pbl
Ta errado isso aqui, né?
OgAAAAXT7bcex-Noj8yCt4pyQ9bLxz1xMQUUO5g-NapqO64rJCOPCYUXbTxOW_E4O7-0NvBzVAH_gFnDvGjSIe7rRQAAm1T1UBv7Sh0qDXF4TerscOOUP6FXVIsA.jpg
Vem um RCA pra 2 modulos e em cada ponta o cara coloco um Y pra ligar em cada modulo.
Ou ta certo fazer assim?
De certa forma ta sim!
pois um modulo ta recebendo o sinal do RCA direito e outro do RCA esquerdo,
o certo seria ligar uma ponta do Y em cada modulo, dai ficaria mesclado os 2 canais L+R
Uhum... eu também penso assim, mas eu fiz isso no gol aqui de casa, e não deu certo... ficou tudo mono.
Obs.: essa foto nao é minha.
Do jeito que está, eu acho que um amp ta tocando R e o outro L ou vice-versa. Na minha opinião, errado.
Agora eu quero pedir ajuda pro meu som.
É assim, vem um cabo RCA que eu não sei como ele ta ligado no player (deh p3950) e vai para o modulo (stetsom cd4850t)
Eu só consegui fazer ele tocar estéreo na opção 1 e com os 6x9, cada um ligado em cada bridge... se eu quiser ligar os da porta eu tenho que ligar 1 6x9 + 1 5" no rear e os outros no front.
O que eu achei mais engraçado é a opção 3, que não toca estéreo, pq sera?
Valeu
o stetsom nao tem saida rca? 'output'?
ai nao precisaria de Y, e sim de um outro RCA..
Cara, não sei.
Mas nem tem como eu passar outro RCA também.
Nossa nao é a primeira vez que vejo inistaladores fazerem isso..
o carro de um amigo tbm esta assim cheio de "Y" e com 1RCA soh...
to ensaiando com ele pra passa otro RCA, que é o mais correto..
e outra, qnd se usa muito "Y" diminiu a qualidade e a potencia, pq o sinal é dividido por 2, ou mais.
Se o player é de 4v da pra levar, mas se o player é de 2v a saida RCA, ai sente diferença.
:pirou: :pirou:
Vou nem perder tempo explicando....
Mas eu não dividiria o sinal mais de 3 vezes por motivos de poder forçar o player. (pela impedância resultante dos amplis, NÃO PELA TENSÃO)
Se fosse Pioneer o player, dividiria até umas 5 sem problemas :vts
Se aprendeu isso com algum estalador, troque de estalador...
Po, que show... fala mais sobre isso... Fiquei curioso... :rever1:
Se o meu player tem DAC 24 bits, e eu uso 1 amp, vai 24bits de qualidade so pro amp, certo ?
E se eu colcoar 2 amps, fica 12 Bits pra cada amp ?? :legal:
obrigado
:pirou: :pirou:
Entao desculpe, mas essa foi uma explicação de um estalador aqui sim... mas nao costumo mais frequentar lah por motivos particulares.
(tivemos um desentendimento por conta de um produto comprado e que nao queria trocar)
mas se ta errado, desculpe... nao queria confundir a cabeça do menino.. rsrs
Então, deixa eu explicar...
Ligando com cabo Y divide a corrente, mas não a tensão.
Cabo RCA é condutor de tensão, não de corrente, logo não tem importância dividir.
"Como assim RCA é condutor de tensão?!" Ele simplesmente varia a tensão, criando senóides que o ampli toca. Por isso é importante controlar a capacitância do cabo, para não perder tensão. PPPOOORRRR isso cabo RCA é mais importante que speaker.
Bom, resumindo, pode ligar em Y, não perde Tensão, nem qualidade. Só força mais o player, pois dobra a corrente que ele produz. Como é muito pequena, poderia-se ligar quantos amplis quisesse em Y. Mas, no manual de alguns players e amplis, pede para ligar no máximo 3 amplis em paralelo, logo, seria legal respeitar.
