LoboLoko
Caixa Manifold...
pesquise a respeito de cálculo de camaras de compressão para Horn speaker!
o resultado é mais condizente com as previsões de camara de compressão que pelo cálculo de band-pass!
precisa ter em mãos a simulação da Bass Reflex atras do falante, dai brinca com calculo de compressão, acha a área da boca central, volume total da camara central, ai vc tem uma noção da bagaça!
Editado por SubSonic
Se sobrar alguma dúvida, só postar aqui!
Ou, o caminho mais fácil: Pesquisa as manifold que já fizeram, lê o resultado.. se for o que vc espera, copie! Wendell aqui do fórum já testou trocentas! :legal:
rende sim.... mas tente usar um woofer o mais similar possivel aos SDS ^^
essas caixas é meio q mistona.... rende bem com tudo pq nao usa o sub pra dar ganho na frequencia e sim ela mesmo gera pico na frequencia ^^
Mas o lance está será que aquelas caixas projetadas para os SDS vai render bem e falantes, de baixo custo como Sub600, e os Alpha Khromus?
procura falantes com SD e Xmax (ou ja olha o Vd logo de uma vez) mais parecidos possivel com o Eros da caixa q vc quer clonar! são os fatores principais q influenciarão o resultado da manifold!
sempre é bom ter um falante com alto Bl, principalmente nesses casos, onde se tem uma alta impedancia acústica pra gerar reforço!
uma coisa q é necessaria em manifolds agressivas, é um cone rigido e resistente!
eu recomendo vc simular o Eros e o falante q vc pretende colocar, simula na caixa que vai na manifold, como se fossem 2 bass reflex, e ve o que da uma resposta mais parecida, e decide por ele! é o caminho pra clonar!
Galera, sei que existe algum tópico a respeito disso...
Infelizmente, procurei e não encontrei...
Minha dúvida é o seguinte, qual a diferença de caixa manifold com os woofer invertidos para os woofer normais (com imã para dentro)?
Sábado vou fazer a caixa, e acho que vou deixar o woofer com o cone aparecendo e com o imã para dentro.
Tenho 2 Oversound SUB800 18" + SD2000.1D
Obrigado galera!
Obrigado galera!
Galera, se alguém poder ajudar, agradeço!
