jgeraldo
Modulo Bom para UXP
Fala rapazeada, tou precisando muito saber qual seria um bom ou o melhor módulo pra um UXP Antigo 12D4 pois meu HBM4300 ta apanhando muito,queria um módulo com até 600WRMS e que de preferencia custasse até ums 500.00$ li bastante a respeito esta tarde,mas quando achava um interessante tinha um agravante do tal: a esse esquenta muito,a esse consome muita bateria,a esse não da a potencia que diz o manual...então pergunto aos mais esperientes... hand26
por favor me ajudem e desde já estou muito grato :legal:
Eu usava essa receita:
UXP12D-4 + Corzus PWR 1002 = Graves fortes e legais, mas tem que ter o cuidado e bom senso, visto que o amplificador tem Fator de Amortecimento muito baixo, fazendo com quê o sub toque ultrapassando o Xmax.
HT600 é um otimo amp! Seria melhor se desse pra ligar em 1ohm; mas se nao, ruim nao fica!
Em 2 OHMS ele da a potencia que diz o manual,é verdade que esse módulo andou dando muito problema por ai?
Galera,responda ai,será que esse "Banda VX 3.0 " de 360WRMS é bom? pra colocar com 1 UXP?
Algum teste com o banda que voces tenham visto mostra ele trabalhando com potencia exata que o manual diz ter?
levando em conta as especificações desse banda
Crossover ativo por cartão
• Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
- Low Pass 80Hz a 160Hz - 12dB
- High Pass 80Hz a 40Hz - 12dB
- Band Pass (flat)
• Resposta de freqüência 16Hz a 45kHz - 3dB
• THD menor que 0,08%
• Relação sinal ruído > 90dB
• Fator de amortecimento > 290
• Sensibilidade de entrada de 0,1 a 4Volts
• Impedância de entrada 150kohms
• Chave MONO/STEREO
• Controle de ganho individual
• Entrada de sinal em modo diferencial
• Terminais de alimentação e saídas (triton)
• Proteção de terminais em ABS anti-chama
• Circuito check-out/check-in
• Sem ventilação forçada
• Fonte na posição inversa ao pré e saída
• Baixo consumo em repouso (0,9A)
o atrativo foi o fator damping que é maior que 290
A relação sinal ruido e THD não me agradaram muito,que que voces acham? porque ler é uma coisa,agora escutar o som em prática é outra.
Ah só mais uma coisa comparando ele ao HT600 da corzus o que a galera mais iria levar em conta sendo que posso usar meu UXP com as duas bobinas ligadas em paralelo formando 2OHMS :vts
Editando: li a pouco que o HT600 pode não mandar a potencia de 600WRMS em 2OHMS,sendo que no banda eu usarei ele em bridge a 2OHMS mas eu ainda assim quero muito a opinião do pessoal entre esses dois amps...
Editado por jgeraldo
