mostra fazendo a caixa mas n diz litragens na foto com os falntes emcima da caixa da prace ter noção que n é muito grande
Huhauehauheuah... Olha o chris daqui do forum fazendo pergunta lá escrevendo em inglês tudo errado pqp kkkk!!
thus, the box would have to be a litragem more I can say that 120 liters each mtx free to be a good?
Putz parece o JOEL SANTANA.. Misturando inglês com português e concordância zero [^]
Editado por CesarDRK
praq tudo isso??? mete 1 soh em um stetsom 2k5D..
pra meter 2 o fo** eh dar litragem!!! depende o carro!
Dá pra colocar 2 T9 na mala, e ainda sobra um espacinho para a visão do retorvisor interno!
uahuihea... Tipo, não sei inglês.. dai fui no Google Tradutor! pasmafaute
O que apareceu no google, eu copiei e colei laá!! kkkkkk
Perguntei das litragens, só que o Meade não sabe mais qual foi as medidas i talz, quanto menos a litragem... Diz ele, o projeto ser antigo!
mas ela é menor que a do manual da mtx né pelas imagens do falanta encima delas da pra se ter noção
Editado por 100%sub
Querido :vts
Pergunta em Ft³ que ele sabe responder...
Ele está nos ESTADOS UNIDOS, onde se usa medida imperial :vts
Querido :vts
Mais eu acho que ele entendeu o que eu quis quizer.
Pq, ele falou que não sabia mais a litragem, devido o projeto ser um pouco antigo!
Se ele nao tivesse entendido, fazia pelo menos um ''?''
Ele falou "I don't do liters" :vts
Ele não usa litros :P
Mas sim, provavelmente ele esqueceu pela frase em seguida..
Próxima vez, pergunta em ft³ e depois converte
no windisd la aparece tipo se eu coloca 1 duto ele da a medida se eu colocar daois a medida que aparece la é pra cada duto ou é dividida por dois?
o RE do manual que é de 1.71 posso colocalo direto no windISd na parte de signal eu coloco a potencia que vou aplicar no falante e na impedancia coloco 2ohms?
air velocity tem que ficar em quanto com um wats aplicado?
o taramps ta com um valor bom T5000 1399, mais ou menos
sounddigital SD 5000 1.599
stetsom V 5K2D 1_Ohm 1.599
vcs sabem de aguem que venda por preços melhores?
Cara... compre SounDigital com o Saulo!
2 t9 num carro isso eu quero ver
vi o do bloom essa semana e o carro pedi arrego muita pressao dentro muito forte mermo
po tem o trio_pancadao vendendo SD a preço de taramps e rola frete gratis ate o carnaval
to ate com interesse em trocar meu amp.
Editado por tarcio_leal
A foto fiquei meio assim com o duto. Fica difícil calcular essa caixa do Mead sem contar a litragem que o duto ocupa.... Mas bonita com certeza ela já estava antes mesmo do acabamento com aqueles cantos arredondados!
mudança de planos fui domingo pro PY buscar voltei agora so que tive que comprar 2 9515-04 n tinha mais 9515-44 simples de 4ohms muda algo em relação a mais forte ou fraco que o bobina dupla amanhã coloco fotos da viagem e do esquema pra trazer eles de la a falar nisso como coloca as fotos dos ekipamentos
Editado por 100%sub
