edi2006
Como calcular litragem para este tipo de caixa?
Quando vou calcular volumes assim, também faço isso! Divido a caixa em várias, calculo a litragem de cada uma dps somo!
No primeiro caso, basta achar a área do trapezio (base maior + base menor)/2 e multiplicar pela altura e comprimento.. e divide por 1000 (pra achar em litros).
Já no segundo exemplo, eu dividiria a caixa em duas. Da "dobra" pra baixo e da "dobra" pra cima. A parte da "dobra" pra baixo é uma caixa retangular/trapezoidal normal (o desenho ficou meio torto). Já a parte acima da "dobra" é uma trapezoidal.
Chatinho de se aprender mas qdo aprende, num esquece NUNCA!
Essa regra vale para qualquer coisa...
Em uma caixa com secção constante (no caso desta) basta calcular a área da seção pelo comprimento da mesma (tudo em decímetro de preferência, 1 dm = 10 cm) para obter a litragem correspondente.
Falei difícil? Pega a área lateral (divide em coisas que sabe calcular... Normalmente triangulo e retângulo) e multiplica pela largura/comprimento/altura (a dimensão que está fora da "área").
Fácil fácil e é regra universal!
Se o desenho dela não for constante, também vale dividir em 3 ou 4 caixas que são constantes e somar todas :P Meu caso eu precisei dividir em 5 caixas, cada uma dividindo em uns 8 retângulos e 5 triângulos :vts :vts
Foi pior que a minha... que dividi em 4... =P
Cara.. você tem boa noção em calcular áreas simples? Digo.. área do trapézio?
Se sabe fazer isso, é moleza!
Essa caixa é, na verdade, um trapézio! Mas, pra facilitar, você pode dividi-la em vários trapézios ou um quadrado e um triângulo.. depois soma a área (do trapézio + triangulo).
Leia com calma, foi tudo explicado! E se ainda tem dúvidas, posta detalhes da caixa pra gente dar uma 'luz' =)
