edmellocosta
Quantas Etd7200(eros) são necessárias?
Olá...
Já possuo som...
mas tenho alguns equipos e pretendo montar um som "razoável" no carro da minha namorada...
Vamos a pergunta...
Eu possuo:
Mono.
* Taramps 2k
* Bravox 3kRms
Stereo
* Módulo D350.4M Boss
POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 100W X 4
POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 200W X 4
POTENCIA RMS BRIDGE A 4 OHMS: 400W X 2
Não quero gastar nada além dos drivers.
Minha dúvida é...
Utilizo 1 ou 2 ETD7200 eros nesse projeto?
Como posso ligar o(s) driver(s) no módulo Boss?
Obrigado galera!!
Pow meu velho eu compraria com a grana que vc gastaria com essas ETD, eu compraria duas D405 e dois ST trynium, ou talvez comprava dois woofer de medio grave de uns 200 cada e compraria 4 DTI oversound 4626 (deixa duas desligadas e quando pintar um racha liga as outras), ou seja ( 200X2 + 180X4) da uns 1100, reais menos do que os 1260 que vc gastaria com as 2 ETD. é isso, minha opinião!
rapaz, como que 2 405 e 2 trynium sai mais barata que 2 etd 7200??? eu vendo as eros 800,00 o par, enquanto esse kit d405/trynium nao sai por menos de 1100...
agora o som do rapaz aí nenhum drive se aplica, ele tem um sub que é puro spl, pra som interno, nao tem como fazer trio com ele. o melhor mesmo é colocar um ou 2 pares de 6x9 mais tops da bravox mesmo , tipo o new ultra. vai ficar muito mais agradável de ouvir.
pelo amor de DEUS :banghead
EDX para trio ........
como ja falaram, esse sub da bravox é destinado exclusivamente para SPL, eu aconselho a ler mais antes de fazer essa besteira :legal:
mas caso insista, o $ é seu então tô nem ai hand26
esse bravox 3krms que vc diz deve ser o EDX, e ele é pra SPL e não trio
portanto usaria kit 2 vias em vez de drivers ;)
:+1 Um kit duas vias na frente e um par de coaxiais atrás...
E se quer "animar churras", bota 2 ou 3 pares de 6x9 no tampão.... agora esse som é SPL, pra tocar de mala fechada! Se bem q, de mala fechada dá pra ouvir legal d fora! :legal:
Veja um exemplo:
(nos 2 primeiros vídeos é apenas sub + kit duas vias)
Vlew galera...
mas eu queria colocar cornetas no carro...
Eu fui numa loja aqui no ES, e posso negaciar este EDX por um WOOfer 2000rms, e ter um troco...
Dai qutas cornetas são ideias??1 ou 2...
Como posso ligar os drives no modulo Stereo(dados do modulo acima)?
Vlw Galera!!!
