blOom
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
o BLOOM E ESSES 2 MODELOS O Q ME DIZ E SO NOME MESMO SA UMA OPINIAO POIS TENHO O 15-800 E TALVEZ PEGARIA OS OUTROS
OVERSOUND 15-800
Impedancia Nominal: 8 Ohms
Resposta de Frequência: 25~1.500 Hz
Freq. Mínima de Corte: --
Sensibilidade 1W/1M: 99 dB
Potência RMS 1:800 w
Potência de Programa:1.600 w
Diâmetro da Bobina: 4"
requência de Ressonância: Fs 30 Hz
Resistência da Bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de Qualidade Total: Qts 0,20
Fator de Qualidade Mecânica: Qms 9,5
Fator de Qualidade Elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do Falante: Vas 200 L
Área efetiva do Cone: Sd 0,088 m²
Deslocamento Máximo:Xmax ± 8,0 mm
insanos 15-3000
Impedancia Nominal: 4 Ohms
Resposta de Frequência:40~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M:97 dB
Potência RMS 1:1.500 w
Potência de Programa: 3.000 w
Frequência de Ressonância: Fs 45 Hz
Resistência da Bobina: Re 3,2 Ohms
Fator de Qualidade Total: Qts 0,45
Fator de Qualidade Mecânica: Qms 13,4
Fator de Qualidade Elétrica: Qes 0,47
Volume equivalente do Falante: Vas 72 L
Deslocamento Máximo: Xmax ± 6,5 mm
Pra que ler né? Bom mesmo é ter tudo de mão beijada!
Cara, o tópico INTEIRO fala sobre isso.. Dá uma lidinha que vc mesmo pode responder!
Cara.. Ja pedi pro praias ver se aparece aqui, pq ele trabalha pra eros! Mas eh bem capaz delees terem "atualizado" o falante que ja tem seus 10 anos de mercado!
viu bloom os parametros do sds 818 que vc colocou ja achei os mesmos em anuncios do mercado livre mas no site da eros há outros valores para os mesmos veja:
http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=2
o site ta errado ou oq? hehehe
vlw
eu tambem ja tinha percebido isso!
antes os parametros no site eram outros!
do sds 818!
putz mas atualizaram pra pior então... olha, tirando o x-max que nao sei qual era, só ficou pior os parametros.
:pirou:
essa da eros matou a galera...estamos todos morrendo de curiosidade pra saber a causa dessa mudanca...kekeke
o engracado é q foi junto com a atualizacao do site....
o site mudou de cara...e os falantes de paramentros...locuraaa
Belo topico, é de topicos como esse que o forum precisa :legal:
particularmente se os novos parametros forem reais me agradaram muito mais, pois os mesmos com esses novos parametros se comportam muito bem em caixas de volume menor do que antes.
antes pra conseguir uma resposta bacana com SDS 818 em frequencias mais baixas, tinha que fazer uma caixa enorme, e com esses novos parametros isso já mudou completamente, o que pra som automotivo é uma mão na roda. tem que ver se realmente mudou ou se foi um erro no site.
galera mais uma bomba no mercado a que Snake vai lança
FS 51,15hz
Re 3,20 ohms
Qms 7,246
Vas 85L
Xmax 6mm
Mms 124,6g
Db 97,5 1w/1m
45 à 2.2khz
2500wrms / 5000w prog musical!
Vi la na S.T.E.
o engraçado é a sensibilidade
:banghead mercado brasileiro ta cada vez melhor [o_]
nando a fs é 35% mais alta que os parametros anteriores. desceria menos...
mas enfim quando vem alguem da eros aqui explicar pra galera o que se passa?! heheheh
putz até a snake nessas... a eros tb ta lançando uns woofers com infinitos watts la no site
FS 51,15hz
Re 3,20 ohms
Qms 7,246
Vas 85L
Xmax 6mm
Mms 124,6g
Db 97,5 1w/1m
45 à 2.2khz
Vi la na S.T.E.
olha o xmax e fs x_x
mas o povo da STE deve ta achando o maximo.. 2500w?? topado kkk
target bass na STE é o melhor falante do mercado
92db sens... Putz.. 10mm de x-max pra 3000wrms? Pura piada hein? --'
mas essa questao de potencia esquentar muito woofer perder rendimento e tals, será que o sds 2.7k é mer** tb? pq tem quase mesma potencia mas dele só ouvi elogios até hj... :pirou: é confiavel o bichano?? hehehe
Será um novo Eros SDS818 melhor ou pior?
-Parece ter mudado de mais qse dobro de Xmax ainda assim manteve a certa eficiência "no" do falante - dessa parte ponto positivo maior potência a ser aplicada.
-Fs mais alta - ponto negativo desce menos pessoal do forró vai adorar.
-Vas menor - Ponto positivo- menor caixa
-Menor BL - Ponto negativo cone mais solto
-Será q nem o bom e velho eros 818sds não escapou da onda dos tunados
-E qto a sonoridade????????????????? :blink:
-E qto aquele ditado q diz que não se meche em time que esta ganhando??????
Editado por solanosom
cara acho que eles mexeram no sds800 pois ele custava mais caro que o 2.4k provavelmente as vendas dele devem ter caído
fizeram com materiais mais baratos e o preço caiu,
será que essa atualizada nos parametros do sds de 18 e 15 num foi só uma nova mediçao mais precisa de parametros não?
muitos falantes da eros nao tem tanta sensibilidade entre outros fatores como falantes de selenium, snake, mas conseguem se sair tao bem quanto....tipo o 310h da eros tem sensibilidade baixa em relaçao aos medios da selenium, mas não fazem feio frente a eles.
acho que pode ser só uma nova medição. e nao uma mudança pra conseguir adequar preço ou outras coisas.
é o que "EU" acho.posso estar errado.mas tanto aqui pra isso...tentar opinar e ajudar.
valeu
eu discordo.
não acho que tenha sido feito uma nova medição, acho que parâmetros é uma questão muito séria para simplesmente em um belo dias eles resolverem fazer uma nova medição e descobrir que estava sendo fabricado um falante diferente.
se mudaram os parâmetros alguma mudança teve, e propositalmente.
Se mudaram o falante sem mudar nem uma letra no nome é meio filhadaputagem um usuario qnm o bloom que tem dois antigos, se precisar reparo de um como faz, troca os dois?
Dos tunados, o 2.7k eh um dos raríssimos que nao virou caca! Outro deles eh o snake hpx 6180!
Ele foi tunado na potencia, mas teve boas melhoras! Aumentou ventilacao na bobina, x-max.. Qts ficou parecido assim como qms... Sens se manteve estavel! Em outras palavras, o 2.7k eh um sds 818 com mais excursao e q suporta mais potencia! Jah o target, eh um falante COMPLETAMENTE diferente!
na verdade, com os paremetros novos do sds818, o xmax ficou o mesmo (12mm)..
e a ventilação é a mesma..
