mr.tnt
DICAS PARA TRIO EM SAVEIRO
Entao pessoal, resolvi fazer assim... pois o topico ja fugiu do que to querendo fazer...
2 - Protech 18" SUB1000
2 - Protech trio 12" 350w
2 - Driver TI
1 - SD2500 ou 3000
1 - Power one ou Booster 2000.4
1 - Bateria 150Ah na caçamba mais a de 75 no cofre...
1 - Crossover??
Preciso de dicas sobre disjuntores e fusiveis tb...
Agradeço por enquanto as pessoas q me ajudaram...
Abss
Editado por mr.tnt
Driver TI - Eros ETD 7200 (ou snake sd110 se quiser gastar menos).
Amplificador - SD 3000
Amplificador II - Power One
Crossover JFA 5 vias (ou Stetsom STX84 se quiser economizar... nesse caso corte os drivers em 2.0KHz)
Fusível próximo a bateria.
Na minha humilde opinião, o som prefeito numa Saveiro é esse aqui!
Nada mais e nada menos, só isso é o suficiente pra mostrar que um paredão de qualidade com 4 falantes de 18" numa SAVEIRO é possível e com o principal detalhe:
Ainda tem 02 baterias de 150ah na caçamba e o paredão fica deitadinho embaixo da capota marítima!
Milagre? Não! Competencia num projeto eficiente e na confecção da caixa, aproveitando cada centímetro disponível!
Quer mais o que????????
Abração,
Diógenes Alves
Stigma Som
Nossa!! visualmente muito equilibrado (não sei o que esta usando paar empurrar esse woofer) mais deve ser algo a altura
Sobre o projeto, uma duvida sobre os woofer principalmnete os de 18" ficarem o mais perto possviel um do outro isso melhora o acoplamento, na pratica não notei muito diferença, nos projetos que ouvi tocar, mais acredito que exita algum ganho, alguem ja notou alguma melhora significativa.
Legal Diego
Foi o que pensei mesmo... poderia ser a 2500 ou melhor a 3000??
E bateria?? Disjuntor, etc?? Pois vou por mais uma bateria la atraz...
Abss
Ola mr.tnt
Tenho uma s-10 com 2 tornados e ja que ngm falou pq não conhecia
posso falar pq comprei e to usando a nova Banda Ice 2500 rms e ta tocando demais
deu bastante diferença pra sd 2500 pq ja usei e sei do que estou falando...
agora se preferir comprar a SD mesmo vai de SD3000 pois a diferença em valores é pouca!!!
e sobre a banda 2500 comprei pois o valor ta muito competitivo e acaba compensando
no ML se acha por R$1000,00 foi o quanto paguei na minha...
Em relação a baterias tenhu 2 uma no cofre impact 90a e uma 150a auxiliar a impact eh meio cara tem outras marcas boas maxpower e stroke dai vai de vc, com o voltimetro taramps o som fica controlado em relação a tensão da bateria e vc sossegado mais isso ai de bateria dah de boa pro seu set;
abraços ai, e parabens pelo som e caixa,fico maneiro na saveiro...
ta ate bonito o som bons equipamentos mas duvido esta na litragem correta, pode esta em uma caixa pequena e pikuda, se falei besteira me passa a litram de cada de 18"
2 - Driver TI
1 - SD2500 ou 3000
1 - Crossover??
Abss
olha fiz caixa pros protech de 18 caixa de 130 litros 3 dutos de 10cm pra cada, ficou muito bom, ficou estilo subgrave ,pancadao nao curto muito
Cara esse som ah foi montado pela Savox audioservice aqui de Natal, e ele tah usando uma 6k2d, uma 2k6d e uma dub 600, tudo Stetsom e um processador ultradrive pro. e o mais exepcional disso tudo e que na saveiro ainta tem 6 bateria de 150 amp e uma fonte de 200 amperes tudo na caçamba, soh os modulos e o procesador na cabine. e a saveiro branca com 8 de 12, tbm foi montada pela Savox, e tbm tem 6 bateria de 150 na caçamba e usa uma SD12k...
