mr.tnt
DICAS PARA TRIO EM SAVEIRO
Estou montando um trio em uma saveiro
2 - 18" REX 1000w rms (Comprados)
2 - 12" ??
2 - Driver de Titanio ??
Me deem dicas de modulos e bateria para tocar esse set
Vlw!
Editado por mr.tnt
Amigo..
REX não é pra trio não.. até onde eu sei..
heheheh
Troca por 2 tornado, 2 protech.. vai toca bem melhor pra trio...
12'' os selenium sao um bom custo x beneficio pelo que eu sei..
Titanio toca ''mais'' mas é bem mais facil de fritar e eu n gosto mto de driver, n saberia indicar algo..
falam bem das 405..
um taramps por volta dos 2500 a 3000rms pro grave
um modulo 4 canais forte, tipo banda 9.8 para os medios e agudos..
200A d bateria, um capacitorzinho de uns 3F, cabeamento de 35mm
Boa festa :)
Legal Amigo, os Rex q comprei sao esses
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-994...-18-000wrms-_JM
2 - PW5?
E quantos drivers e tweeters em x dos titanio?
Modulos pensei nesses mesmo ou o SD2500...
Agradeço a ajuda!
Consegui cancelar a compra dos REx e peguei dois Protech SUB1000 de 18" com o Juninho...
Editado por mr.tnt
Ninguem mais? Preciso de ajuda quanto aos protech, litragem etc
e os drivers e os Mg...
Obrigado
Errei..
Sendo esse do link, serve pra som sim em savero..
Achei que era o SUB ;)
engano meu...
selenium pw3 dizem q eh bom custo beneficio.. se quiser investir um pouco mais pega uns snake ou tomahawk, axo q fica mais forte..
umas 4 250x selenium e 2 triniun deve dar conta do sistema..
abraco!
Blz Amigo!
Acabei trocando os REX por dois Protech SB1000 18"
Vou pegar dois PW3 ou PW5 ou até 2 protech trio , o que acha?
Quanto as cornetas pensei em por dois titanium somente, axa que nao da conta?
Obrigado!!
poe duas2 d405 e + 2ST que fica melhor! (eu acho)
se por duas TI também ja dá pro gasto =D
e se for drive de 2" melhor ainda!!
Se trocou os 18'',pega os protech trio..
Pra ficar mais harmonioso..
Eu não gosto muito de titanio, tive mtos problemas com aquelas bostinhas lá.. heheh
Como falei, 4 250x ou como o amigo ali falou, 2 405 vai fica bom..
PS: a meu ver, as 405 vão gritar muito...Eu ODEIO isso.. Mas, gostos sao gostos..
Acho que se for pra maior equilibrio, colocaria as 250x normals, ou as 405 com ''volume baixo''..
Pq se coloca elas normalmente, nao vao acompanhar o som..
Vamo ve se mais alguem dá dica ai ;)
Coloca os protech trio que vai ficar da hora!!
Em relação aos drives vai de 405 e ST, drive de 2" e muito melhor, nao se compara. Eu pretendo colocar as minhas bem logo hehehehe. E so regular direito que fica muito bom.
Entao amigos, agora ja foi, peguei os protech sb1000 mesmo... nao vai ficar bom??? diferença para o modelo trio (nao seriam mais puxados pro mg por serem de 15?)
Os drives vou colocar 4 d250 e dois tw conforme alguns disseram, depois troco pelas 405 pq o preço delas é bem mais alto...rsrs
Nao quero gritaria nao, quero um som equilibrado (mais pros graves!) haha
Alesalles, qual a litragem que vc usa nos seus protech?
Obrigado a todos pelas dicas...
Editado por mr.tnt
Obrigado
A Saveiro é uma bela pick up que dá pra fazer um som muito forte!
Basta ter criatividade e competencia pra bolar um projeto interessante e que aproveite cada centímetro da caçamba!
Vou apenas mostrar 2 projetos onde as caixas ficam deitadinhas na caçamba, embaixo da capota marítima e com um detalhe: ainda tem 2 baterias de 150ah na caçamba!
Da sim, com certeza, legal esses que vc mandou, mas só pros dois de 18 vai quase metade da caçamba... hahaha
Vlw!
EHHHHH!! Diogenes sempre surpreendendo!! Muito bom!!!
Vc comprou 18? nos meus de 18" to usando 98L p cada.
Isso, comprei de 18", quantos dutos e qual as medidas? Bate forte?? Vc tem video do seu som tocando?
Abs!
Abs!
Eu to usando duto quadrado. Se vc ta começando agora acho melhor ir de duto redondo pela maior facilidade de mudar e acertar a sintonia que mais te agrada. Depois mais p frente passa p quadrado que a meu ver acho melhor. Minha caixa ta um com sintonia um pouco mais alta que a grande maioria, da pra descer mais, mas eu ouço mais eletronico entaum fiz de acordo com minha preferencia musical. Mas toca forte e gostei muito dos falantes.
Qual ampli vai usar?
Editado por alesalles
Legal, ja mexo faz tempo com som, ultimamente mais com som profissional, PA, etc...
Quero que desça o maximo possivel, que frequencia esta sintonizada a sua?
Pretendo usar uma dessas 3 (Banda Ice 2500, Stetsom 2k5 ou SD2500) o que acha?
Vlw!!
Vlw!!
A minha esta com 52hz.
Entre os amplis acho seguinte: O banda 2500 ainda nao vi/ouvi entao não posso opinar. Stetsom e SD pode ir em qualquer um que estara muito bem servido.
Legal Amigo, vc disse que da pra descer bem mais, quanto vc acha q seria?
Obrigado!!
O limite(como vc ta querendo) ja acho melhor vc trocar ideia com Rafael, pois vai depender de varios fatores. Entra no site da protech e manda email ou manda mp aqui pelo forum.
Blz Ale, vou entrar em contato com ele...
Vlw!!
Obrigado
Na minha humilde opinião, o som prefeito numa Saveiro é esse aqui!
Nada mais e nada menos, só isso é o suficiente pra mostrar que um paredão de qualidade com 4 falantes de 18" numa SAVEIRO é possível e com o principal detalhe:
Ainda tem 02 baterias de 150ah na caçamba e o paredão fica deitadinho embaixo da capota marítima!
Milagre? Não! Competencia num projeto eficiente e na confecção da caixa, aproveitando cada centímetro disponível!
Quer mais o que????????
Abração,
Diógenes Alves
Stigma Som
Abração,
Diógenes Alves
Stigma Som
Diogenes, ja conseguiu fazer algo parecido em uma saveiro quadrada? E que a minha e quadrada e ideias são sempre muito bem vindas.
Abração,
Diógenes Alves
Stigma Som
NOooooooooooossaaa O.O
Que som lindo, perfeito!!!!!!!!! Show!!!!!!!!!!!!!!!!!
Show ein,... qdo for montar um som decente vo entrar em contato c vc diogenes meu sonho ainda continua rsrsrs 4x18 + 4x12 isso qdo pegar uma montana ou uma saveiro...
