ciso
Player pioneer
Aí galera, tô precisando saber o modelo de uma HU p/ correr atrás do manual.. e entender as funções dele.
O aparelho é bem antigo mas tem várias funções que não sei p/ que servem e como usar, algumas opções relcionadas à frequências de reprodução que não faço ideia de como funcionam. Ao pressionar o botão Audio por alguns segundos aparecem algumas opções dispostas segundo o exemplo: 400hzN.1 Podendo a frequencia variar de 40hz à 13khz, a letra entre N ou W e o numero seguinte (após o ponto) entre 1 ou 2.
Se alguem souber dizer o modelo ou para que servem essas opções (e se possível onde posso achar o manual, hehe) fico muito grato. :rolleyes:
Seguem algumas fotos do dito cujo:
Editado por ciso
Essas funções tem no P700BT...
Então pode pegar o manual do P700BT ou do P7080BT que serve também!
Mas...
É o EQ paramétrico do aparelho!
Você seleciona a banda de pico e a largura do pico para depois mecher no EQ.
Basicamente... Um EQ paramétrico :vts Jogue no google que você acha mais informações!
Mas a idéia é simples... Escolhe a função que está o problema, regule a largura da banda (quanto mais alto o valor, mais larga a banda) para poder equalizar o som!
Vlw galera!
É isso mesmo Deh-P3700MP e parece que tem como fazer cortes LOWPASS com ele.. usando um recurso chamado FIE que corta a frequencia do par de RCA's trazeiro. Quanto à opção que citei antes, alguem sabe como funiona direito? Baixei o manual e lí, ele explica mais ou menos oq é, mas não como funciona. A Letra do final trata do comportamento de onda do eq correto? mas qual a diferença entre N2, N1, W1 e W2?
Já ajudaram até demais.. valeu mesmo!
É como expliquei!
É a largura de banda...
N2 pega mais bandas do que W2, deixa o EQ mais amplo, mais largo....
W2 deixa estreito, dá o ganho (equalizada) meio que apenas na frequencia escolhida....
Tipo...
Se você está como um vale apenas em 10kHz, seleciona W2 e dá ganho em 10 kHz....
Se você está com uma falta de agudos extremos como um todo, seleciona a maior faixa possível e N2 e dá o ganho... Ele vai levantar os agudos como um todo...
Hum.. entendi melhor João. Valeu pela explicação.
Domingo que vem faço uma instalação no carro de meu primo, por isso preciso saber mais ou menos como regular essas opções.. Senão o som fica desregulado e o cara vai achar minha instalação uma mer**!! aaJauAHuAHuhAUhAUh
Vlw.
Outra coisa, procurei aqui bastante sobre o módulo da pioneer GM-h120 esse é beeeeeeeem old school, deve ser de 1996 eu acho (da época de meus 252F, hehe). Tambem não achei manual dele na internet, alguem tem alguma informação util sobre ele? Até mesmo de potência por canal, impedância mínima, o basico mesmo..
