Cadinho.bh
Amplificador "cencelando" terra
Pessoal,
Estou instalando um aplificador stetsom no carro da minha noiva. Como ela só quer música, não se liga em qualidade, potência, sugerí que colocasse o amplificardor ligado ao MP3 player dela.
Quando terminei a instalação e fui testar o amplificador percebí que não ligava, depois de vários testes identifiquei ao ligar o cabo do terra no amplificador, todo o terra do carro "some".
Se eu desconectar o terra do amplificador, qualquer lugar que encosto a ponta preto do multímetro na lata, eu consigo o terra, naturalmente, mas a partir do momento que conecto o amplificador o terra some. :pirou:
Não sei mais o que fazer :banghead, alguém tem uma sugestão???
pera ai... quando vc liga o cabo negativo, vc perde o negativo da lata do carro ??
O amp pode estar em curto OU vc deve ter invertido os + e - ...
Unica esxplicaçao plausivel.
Exatamente!!!
Com certeza não, conferí várias vezes.
Imaginei a mesma coisa, postei a pergunta aqui para estucar a terrível (dramático né? rs) confirmação.
Será que vale a pena abrir pra tentar dar uma olhada? Ou mando logo pra garantia?
Abs,
Ricardo
Pessoal,
Agora minha cabeça fundiu de vez. O tio da minha noiva antes de levar o Amplificador para a Assistência Técnica resolveu testar ele em uma fonte, por desencargo de consciência, resultado, O BICHO LIGOU NORMAL!!! [""]
Não entendí nada. Quando ligamos ele no carro cancela o terra, basta desconectá-lo do carro que o multímetro volta a marcar 12v.
Alguém mais tem uma sugestão do que pode ser? :banghead
Abs.
Meça a tensão no positivo do amp, usando um multímetro.
Tenho quase certeza que seu problema é um só: Positivo ou negativo "isolando". Quando o amp liga, a demanda por corrente é maior, ele falha e o amplificador acaba desligando por baixa tensão. Ao acionar o amp, se a tensão entre o positivo e o negativo (meça no borne do amp) diminuir, é cagada na instalação mesmo.
Veja se funciona e diga aqui. Se não funcionar, solte todos os cabos, deixe o amplificador em cima do carpete, isolado da lata, ligue positivo e terra, e acione o remoto.
Agora tem que ligar!
Editado por Kleberlpa
Blz gente, vou tentar aplicar as sugestões da moçada.
Agora que foi comentado, acho que fiz uma cagadinha. parafusei o amplificador direto na lata do banco. Será que pode ser isso? CABAÇADAAA!
Editado por Cadinho.bh
