kazzam
C4 Hatch - Qualidade
Fala galera! Pela segunda vez vou usar os conselhos de vocês para montar o som no carro, antes foi num astra sedan, soh que roubaram e levaram meu som embora!
Vou pegar um C4 hatch agora e gostaria de opniões sobre o som, só que com um grande problema, nao quero trocar o radio, pq ele ja vem com comando no volante e bluetooth!
Para ter uma noção do nivel de qualidade que queria, é um pouco acima do meu som antigo, que tinha um kit 2 vias bravox Cs60b na frente e um sony triaxial 80rms atras... um SUB keybass black phanter 8" (Que eu ainda tenho e queria saber se preciso trocar) e tudo empurrado por um sony 500rms, 250 rms pro sub e 250 pros kit 2 vias
o player era um computador, mini-itx q eu tinha montado no carro, entao era uma placa de som de PC q tocava pelo winamp, como o C4 hatch nao tem espaço na frente, nao sei se vou montar outro pc ou deixar soh o som com MP3 mesmo
Gostava bastante da potencia e qualidade da musica, mas queria ja partir pra algo um POUCO melhor, por mim montaria um top, mas só vai sobrar uns 1500, 2000 reais no max pro som...
Curto bastante musica eletronica, minimal e techno, se ajudar :D
Alguma dica? Obrigado!
Talvez vc nao precise trocar muita coisa por agora, o sub me parece ok e o kit 2 vias também, quanto ao amplificador sony, vejo muita gente torcendo o nariz pra ele...
tem um user aqui do forum que ta vendendo um blaupunkt va475 e um outro vendendo um gta480, qualquer um dos dois podem ser uma boa.
Caso você não use mais o pc, também tem bons players a venda aqui no forum, recentemente vi um kenwood excelon e um sony 707 a venda por preços bem atrativos. Dê uma pesquisada la nos classificados!
Já disse antes, digo novamente: NÃO TROQUE COMPONENTES DE SOM ORIGINAIS DE CARROS "BONS" POR EQUIPAMENTOS DE ENTRADA.
Se o orçamento está apertado, compre um amp 4 canais e faça uma boa instalação com o que vc já tem.
Como vc já tem um sub, compre o amp, ligue o sub em bridge. Se tiver dinheiro, compre um kit 2 vias BOM. Não vá me comprar kit de entrada ou "marromenos" só p/ trocar o original...
Tem muito som original que surpreende...
É, não pretendo mexer no som original, mas sera que vai ter saida RCA pro modulo?
Vou dar uma olhada nos classificados para achar algum MTX ou algum dos modelos mencionados pelo Saty
Quanto ao kit duas vias, posso gastar uns 400 reais neles, alguma ideia?
Por enquanto obrigado!
quase todos os amps da MTX aceitam ligacao direta(saidas amplificadas do player direto no modulo), ele tem um botao no painel de controle para esta funcao e ainda vem com os cabos para fazer esta ligacao, já fiz este teste e tocou muito bem, melhor do que eu imaginaria...
claro, quando aumentava muito aparecia distorcao, mas isso se resolve aumentando um pouco o ganho do modulo. e acho q vários outros amps aceitam isso, pioneer premier, amps da JL.
O amplificador Sony Xplod tem entrada para ligação direta dos falantes, ou seja nao vai precisar RCA. Ja que vc tem ele, e é muito provavel que teu player nao tenha RCA, aproveite o amplificador que voce tem (tenho um, e é "normalzinho") e ligue nestas entradas (acho que se chamam high level). Gaste teu dinheiro num kit de entrada dos "de fora", vc encontra muita coisa aqui, diamond, morel, mb... 500 mil reis. Trate a porta direitinho... Vai gastar 500 mais tratamento da porta. O sub vc ja tem, depois no futuro troca ele. Vc vai notar menos a ma qualidade do sub do que a ma qualidade do teu kit. Verifique q o falante q vc compra rende bem na porta. MB Quart com certeza. Abraço.
Voce acha que um kit 2 vias de entrada mb é melhor do que um kit de 500 reais da bravox por exemplo?
Ah e o modulo eu nao tenho, roubaram junto com o carro!
Obrigado
abs!
Aqui no forum vc encontra essa resposta.
Bravox de 500 reais, fibra de carbono e kevlar....nao tocam nem a metade do q custam com certeza
Tente escutar os Bravox csb e csd que tanto se fala aqui, sao baratos e podem te satisfazer plenamente.
Posso te falar muito muito bem do Morel Tempo que eh um kit de entrada da Morel mas que chega aqui a 500-600 reais ou da linha CS de entrada da JBL, que tenho em casa guardados... kit de entrada bom pelo preço (vendo...)
Tem coisas boas da Beyma tb a bom preço no Brasil.
O pessoal aqui ta falando que os novos csb e csd nao sao tao bons como eram...
