cris_oenning
Barulho ''Tec Tec Tec'' do motor na aceleracao do GOL
Pessoal, acho que alguem pode me ajudar...
Seguinte, Tenho 1 GOL 08/09 G4 e esta fazendo um barulho Tec Tec Tec Tec horrivel vindo do motor!
Tipo, quando acelero bemm pouquinho, nao faz nada... tudo normal....
Mas, quando boto para acelerar... Faz um Barulho alto e Horrivel de ''Tec Tec Tec Tec Tec''...
parece que vai explodir alguma coisa do motor....
Esse barulho faz em todas as marchas, sendo que faz quando acelero mais profundamente...
Alguem pode me ajudar quando a isso?
pasmafaute
acho que deve ser as válvulas,
mas acho melhor vc levar o carro a mais rápido possível num mecânico
antes que esse tec tec tec tec
se transforme num bummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
:vts
Sera valvulas mesmo? tipo, ele soh faz o horrivel barulho, quando eu acelero fundo.... tirando isso, fica normal como novo o carro!
Tipo, se fosse valvulas... ele fazia na lenta, pouca aceleracao e com muita aceleracao... ou to errado?
ahh, e na verdade nao eh um TEc Tec Tec, akele barulho de batendo valvula nao...
O barulho eh assim, Streeeec SSStreeeecc Streeeeccc...
Quando pisa fundo, o barulho faz... e quando solta o acelerador para... Pode ser alguma coisa relacionada ao cabo do acelerador ou caixa de marcha?
Eu queria dar algumas opcoes minhas para nao chegar la e dizer que nao sei nada, pq dai a facada eh grande pra quem nao sabe PN...
:banghead
Editado por cris_oenning
Bom, se é isso mesmo...
Pode ser que uma regulagem nas válvulas resolva... Pode ser o combustível...
Mas uma coisa é certa, não abusa! Se não a brincadeira pode sair cara....
Disponha ;)
Disponha ;)
éé... o combustivel daki nao presta mesmo!
Cris, provavelmente não precisa fazer o motor completo, só regulagem e troca de válvulas (talvez).
Fazer motor é quando as camisas estão riscadas, anéis trincados e tal... Não é o caso (provavelmente, AINDA).
Veja isso rápido, e relaxa.
Fui ontem no mecânico da concessionaria VW, e chegando la botei ele no banco e fomos pra BR mostrar o barulho... Justamente a @¨#$%@ do barulho parou de fazer!!
Desde ontem, forçando ou andando devagar o barulho simplesmente nao fez mais..
Isso será decorrência de entupimento por causa do combustivel?
Derrepente desentupiu e parou...
Aff...
Aff...
Isso ai é meeeeeedo,
háháhá até o gol tem medo dos "mecanicos da vw"
Editado por Lefort
Viw cris tenho um gol g4 1.0 tbm 08/08. Meu oléo vive formando uma borra amarela , formada pela mistura do oleo com a água do alcool, será que o seu caso ai não tem alguma coisa a ver ? Sei lá qm sabe neh, gol g4 é uma mer** cara, Motor forma borra se não rodar muito e por dentro só se ouve barulho. Carro de FDP viw
Olha, borra amarela ele apresenta desde quando tinha 5 mil km rodados
Sempre troquei o ole com 4 mil km
O problema todo é que ele levou PAU d+ na minha mão... Sempre na alta (7 mil giros) e quando viajo, sempre 150~160km/h
Só que a mer** do barulho parou de fazer... e nem os mecanicos da VW sabe dizer o que houve!!! aff....
Já sei a solução disso... vou vender o G4 em janeiro...
Vou dar muuuuiiitoooo pau nele... Muito mesmo.... Qro ver se essa po*** de barulho começa de novo!
To puto já cara! Era muito melhor ter pego um Palio Fire 1.0 no tempo! PqP viu...
Isso nao eh um desabafo pessoal... É A REALIDADE, E QUEM TEM GOL G4 1.0 SABE COMO EH
Eu sei como é com certeza... A minha borra começou desde 0 km cara. Eu fico revoltado com uma coisa dessas viu.
Eu judio bem dele tbm. Na época de amaciamento do motor eu cortava giro direto com ele em 2ª e 3ª que morre cravandos os 100 km/h (cambio curtissimo). Por ser 1.0 anda bem e é guerreiro. Mas dá muito problema. Voce compra um 0km pra q ? evitar problema neh mas infelizmente é isso.
Vou tentar vende-lo em 2010 assim que o IPI subir de vez, pra tentar valoriza-lo um pouco. Com a grana acho que vou investir em outros planos pois já tenho um fusquinha e pretendo rodar com ele mais .
É a realidade...e o duro que eu fui na concessionária, conversei com o mecanico e ele me disse que essa borra era normal, fiquei queto pra nãp falar bosta pro fdp.
será que esse barulhinho não seja de tucho ? o carro fica muito tempo parado?
Da volks não duvido nada, semana passada levei meu fusca para regular os carburas e derrepente um cara chega com um gol g4 1.6, o volante deve tava completamente solto, tava bamboleando. Não acreditei quando vi aquilo.
Sorte ae !
Minha montana também, funciona como um relóginho.
É provável que fique a pé. Veja, primeiro, se está com garantia de motor...
Aposto que seria pior. Além de andar BEEEEM menos, o carro em si é um lixo.
Gol g4 tem muitos defeitos, mas cumpre bem a proposta.
palio fire ruim??
:pirou:
