Cyro
Preciso de Sugestoes...!
Bem pessoal, decidi pelo 5.1k mod pelo ccunha
vamos ver praq ele veio...
Agora falta o sub...
Na teoria confesso que fiquei surpreso com a resposta do w6v2
e decepcionado com o Morel Ultimo 10.
Achei o delay do Scan meio alta... mas dentro do aceitavel
Só o SPL que deixa um pouco a desejar (normal e esperado)
O que acham?
Desculpa!Saído um pouquinho do assunto que programa é esse?Muito legal tem free?
WinISD.
Tem free sim, e um tópico do Guto ensinando a usar! Está nos fixos de algum lugar no forum... Acho que do Geral ou SPL... Ou trio :vts
Fala Douglas!
Pois é cara...
Acho que agora fica como eu quero
Nao queria importar n...
N to afim d esperar mto tempo
Mas as opcoes tao complicadas ehehehe
Tou entre o Scanspeak 23w
Scan + Radiator
Ou AuraSound NS12
Ou 10w6v2 ( :blink: )
Mas acho que vou pegar o scan msm...
Resolvi esperar o kit e o amp chegarem
pra decidir o sub
Sugestoes?
heheheh
abs
E aí Cyro, projeto tá bonito hein.
Escolher sub tá difícil, vai importar??
Pois é Davi
já tive um tbm
é um sub mto bom
mas acho ele meio ignorante
mas do que gosto
pretendo cortar o sub ate no maximo 40Hz ai tenho duvidas
do desempenho do w6 em selada...
a curva do scanspeak eh apaixonante heheheh
Cyro,
já usei o w6v2 e naum tem como se decepcionar com esse sub...
é bem regular em todos os quesitos... !!!!
o morel tb gostei bastante e o scan tb... mais ficaria com o w6
show... pq os tweeters sao brancos?
depois passo ai pra ver []-[] []-[] []-[]
na porta do polo vai tocar muito, aquele seu outro kit nao descia tanto....
Editado por arthurff
E ai
o cara usava na coluna
entao ele pintou a telinha do twt de branco gelo
ja comprei sabendo disso =P
Acho que vou pintar a tela do midrange tbm...
ai a coluna vai ficar toda +- da cor do teto
Pedro deixa seu carro na Fortejato
eles trabalham tao bem qnto a autorizada e entregam mais rapido
Bem, eu não sei COMO vc vai comprar as coisas, mas poderia te sugerir é um fallstaff 12"ou um audiopulse LMS de 10".
AudioPulse
O Fallstaff se eu não me engano sai $450.
Pros amps acho que os DLS são um bom custo/benefício se vc não pode gastar absurdos. A propósito eu sou a favor de fazer tri-amp até pq é complicado ficar sem TA num carro. Mas quanto ao corte eu acho que ficaria no passivo mesmo. Provavelmente o cross original ainda tenha algum filtro ou componente pra controlar um problema na resposta de frequência dos speakers, coisa que no ativo passa batido.
Just my 2 cents
Vai ser praticamente impossível achar um Fallstaff de 12" e se achar vai ser dificil achar em bom estado por U$450.
Mas boa sorte. Fiquei 4 meses, e não achei de 12".
Pois é mestre
O amp optei pelo 5.1k upped by ccunha...
Vou usar passivo
bi-amplificado
o cross ajusta atenuacao (+3, 0 -3) e slope (6 e 12) para midrange e para o twt...
Ai prentendo cortar só o mid 40Hz
e o sub abaixo
Fiquei apaixoando por esse Audiopulse mas está acima do meu orçamento...
Voce tem as specs do Fallstaff?
A proposito e esse sub da sua assinatura
O que achou do Seas?
Eu sei de um vendedor de um de 12 por $420 e dois de 8 por $350...
Iana, os de 8 é $350 CADA sub, não os dois, desculpa a confusão, mas são "as new".
Pergunta
Hi, I saw on an old post you could get Fallstaff subs to sell. Are them avaible yet? What prices?
Ty
Resposta
Hi, sir I have none at the moment to sell, I may have a couple of NIB 8's in about a week or so and I do have 2 12's and may be selling one. The 8's are $350 and the 12 $420. Both prices are plus shipping.
Essa conversa foi no começo de outubro...
Cyro, o audiopulse dessa linha top realmente é caro, e não sei se as outras linhas são tão boas quanto. Fora que são difíceis de achar... O teu corte acho que vai ficar legal sim, ativo do sub pro mid é que o menos preocupa.
O Seas eu estou usando ele em -6Db, desce bem, tem sensibilidade boa, mas como é de alumínio é mais "tight" que os de cone de papel, e eu acho que a caixa dele (30L) deveria ser um pouco maior (algo como 45l). Outro problema meu é que eu estou com problema de vibração no carro, aí fica complicado analisar a qualidade do sub sendo que tem um monte de ruído vindo junto do que tá vibrando.