Tem gente vendendo Morel nos classificados. Mb quart, fuja do kit de entrada, FSA se nao me engano, dai pra cima tudo eh bom.
Ahhh, se lembra que vc tem que escutar antes de comprar!!
Obrigado
abs!
as ideias do pessoal ae estao bem legais...
vou dar apenas mais uma.... eu iria de um sub maior no seu caso.. como um de 10" e um pouco demais potencia... dae vai de gosto... como as marcas citadas acima MTX tbm seria mt bom.. ou alpine.. porem $ vai depender de vc..
sobre o kit eu nao trocaria agora... deixa ver como eles ficariam com um amplificador.. e caso sinta necessidade ae sim vc troca por algum melhor com mais qualidade.
sobre o pc... oq vc tinha? ql placa, fonte, memoria etc.. Tem interesse em venda?
Abs!
+1!
Apoio totalmente. Ja ouvi carros ali na faixa de 50k que no maximo precisaria adicionar um sub e você tem uma SQ bacana.
Alguém sabe quem fabrica os falantes originais do C4?
Pô já vi carro com som original que me surpreendeu..
Normalmente, o som original é projetado para não ser trocado. Então os falantes são projetados para tocarem sem amplificador algum, só com a potência do rádio. São falantes de baixa potência, alta sensibilidade, muitas vezes com cone de papel (ótimo timbre). O problema é que muitas montadoras não fazem isto. Escolhem o falante apenas pelo preço e não pelas características técnicas. Ou pior, não colocam nenhum e deixam para a concessionária instalar qualquer coisa e falar que é original.
Agora é certo. Em carros com bom som, se for para mexer, não venha com equipamentos de entrada que você irá se arrepender.
Abs!
era uma VIA de 1,0ghz fonte M2 e 1gb de memoria kingston ddr2... ele foi roubado junto com o carro antigo! hehe
Quanto aos outros comentários, vou entao colocar um amp mono só pro sub e usar o som original do carro até ter grana para trocar tudo de uma vez! acredito que vai ficar bom o suficiente por enquanto!
Valeu as dicas galera
o do C4 eu nunca escutei nao. mas meu C3 veio com som original, minha sogra tem um 307 com som original tmb, e todos sao normais, ou seja, um lixo. acredito q o do C4 seja igual a estes.
os falantes sao riuns e o tweeters com domo de plástico tmb.
poxa roubaram ateh o mini pc rsrs... pretende montar outro futuramente?
esses vagabundos sao fo** pqp!
Não sei, na verdade estava tudo no seguro, mas dai ao invez de comprar outro carro do nivel do astra e usar o valor do seguro em acessorios, resolvi investir em um carro um pouco melhor
entao nao vai sobrar grana pra montar outro, mas acho que futuramente vou comprar um multimedia central pro C4
tipo esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-112...ps-touch-sd-_JM
Valeu!
Tirando uma BMW X3 e alguns mercedes que escutei na Europa, nao escutei nada digno de ser escutado...todos aqui passam os 150.000 mil.
Tem mesmo carro de 40.000 com som bom aqui?
De 40000, não conheço (até aí, o C4 não custa 40k).
Mas o Vectra Elegance da minha mãe, eu não trocaria NADA, a menos que fosse por coisas interessantes.
O som não é FANTÁSTICO, mas já é agradável. Como é de graça, eu não procuraria sarna para me coçar ;)
O Pug 307 também me agradou bastante. Diz que são 4 tweeters e 2 woofers, mas o som é bem gostoso de ouvir, equilibrado, como ótima ambiência, embora não tenha palco et al.
acho que tudo pode ser bem relativo... antes eu tinha no meu astra antigo 2 triaxiais e um amp booster... qd ouvi o som original do civic achei que estaria perfeito, só faltava um sub... depois coloquei kits 2 vias bravox, um triaxial sony e um subwoofer com modulo mosfet, e ja vi que o som do civic era bem abafado, até ouvir o som de uma bmw 540i , original de fabrica ja era melhor que o meu.
A gente sempre quer mais, se voce ouvir um som que custou 50 mil reais pra montar, vc vai achar que seu som de 10 mil nao eh mto bom auhauhuha psicologia explica ;)
De qualquer forma, peguei o carro ja, o som original dele eh BEM abafado, mesmo tendo twitters de fabrica, nao testei com um CD de musica eletronica em WAV ainda pra falar, mas acho q vai faltar um sub e um kit duas vias
o/
o som da tucson q tinha aqui em casa era do baralho. o melhor som orginal q eu ja ouvi.
os mids desciam mto. os tw bem agradaveis
devez em quando batia o arrependimento de eu gastar tanto no som do meu carro.
(kit rf p162s + gta 480)
claro q era soh voltar pro meu carro e eu me lembrava pq. :vts
