shifth
O QUE VOCE USARIA NO MEU LUGAR ( BATERIA PARA SOUNDIGITAL 1800 E UXP 5
AMIGOS,
MONTEI MEU SOM INTEIRO COM O PESSOAL AQUI DO AUTO FORUM !
APRENDI MUITO COM VCS, MAIS AINDA TENHO DUVIDAS PARA COMPRAR MINHA BATERIA !
TENHO: Corsa Hatch 2007/2008 1.0 ( COMPLETO COM AR CONDICIONADO )
1 Pionner 7080
1 Kit 2 Vias Bravox CS60D 60w rms
4 D-250x 75w rms
1 SuperTweeter D-305 75w rms
1 Hurricane 600w rms
2 Bravox UXP Power 500w rms
1 Soundigital 1800w rms
Devo usar uma bateria de 100AH , 115AH , 125AH ou 150AH
até a 100AH eu pesquisei e cabe no local original do meu carro , as outras acima de 100AH somente com adaptação e no meu carro a caixa dutada no porta mala ocupa PRATICAMENTE TOODO ESPAÇO esta litrada em 60L cada compartimento.. nao tenho mais espaço , oq posso fazeR?
que carro é o seu??? deixa a bateria do cofre mesmo e compra uma de 150A e se não tiver espaço na mala coloca atraz do banco mesmo, muita gente faz isso!!
ou se não tiver problemas dependendo do carro, coloca a bateria no lugar do step!
Pra mim o ideal seria você ter, NO MÍNIMO, 200Ah.
Se eu fosse você colocaria uma de 150Ah na mala ou uma de 100Ah no cofre e outra de 100Ah na mala.
Editado por hiperim
Oh rapaz,
pq voce nao compra logo uma FONTE de 180ah e usa essa unica bateria do cofre?...agora tem uma limitacao claro;voce teria que escultar o som com vol entre 50% sem fonte de carro ligado quando estiver derigindo (voltagem alta). :legal:
Cara eu acabei de sair de um set com 2 uxps + ba 1500d
e te digo, na casa dos 200ah é o ideal porque?
porque tenho certeza de que meu amp tava fornecendo toda a potencia mesmo que ele suporta fornecer
e quando eu parada o carro e ligava o som tocava por 5 horas com o carro desligado e sem me preocupar com partida
pra mim isso é o ideal
esse negocio de carro só ligado não funciona
xP
é minha opnião
obs: meu set era de spl + sempre rola um churrasquinho né? =)
Oh rapaz,
Desvirtuando um pouco o foco do topico...
Como funciona essa fonte? seria a mesma coisa que uma bateria?
Podi crer... No caso, fontes nao servem quando o carro esta na rua, e sim servem quando estao parados perto de alguma tomada!
Eh isso?
isso mesmo sem tomada sem fonte
pra mim fonte so serve pra ser usada em grandes trios
ou pra mim q preciso usa uma batera na mala pra nao perde a garantia
mas entre 800 da fonte e 100 do carregador ganha o carregador
ps: quanto ao dono do topic
colocaria 1 stroke de 100 no locaL da original e outra na caixa num compartimento
Editado por SPL_KA
Os carregadores normalmente são de 10A..
As fontes de 100A :P
Tem algumas diferenças (a favor do carregador), mas nem todo carregador tem essas vantagens...
Basicamente, a diferença é a amperagem. O carregador, por ser pouco, só serve para carregar. Enquanto uma fonte consegue manter um sistema tocando.
Ahh sim, falando de modo bem geral, claro...
Pois existem fontes reguladas, não reguladas, micro-controladas, toroidais entre outras...
Idem carregador!
Mas de modo geral, muda a corrente que o negócio consegue fornecer....
Se não me engano cabe no máximo é um moura de 70Ah
mais é possível instalar um suporte no próprio cofre do motor para outra de 60Ah.
Meu carro é um celta, e tenho uma bateria IMPACT 90A no cofre.