Editado por Emmanuel - Natal/RN
a litragem tah corretinha cara, eu falo pq eu vi a confecção dese som a seveiro vermelha, foi na mesma semana em que eu estava fazem o meu tbm, e eu te digo uma coisa, tah tocando MUUUUIIITO.. a caixa ela e alta utiliza a altura maxima da caçamba, soh vendo pra cre, a caixa tem todas as formas da caçamba inclusive a da caixa de roda, ela utiliza a largura e altura maxima possivel...
ke bom pena estarmos longe pq estava kerendo por 4 de 18 tornado(caixa com 130 litros cada) e mais 4 mg ( no minimo 20 litros)nao sei a marca ainda como esta ai na foto ,em uma saveiro g4 de um amigo aki mas num to vendo jeito de cabe isso aki nao
Ola mr.tnt
Vlw Amigo,
Entao, pensei na ICE 2500 tb, consigo ela a 900 reais de custo...
Bateria tenho uma de 75Ah no cofre, pensei em por soh mais uma de 150 atraz...
Ficou legal a caixa neh, ficando pronta te posto as fotos e um video...
Abs!!!
Entao amigo, a minha acabou ficando tb com 130L pra cada amigo, mas coloquei apenas 2 dutos de 10cm pra cada
Que frequencia esta sintonizada sua caixa?
Abs!!
A caixa pronta:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAA...VFITIXB2-Tu.jpg
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAA..._ioQq6Wdm00.jpg
comprei uma Booster 804.4 pra tocar os mg e os ti
agora estou em duvida na ICE 2500 ou a SD2500
E a bateria, pois la sobrou espaço para uma de 100A, o que acham?
Obrigado!
A stetsom 2k5d ta barato la nos classificados com o metal_mulisha...da um aolhada la pq é um baita ampli tb....mais no mais ta TOP seu som...quanto mais bateria melhor.....hehehehe...
abracao e depois de pronto coloca pra agente ver tocando...
Emmanuel, ja percebeu a mania que a galera tem de achar que falante de 18" só toca bonito se tiver mais de 100 litros????
Inúmeros fatores influenciam na hora de se fazer uma caixa e colocar um falante pra tocar nela.
A caixa pode ter até 200 litros e num tocar legal por diversos fatores: Posicionamento errado de dutos, ondas estacionárias, revestimento interno da caixa, travamento da caixa pra evitar vibrações!
Aqui no RN são raríssimos os casos que usa-se mais de 100 ou 120 litros numa caixa pra falante de 18".
Eu mesmo montei 4 Eros SDS 818 numa Ranger cabine dupla e só consegui 95 litros por falante e olha, vou te dizer, ficou um grave lindíssimo e não pedeu nada em subgrave.
Mas claro, com aqueles truques e macetes que a gente vai aprendendo com o tempo. rsrs Sávio sabe muito bem o que eu to falando, viu Emmanuel. rsrs
Vc mesmo é testemunha aqui que as caixas feitas personalizadas pras caçambas de pick ups ficam tocando um grave muito forte e bonito.
Vlw Mourão!
Vou ver com o metal sobre a stesom, mas ela tem subsonico variavel?
Axo que semana q vem ja compro o modulo e a bateria, ae faço um video pra vc ver tocando... hehe
Absss!!
Acabei comprando o ICE 2500 mesmo... e fiquei muito satisfeito...
Segue fotos e o link do video que fiz, nao ergui a caixa pq nao tinha ninguem pra me ajudar, é muito pesada.. hahaha
Abs!!!
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=126...;aid=1256733118
http://www.youtube.com/watch?v=k7rmwxu-r60
Ai...ficou show seu som heim!!
Difícil ver woofer (tah esse protech é subão :rolleyes: ) tocando músicas desse gênero!!!
Show de bola!!
Meu trio vai ter que tocar assim também!! :rolleyes: (quando eu tiver di$$posição pra montar um pasmafaute )
Abraço!!
Show de bola!!
Abraço!!
Valeu Danilo!
Se precisava ver ao vivo... toca muito esses protech... bastante sub graves! do jeito que eu gosto, deu pra ver o estilo da musica neh! hahhaaha
A ICE 2500 tb ficou show de bola...
Abraço!!!!
