meirellesead
Power Systems ou Taramps - opiniões p/ tocar medios
Tem q ser essas duas marcas?
Tem tantos q acho melhor e são digitais, exemplo:
Soundigital 2500
Especificações técnicas
* Potênia máxima 2,5KW
Resposta de frequência 20Hz a 15KHz
Sensibilidade de entrada 0,5V a 4V
Filtro subsônico 20Hz a 80Hz
Filtro low pass 50Hz a 15Hz
Filtro high pass -
Tensão de alimentação 10V a 16V
FA 100@2ohms /200@4ohms
THD <1%
Stetsom 2K5D
Potência RMS @ 12.6V:
Mono 2 Ohms: 2500 Watts
Mono 4 Ohms: 1850 Watts
Número de Canais: 1
Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação sinal ruído: > 90 dB
Freqüência do Crossover LOW PASS: 50 a 15KHz
Resposta em Freqüência: (FULL RANGE) 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Consumo com Sinal Musical: 2,5 a 140 A
Consumo com Sinal BASS: 2,5 a 275 A
Boog2900
Potência RMS: 2 x 600 watts a 4 ohms / 2 x 900 watts a 2 ohms
Resposta de frequência: 10 hz a 20 khz
· Crossover ativo ajustável (50 hz a 2 khz): LOW/HI
Pois é ficam minha sugestão pode pegar qual quer um desses de olho fechado abraço.
Editado por solanosom
Meirelles, por quanto tu conseguer comprar um A3000D da power systems ????
É q vc falou q conseguiria o A1000D por 520,00 então vc deve tb conseguir um A3000D com preço bom...
Vlw brother.
A biba já comprou outro amplificador, ainda bem que li o tópico todo ehehhe.
Esse T2500 é o Gold Series ou Platinium?
O T2500 é plantinum pow.. c ta doido, gol ja era...mas mesmo assim eu vendi o T2500 ja....rsrs... apareceu uma grana a mais.. vendi
e o street bass?.. cade o video??
vlw
Soundigital 2500
Filtro high pass -
THD <1%
Stetsom 2K5D
Número de Canais: 1
Boog2900
A principio seria Taramps ou Power Systems devido a facilidade de pegar no preço aqui..
mas ja peguei foi um T2500 e mesmo assim vendi..rsr
estou esperando um T2000 chegar que comprei do user baraldi...
mas parace q vou vender tbm... rs
na hora que pegar um amp q ninguem coloque um R$ a mais.. eu fico com ele..
abração :legal:
Meirelles
Vlw brother.
cara, consigo num preço bom sim.. todos os itens da POwer...
vc é de onde.?
quanto ta o A1000 e o A3000 ai?
abração :legal:
Meirelles
vc é de onde.?
abração :legal:
Meirelles
Meirelles aqui os caras tão metendo a faca mesmo...rs rs rs.... tem loja q vende por até R$ 1.500,00 o A3000D e o A1000 por R$850,00....
Mas eu já conseguir A3000D até por R$ 1.250,00 à vista... de qualquer forma ainda acho caro pois podemos comprar SD3000 por R$ 1.150 ,00 no ML...
Pois ai tá é barato, aqui em minha cidade o A800 tá saindo por volta de 800 conto, vi numa loja daki o A1000 por 1100R$.
Cara... consigo o POwer Systems A3000 por 1.175,00...
Detalhe... muitas coisas no ML os caras colocam o preço abaixo dos demais e tiram a diferença no frete...se o freta dá 50,00 os caras dizem que da mais.. ja vi muito isso no ML....
é isso..
Ha.... acabou de chegar o meu T2000 que comprei com o Baraldi.. lindinho o bixin...rsrs.. ja tem um doido aqui colocando "real" nele.... acho que ja vou vender novamente...rsrs :rolleyes:
abração :legal:
Meirelles
Vlw aí Meirelles... Esse preço aí tá bom demais... mas é como eu tinha falado, é mais ou menos o preço do SD3000D que tb é um excelente amplificador.
Tô na dúvida agora. rs rs rs
Qualquer coisa entro em contato com vc novamente.
Vlw.
Vlw.
Blz..
cara eu Sempre gostei dos Power systems nos graves (na minha opinião) sempre deu pau nos Banda 9.8 (era a concorrencia da epoca) A500 ou A5002 X Banda 9.8 (pra toca WPU)... as opiniões são vairadas, bem divididas..
mas hj em dia com o tanto de opção no mercado.. o cara fica em duvida mesmo.... eu mesmo fico... mas uma coisa ja percebi..
tem q comprar e usar.. (seja qlq um deles) pra tirar a propria opinião, pq se sair perguntando, o cara fica louco, cada um fala uma coisa....rsrs
abração ai
Meirelles
Amigo,
Estou com 4 Eros 310H tocando num A-2200. Honestamente não acredito que possa ficar melhor que isso.
