Rafa Beraldo
Sub Protech vs Pioneer
aee pessoal eu estou afim de comprar um sub no final do ano, e estava na duvida de colocar um Pioneer 308 com 400W rms ou um Protech Excursion com 550W rms sendo que para alimenta-lo usarei
Protech Excursion 550W + Corzus HT600(600Wrms)
ou
Pioneer 308 400W + Soundigital SD400.1(400Wrms)
se alguem tiver alguma alternativa de CustoxBeneficio neste por volta do sub R$200,00/250,00 e amp R$300,00/400,00 manda ae.
mas levando em conta os dois projetos, qual teria uma qualidade melhor? qual faria menos feio de mala aberta?
espero que vcs me ajudem
Vantagems que gostei dos dois:
Pioneer - Sensibilidade (1 W / 1 m) 92 dB
Protech - X-max 17mm
Por que não um Excursion de 15"?
Se for entre Pioneer e Excursion de 12" concerteza Pioneer, agora a questão dos modulos eu pegaria o HT600 pela potencia a mais em ambos os casos e pela maior potencia.
Pioneer 308 400W + Soundigital SD400.1(400Wrms) :+1
Mas da uma olhada para pegar um módulo um pouco mais potente SD1000 ou um RS1200D para de repente no futuro você adicionar mais um sub. Ai você não vai ter que vender e comprar outro, você já terá um módulo que irá empurrar os 2 subs.
cara eu até imaginei colocar modulos mais fortes subs de 15" mas discartei tudo :P
infelizmente nao poderei ocupar muito porta malas e nem colocar muita potencia devido ser um carro meio familia.
com o carro eu vou trabalhar, vo pro mercado, vo viajar quase 1 vez por mes... dai fica fods pq mata todo o porta malas :P. Se for pra montar um som que toda vez que eu for sair ter que tirar a caixa, eh melhor nao ter caixa :P
atualmente eu to com um sub recondicionado de 15" de 250W rms, quero tira-lo para colocar um de 12" que seja mais potente e com mais qualidade.
Neste caso só compre o módulo mais forte, ligue com o dobro da impedância num sub de 12" com potência razoável e vc será feliz.
Se um dia vc trocar de carro e tiver um porta malas maior, e por ventura tiver interesse em colocar mais um sub, o serviço será mais simples :D
Quais os objetivos do som? mala aberta? mala fechada? Acompanhando. :vts
eu tenho objetivo em ter um som mais completo possivel
busco uma boa qualidade, a maior parte das vezes com mala fechada, mas que nao passe por pipoqueiro quando abrir a mala.
eu acredito que o som ideal eh aquele que tem de tudo um pouco.
Se for para um som misto pegue um Excursion+ ht-600, faça a caixa do manual e tera um bom spl dentro do carro e fara bonito com o porta malas aberto tbm.
Boa sorte !
Editado por Gustavo Anfilo
La vem a velha discussao do forum, Rafa da uma procurada tem inumeros topicos a respeito de 308xExcursion, leia eles e veja suas vantagens e desvantagens !!!
Desculpe minha ignorancia, mas não fui capaz de localizar nenhum tipo de topico comparando os 2 subwoofers, como vc mencionou ter inumeros posts poderia colocar o link para que pudesse me ajudar e até mesmo ajudar outros users do forum que possa ter a mesma duvida.
Já pude testar Protech Excursion 12" + Corzus HT600 e olha te digo, meu carro é Sedan, mas mesmo assim deu um grave bem interessante, se ouvia de longe, e o som interno, o grave ficou bem forte, só que minha caixa era totalmente voltada para usar com porta malas fechado, SPL
Acredito que na comparação Pioneer 308 + SD400 x Excursion 12" + HT600, a dupla final leva vantagem com certa facilidade
Potência diferente, módulo diferente, agora se fosse Pioneer 308 + HT600 x Excursion 12" + HT600 ficaria mais difícil a escolha, mas ainda o Protech leva vantagem, na minha opinião
vo te falar, tinha um protech excursion 15" e troquei por um pioneer de 12", troca infeliz.
no MEU PONTO DE VISTA, isso é, ninguem precisa apoiar ou não, o protech tem bem mais spl, o pioneer embola tem um timbre um pouco melhor, os 2 são lerdos, achei que o de 12" seria mais rapido, mas nao sinti tanta diferença.
EU iria de excursion novamente...
É Rafa, ta dificil neh... metade da negada prefere 308 e a outra metade prefere protech...
Complicado, afinal de contas gosto é igual orifício corrugado, cada um tem o seu!!
O certo vai ser vc tentar ouvir os dois antes de comprar, se isso não for possivel vai no cara e coroa msm. Pense que ambos os sets são mto bons.
Apesar que eu ficaria com o Pioneer... Muito mais bonito! :vts
Joao falando isso eu lembro da época que começou o tunning no som automotivo... heheheh
O pessoal tinha um monte de falante bonito que não tocava nada! heheheh :legal:
Era + fácil agradar os olhos :vts
seguinte eu nao to falando por axismo, tenho os 2.
o protech tem MUITO mais spl, sem brincadera, por ser 15" e ganhar na area de cone e o 308 é mais bem acabado sim... agrada mais os olhos.
EU achei que o 308 daria um banho no protech, de qualidade e papapa mas a troca foi broxante.
cara eh injusto comparar um falande com 550W 15" com um 400W 12"
as chances sao enormes de o de 15" dar mais SPL
no meu caso eu discartei a idéia de um sub de 15" pois ocupa muito porta malas
a potencia do falante é mera coadjuvante, o que importa praticamente é a potencia que vc coloca nele.
é CLARO que o de 15" por ter mais area de cone, vai ter mais spl, POREM, na somatoria dos fatores, os 2 são muito iguais, porem, o protech ganha em spl e o pioneer é tem um timbre pouquissima coisa melhor e é pouquissima coisa mais rapido.
a questão, é que o 308 tem a 3db a mais de sensibilidade, porem, quando fiz a troca, tive que dar um grau no bassboost(que estava no zero) e mesmo assim n chegou perto do protech...
a minha duvida estaria em: 1 excursion de 15" ou 2 308 12"
Ok Rafa la vai coisas q mais levam em conta rapidamente:
308 = + subgrave, timbre melhor, toca melhor baixas freq., caixa pequena.
Excurs. = + spl, toca melhor pra fora, som mais seco, mediano nos sub graves, exige caixa gigante pra tocar bem
Bem isso q eu digo eh por ler inumeros post a respeito, acredite ou nao, boa sorte na escolha =D
isso pode fazer sentido no meu caso pois estou a procura de um sub de 12" por ocupar menos porta malas. Acho q pela minha nescessidade de usar em um carro mais familia eh mais interessante o minimo de volume p/ caixa com o maximo de aproveitamento nos subgraves.