Seguem as informações do Falstaff 12:
Thiele-Small Parameters:
Voice Coil DC Resistance
RE
3.55
Ohms
Resonance Frequency
Fs
27
Hz
Mechanical Q Factor
Qms
4.53
Electrical Q Factor
Qes
0.35
Total Q Factor
Qts
0.33
Mechanical Moving Mass
Mms
134.5
g
Mechanical Compliance
Cms
255
um/N
Force Factor
Bxl
15.25
Wb/m
Equivalent Acoustic Volume
Vas
86.2
lt.
Maximum Linear Displacement
Xmax
5.0
mm
Reference Efficiency
n0
0.48
Diaphragm Area
Sd
490.9
cm2
Losses Electrical Resistance
Res
45.8
Ohms
Voice Coil Inductance @ 1kHz
Le
1.69
mH
Olha Cyro, eu acho que o scanspeak tb seja uma excelente opção.
Eu só tento sugerir outros modelos pq pelo jeito que a coisa vai daqui a pouco todo mundo vai estar de DRZ+HAT+Sub Scanspeak e agente perde a oportunidade de conhecer coisas diferentes.
Isso! Esse tópico é justamente para abrir a mente
e tentar algo novo...
Pesquisando já descobri alguns subs com specs interessantes...
Mas confesso que nenhum que descesse tanto como o 23W promete...
A nao ser esse Audiopulse que parece realmente muito bom...
Mas além de ser um pouco acima do que posso pagar pede muita podencia
em 4ohms só tenho 750 (metade da potencia nominal)
Vou acabar indo no Scanspeak mesmo...
Mas primeiro vou montar o stereo sem sub
Ai da pra ter uma ideia de como vou encaixar o sub...
Já pensei até em 2x6w0 na frente em pesinhos selados
eheheheheh
Abrir a mente e tentar algo novo, no meu entendimento, eh buscar por tecnicas novas, nao produtos diferentes....
Pra mim existem os equips que funcionam, e os que nao funcionam ou nao valem a pena. O que voce consegue fazer com eles eh o pulo do gato
Verdade Fabio
Mas sou adepto do custo x beneficio
e do sem mtas invencoes...
Quero um sub que desca bem ate os 30hz
Que tenha um bom timbre e que não seja mto "pesado"
tendo uma caixa de ate uns 30L selada...
Acho que pra o que eu quero nao tem sub melhor que o scanspeak 23w
na faixa de preço dele...
Esses Fallstaff não me convencem (pre-conceito sem nenhum embasamento ehehe)
Acho que o custo beneficio do 23W é muito bom...
Acho dificil conseguir um sub até $480 shipped melhor...
Cyro, mas lembre-se que existem duas partes muito importantes que definem se seu sub-woofer vai ou nao tocar bem: Carro e instalacao.
Temos bons exemplos disso, como por exemplo aquele Omega, com 2 Focal 27KX que nao tocam absolutamente nada.
Eu tive um Access 25A1, que ouvi naquele Polo preto. Estava tocando muito bem, grave rapido, bem definido e etc.
Gostei muito e comprei um para botar no Troller. Ficou HORRIVEL.
Tiramos o Access e na mesma caixa com o mesmo duto, sem mudar absolutamente NADA, botamos o NAR 10Sw2.
Ficou otimo!
Olhar sub-woofer em software eh muito bonito. A resposta fica LINDA na tela do computador.
Mas isso nao garante que ele va tocar bem no carro.
Instalar sub-woofer eh quase uma loteria.
As vezes voce faz tudo certo e sub-woofer nao toca nada.
As vezes voce ve um instalacao nao tao bem feita e o sub-woofer toca uma maravilha!
Um bom exemplo disso eh um Gol branco do novo, que botou um 10W1v2 com uma Audiophonic (um igual ao antigo de Pedro).
Ja ouvi diversos 10W1v2 e sempre gostei muito do sub.
Mas aquele Gol branco se sobressai (e muito) de todos que ja ouvi.
Foi um dos melhores acertos de sub-woofer que ja ouvi dentro de um carro!
O grave eh encorpado, rapido, gostoso de ouvir.
Lembre-se disso e cuidado com software!
Eles ajudam muito, mas tambem podem atrapalhar bastante!
Abracos.
Sim sim és verdad...
Mas como terei que dar um tiro no escuro
Penso em ir naquilo que mais gente recomendou
O que nao anula a possibilidade de nao ficar bom no meu sistema
Mas acho que diminui...
De qualquer maneira ta vindo pra mim um 10w6v2
Pelo visto deve chegar antes do carro de Pedro ficar pronto
Ai posso testar no meu sistema
e fz um teste contra o scanspeak
Ficou otimo!
Abracos.