Tenho amigos que usam Taramps, já vi tocando. Muito bom tb. Acho que quem começa com PS, não muda.
Pessoal fala que A500 e A800 esquenta, consome muito.
Mas me diga quais as opções na época?! Pyramid 1200. Por favor né!
Concordo com o camarada que falou que só vai testando.
No custo / benefício acho que A2200 atende com folga e qualidade.
SDS.
Ow cara, o tópico é de 2009, acredito que a duvida ja foi sanada. :legal:
Tirou um ouco a minha tb !!Hehehehe mas me serviu tb viu vlw por resuciaatar aê brow -^- [""]
kkkkkkkkkkkk , e cada coisa nesse forum , intao vamos la , vamos de taramps uai ! vlw ai kkkkkkkk :legal:
Ola pessoal,
Rapaz fuja de power system., é um modulo caseiro muito horrivel.
p/ vc ter idéia a onda dele é quadrada, fica dando curtos imperceptiveis ao ouvido queimando reparos de tweeter, corneta, e deizabdo bobinas de falantes preta, nao tem sistema de sgurança, nao tem filtros, etc, qualquer coisa é melhor que power system.
se vc abrir um power sistem, vc vai se impressionar, pois nao tem nada dentro, mas nada mesmo, parece até brincadeira.
p/ vc ter idéia foi testa do d3000 aqui pelo marcelo japones (tecnico em eletronica) e outros com uma otima bancada na ufc e ele deu 730,60 rms, de 3000 rms.
vai de taramps sem medo.
abraço
Primeiro post do cara foi uma desenterrada perfeita! hehe
Mas o que vale é a intenção, pelo menos tentou ajudar, contrário de muitos que só complicam e pouco ajudam..
uso um A600d pra tocar duas d405 e nunca queimei um reparo, com corte hp em 1200Hz.
uso outro A600d pra tocar dois 10pw3, e já queimei o reparo dos dois, com corte hp em 120/180 Hz.
Ola pessoal,
abraço
Sinceramente, se não sabe o que fala, não fala.
Eu não sou nada fã de power systems, mas o modulo não e tão ruim como você falou não.
Ele tem proteções SIM, e ultimamente aqui em Fortaleza eu vejo mais Taramps queimando do que power systems.
Ele tem onda quadrada? Não, só que o led de clip dele só acende quando a onda tá quadrada praticamente.
Ele tem SIM suas vantagens.
Mede só 700 W Rms? dou meu cuzinho raspado se me provarem que isso é verdade.
Quais os metodos de medição que o cara da UFC fez? Ele filmou? Eu poderia presenciar esse teste ao vivo?
Nao só sei o que falo como foi testado e comprovado, na universidade federal de fortaleza na bancada que encontra-se lá, os quais nao deixam escapar nada.
O marcelo aqui é reconhecido como o cara da eletronica em som automotivo.
o osciloscopio nao engana, mostra a onda quadrada.
e o "modulo" nao tem nenhum circuito, basta abrir p/ ver.
ter proteção nao é a mesma coisa que circuito.
ate um famigerado ab2000 tem proteção.
abraço
Editado por danielc.m
abraço
Vem cá, tu entende de alguma coisa de eletronica pra tá falando?
Tá dizendo que o modulo não tem nenhum circuito?
kkkkkkkkkkk
Tu sabe ao menos o que é um circuito?
Se ele não tem nenhum circuito como ele funciona?
Ahh, cala essa tua boca. :)
kkkkkkkkkkk
Como todos podem ver, é facil descobrir o que muita gente sabe, é só abrir o "modulo", a olho nu mesmo se descobre. apenas força de expressao dizer que nao tem, pois uma lampada tem circuito(em serie), uma placa mae de pc(integrado), um ab2000 tem circuito(simples), mas o "power system" nao aparenta um circuito, coisa grotesca mesmo.:legal:
Mas com a competencia do Marcelo japones e do pessoal da UFC que tem som de qualidade por fortaleza, eles nao só demonstram como provaram. Sao pessoas assim que através de atitudes como a de varios outros aqui do forum, fazendo testes, que dessa forma ajuda-se muitas pessoas a nao dispediçarem literalmente o seu suado $$, "serviços de utilidade pública".
abraço :legal:
Ok então, vou jogar todo meu conhecimento no lixo porque você disse que o powersystems não tem um circuito.
Como diria o mestre Paulo Duto...
Vou tomar chimarrão.
Na força de expressão de como se fala, "Para bom entendedor, meia palavra basta"...
hand26
