pauloalberto
[Fiat Marea] SQ MTX, se é que é possivel! +Fotos e Andamento
Bom pessoal, depois de muitos topicos, poucas pessoas ajudaram, mas acredito que vou chegar a um resultado satisfatório.
Lembrado, era totalmente leigo, aprendi um pouco lendo nos foruns a umas 2 ou mais semanas.
O sistema esta sendo montado pelo pessoal da Selo Joinville-SC, pois vi aqui mesmo no forum que sao os melhores da cidade, e de fato, até entao, atendimento surpreendente, e o preço, achei muito correto tambem.
Vamos ao que interessa. Amanha começa a montagem, hoje chegou os brinquedos.
HU: Pioneer 4150SD (depois que soube que os clarion eram melhores, logo eu troco)
Kit duas Vias: MTX T8652 - Cone do falante de fibra de carbono e vidro, e imã de neodymium, 120rms cada falante
http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1239
Sub: MTX TR5510 44
http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/TR55_sub.cfm
Modulo 1: MTX Thunder Elite 404 (TE404)
http://www.mtx.com/caraudio/products/amplifiers/TE404.cfm
Modulo 2: MTX Thunder Elite 404 (TE404)
Cabos: Streetwires ZN7 4CH 5 metros]
http://www.streetwires.com/products/Default.aspx?grp=10
Tipo de Musica: Metal Extremo
Vou usar um TE404 para o kit duas vias em 2x 200W RMS em 4OHMS e outro TE404 para o subwoofer em 1x 400W RMS em 2ohms. Sub em caixa selada
opnioes pls
Editado por Ianaconi
uma duvida, por favor
vou usar dois te404, um para o sub e outro para o kit 2 vias
porem, o te404 em bridge para o kit da 2x200W rms, sendo que o kit é 120rms cada falante
e o outro te404, em mono da 400w rms, sendo que o sub tem 300 rms
terei problemas por conta disso? algum dos dois vai ficar ruim?
Problemas?
Acredito que não, pois não deixará o ganho no talo :P
200Wrms aplicados em um kit duas vias é MUITO ALTO. Não dá para ficar no carro, fora que o sub em selada não irá acompanhar.
O sub vai aguentar os 400Wrms fácil, subs da mtx são muito parrudos! Só vá com calma no começo, até ele amaciar... Sub da MTX vem muito duro de fábrica, tem que amaciar até poder brincar com potências altas e distorção (sim, ele aguenta um pouco :P).
Problemas?
valeu pela ajuda
mas nao vou usar nada no maximo, o sub tbm nao é pra pancadao, so escuto metal
tipo, com o som baixo e medios volumes, o sub vai conseguir acompanha o kit?
belo set monomarca, estou pensando em comprar um amp desses tmb, para instalar embaixo dos bancos, o meu é um TA7804 e tem muita qualidade, toca o kit muito bem, ótima definicao, este seu é de uma linha superior (elite) deve ter mais qualidade ainda.
parabens, muito legal seu set.
arthurff
pois é, tudo que eu li so falava bem a respeito do AMP, mas na realidade ainda nao o vi em funcionamento! Logo posto as impressoes sobre o produto.
Ianaconi
opa, vou ficar atento, certamente aparecerei!
Isso é o mínimo que eles tem que fazer de forma correta. Se você não tem confiança que a loja vai desenvolver o trabalho de forma correta, acho melhor não levar o carro lá. Na Selo acredito que não terá problema.
Se ligar os RCAs invertidos, o canal direito/esquerdo vai estar invertido. Você pode identificar facilmente com alguns discos de teste, ou até mesmo com música.
Sobre os cabos de falante, você terá problemas de fase.
Lindo set, tudo MTX, acho que vai ficar ótimo.
Sou de Jlle tb, esse vou querer ouvir, rs... Ainda mais levando em consideração que escutamos o mesmo tipo de música...
Editado por Alexandre83
