gustavozappia
[FECHADO]Módulo 2 307
to pensando em comprar 2 subs da bravox da linha pxw, 300wrms cada, e to querendo uma força de marca boa, em janeiro to indo pra sampa, vo na santa infigênia ver se tem algum módulo barato lá, e to querendo saber qual iria tocar isso na força máxima(sem mt consumo de bateria, sei lá..)
alguém sabe um?
thanks!
Editado por gustavozappia
Power one seria o mais barato, mas te indico um digital q tem baixo consumo tipo um taramps 800, soundigital 1000. abrass
mas tipo, o taramps 800 ele tem só um canal certo? como eu posso ligar dois subs em um só canal?
thanks victor!!
sim, ele e so um canal, dai fazer a ligacao das bobinas corretamente e lig no modulo, e feito pra isso mesmo
so ver a impedancia dos subs e do modulo
thanks victor!!
da para ligar sim os 2 subs em 1 soh canal, vc tem q apenas juntar o fio dos 2 subs, mas se vc junta o (+) com (+) ou (+)com (-) do outro da um tipo de ligacão diferente, tem 2 tipos ''paralelo'' e ''serie'' mas isso seu instalador vai saber fazer. qlqr coisa pergunta !
ah sim blz, eu tava pesquisando, eu to querendo o 307 de 400rms, tá 185 aqui perto de casa, o 2+2ohms.. aí pra eu tirar os 800rms que o taramps dá em 2ohms, como eu faria a ligação?
em série ou em parelelo? oO pasmafaute
ah e eu to com medo do consumo, eu por enquanto só tenho a bateria do carro de 60ah x.x mas se durar pelo menos um ano, tá de boa :P
por isso eu tava procurando uma força de 600rms, mas não consigo achar =/
vlw!!
é só comprar o Sub 4+4 ohms... Com o 2+2 ou a ligação fica em 1ohm ou 4ohms.
hmm saquei
pena que é um pouco mais caro ;~~
ahh, tava vendo esses módulos da explosound, eles são bons?
tem o XM3500 ~ 2x350wrms(Bridge) em 4ohms(queria saber o consumo máximo)
tem o XM6000 -> Potência RMS 1 Ohms ................1400 watts x 1
Potência RMS 2 Ohms_..................1000 watts x 1
Potência RMS 4 Ohms_..................600 watts x 1
não fala de consumo tb
e tem o XM3600 ~ 2x700(O.O)(bridge) em 4ohms(também não fala o consumo)
gostei do XM6000, comprar um sub de bobina dupla de 2+2 e fica 1000rms, bombástico
aiai, mas ainda me cabe melhor o XM3500, só falta saber se dá o que fala, e o consumo
alguém sabe?!
obg!!
Eu não afirmaria com tanta certeza...
Pelo pouco que sei de som, um digital no caso dos 307 o sd1000 seria perfeito pois toca com uma folga
esses explosound são amps que custumam ser um otimo custoxbeneficio, mas em qualidade o sd supera e consumo tambem
se for ligar esses dois sub de 300rms e estiver achando o preço do t800 e sd1000 um ht600 seria uma boa tambem, só que para os 2 307 eles nao tocariam legal
acho que vou de explosound mesmo, agora não sei qual, talvez o de 3500, talvez o 3600, mas to com medo de botar 2 307 e ele jogar 700 pra cada sub, medo de queimar e tals...
mas de certeza vo de explosound, só falta saber se vai só um sub, ou dois..
aberto pra sugestões!!!
ahh, e alguém sabe o consumo desses módulos!?
obg!!
o ruim é que o t800 é 1x800 em 2ohms, aí eu teria que conseguir 2 307 4+4 pra ligar em paralelo, certo? e o preço do D2 pro D4 aumenta em 40 reais, isso que é fogo!!
e o pior é que eu vo ficar um bom tempo só com a bateria de 60a moura do meu carro :(
o T800 da é 2ohms?
entao vc precisa de 2 308 de 2+2
liga em serie cada um (4ohms) e depois os dois sub em paralelo (2ohms)
creio q seja isso
acho que não, se usar um 2+2 a série vai ficar 4, ou paralelo vai ficar em 1, de acordo com os meus - poucos - conhecimentos
teria que usar o 4+4 pra usar em paralelo, que ficaria em 2, se usar em serie ficaria em 8
quero saber o consumo desses explosounds, não tem no site da fabricante =/
Pra voce entender as ligaçoes é assim:
Se for usar DOIS SUBS:
- Pra dar 1ohm (tem q ter 2 subs 4+4)
- Se for fechar 2ohm finais(no caso do T800) tem q ser 2 subs 2+2
ok?? abrasss
recomendo o explosound pros graves mto bom CxB ou eu ficaria com o SD 1000
valeu, rodrigorlc, vou comprar o explosound mesmo!
valeu pelas alternativas Luiz Henrique!
valeu pela explicação vitctor!
Guto é nóis de explosound no futuro então :D
abraço e obrigado à todos!
agora só falta saber qual dos modelos eu irei usar
hahaha - quebrando cabeça :P -
pros subs va de xm 3500 pra cima!
e pra voz um xm 1600 resolve mto bem!
pois é tava pensando no 3500 mesmo, ele faz 2x350... já tá de bom tamanho pra dois 308/307 né?
ainda mais que eu não quero mt consumo..
abs!
